Suite au message de Bruno (2 galli), d'hier:
Concernant la réception d'hotbird, et pour ne pas encombrer le post initial : Installation d'une antenne sur Astra 19.2 (donc rien avoir avec le post initial)
Valentin07 a écrit ↗
Pour Hotbird, j'ai envie d'acheter la 85 cm de Fuba que vous vendez! Est ce que 85 c'est ce qu'il faut pour ce sat ou la 65 suffirait?
Merci.2GALLI a écrit ↗Bonjour .
En Bourgogne,je mettrais une DAL800 . 72x80cm , bloc arrière alu moulé, support LNB alu moulé...Avec un LNB Fuba .
La série DAA assure une plus grande stabilité par vent très fort. Je la recommande surtout pour les côtes maritimes .
En Bourgogne, la DAL800 est largement suffisante pour être au top très longtemps .
Loin de moi de mettre en doute les compétences de Bruno, qui ne sont plus à prouver, mais je me posais la question de savoir si, comme Bruno le suggérai, une 72 cm suffirait pour la réception du bouquet Bis sur Hotbird, car déjà avec une 74*84 cm de marque sedea , un bon lnb inverto black ultra single et du cable 25m acheté chez Bruno) avec un pointage fin et une bonne contrepolarisation et une élévation antenne correcte, le signal était faible pour la fréquence 12692h de bis tv: A peine 76%! Les autres çà oscillaient entre 56 et 96%. Pour un sat facile de réception , c'était pas terrible! Même astra 2 avec cette même parabole, j'obtenais 100% en qualité et en force sur toutes les fréquences, y compris le faisceau UK!
Merci et bonne journée.
