bande C tout ou rien
C chistera™
voila je constate que sur beaucoup de sat en bande c on prend pas mal de chaine mais il en manque pas mal exemple je suis sur le 58wouest signal ok et je prend mémes pas la total du satelitte juste que une 20 de chaine sur se sat la es ce que ces mon vu+ en blinscan qui merde ou mon lnb ou mon pointage la je cherche depuis des mois et voie pas de solution ?
voici quelque photo des chaine recus sur le 58 wouest
Édité par chistera™ le 05/06/2023 à 21:34:37
9 96215sg
Il y a des fréquences en bande C ( sur beaucoup de satellites ,
pas seulement sur le 58W) ou 2,30m ne sont pas suffisant, il faut
encore plus grand.( parfois même avec 4,90m c'est juste)
Donc ne pas se casser la tête pour rien.
2 2GALLI
96215sg a écrit Il y a des fréquences en bande C ( sur beaucoup de satellites ,
Bonsoir.
Oui, et on peut recevoir des fréquences sur un sat donné, mais pas toutes. Il y a différents faisceaux, différents niveaux de qualité exigées...
Si c'était simple, ce serait moins sympa :-)
C chistera™
ok je comprend mercis de vos réponse je vais allors me garder ce que je recois et tant pis pour les autres chaines
merci
D dreaambox59
justement j aimerais connaitre quelques chaines en bande C reçues à forte puissance (j ai une 2m PF)
je capte à la limite le 20°e mais je ne trouve pas d autres sat en bande C (surement un PB de lnb ou pointage ?
C chistera™
dreaambox59 a écrit justement j aimerais connaitre quelques chaines en bande C reçues à forte puissance (j ai une 2m PF)
ben moi avec ma 2.30 m je recois du 40.0est certaine chaine au 58wouest seul hic sur ces sat on reçois tres bien certaine chaine et d'autre pas du tout et cela vient pas du lnb puissante ou pas ,ou mémes du réglage j'ai 2 motor verrin venture sur cet parabole et ces vraie que le coter EST et tres difficle a avoir par contre le coter WOUEST et facile avec une 2.00m dreaambox59 tu devrais recevoir pas mal de sat basse toit deja en elevation maxie sur le 11.0wouest la chaine russe en clair
Express AM44 3662.00 R 6 Global DVB-S QPSK 10808 1/2 848 b/s 4369 2
Perviy Kanal
Russie Généraliste RSCC Clair
au niveau sat l'express am44 a 11.0w et le plus puissnat des sat en bande c apres te resteras plus cas chercher avec ta motorisation .EST WOUEST les sat je te souhaite bon courage tient nous au jus pour t'es essaie
D dreaambox59
merci pour les infos
je crois que j ai un lnb défaillant : aujourdhui ciel bleu la reception varie beaucoup !!!
c est un lnb chinois premier prix !!!!
apparement on ne trouve plus les titanium PLL ???
rien trouvé sur 40°E ! mais impec sur 27.5°W.
V Valentin07
Il y aurait celui ci qui pourrait convenir:
https://www.2galli.fr/lnb-single-bande-c-mti-mti-c2x31863967
C chistera™
moi j'ai ca et ca marche trés bien la mti plus haut je les acheter aussi chez 2galli j'ai fait des essaie elle et moins puisante que celle que j'ai
https://www.ebay.fr/itm/195829517495?hash=item2d98594cb7:g:BHgAAOSwxElg62kw&amdata=enc%3AAQAIAAAAwPETtSj89qLTUQ%2FLotGLw4orNRRmsDmjF1kKjaaFZeCxCZfqVcyKQXrBUk%2BZcfeVAmGw7emK%2F7Kf5YLcfjvjU9wwQKcO3dQ%2Fux0U7zyP2xOqZR7F8M7IzxnR0zjHi%2B9G0nvkkkvm0ybeawcWiRwRnq3qvVXu4edVmZr1%2F8d1PdH34Lj3%2Bw4YDPKshoHdLZjbtPwlRfitGxdT5kR99howuEevXWqkassUxrzW1vpzivMjSO4hOgd7%2BYPlIfd1AHAO9g%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR56T7YuqYg
Édité par chistera™ le 13/07/2023 à 21:41:22
