Petit nouveau, je viens vers vous pour avoir un avis sur un gros problème insoluble.
Suite à un déplacement de mon antenne satellite afin de pouvoir capter un autre satellite que Hotbird 13.0E, Je ne capte plus rien du tout.
Explication de la situation.
Antenne 80 Cm déplacée avec remplacement de la tête LNB double par une simple.
Remplacement du cable allant du tuner/Decodeur vers l'antenne.
Positionnement de l'antenne avec orientation.
Essai de captage : Pas de signal. Zero de chez Zero.
Liste des Test:
Essai avec 2 autres décodeurs : Zero.
Vérification du cable avec un satfinder : 13V et 22Kz(parfois selon le tuner). Cable OK.
J'ai même essayé avec un autre cable.
Tête LNB neuve - Essai avec 2 différentes : Zero.
Satfinder donne du 0% de signal.
En bref :
-Essai avec 3 Tuner différents.
- Essai avec 2 cables différents.
- Essai avec 2 têtes LNB différentes.
Résultats ZERO.
Des suggestions?
Merci d'avance
Besoin d'aide - Pas de reception satellite
P
paulweb
le 16/06/2022 à 09:40:33
Il y a 9 réponses à lire dans ce sujet
