Badr 8
R rodpat
j'ai le faischeau BSS ,SAUF le 12073 H 27500 pourtant noté BSS...??
je n ai pas le Pan-arab
les Mauritaniens du 12563 un peu plus faibles que ya 2 semaines (passés de 75 a 55)
et bcp de chaines son sans images (des radios peut être?)
M misterm007
satelliclub a écrit Passeront sur Badr 8:
Toutes les fréquences KU de Badr 4
Toutes les fréquences KU&C de Badr 6
Toutes les fréquences Mena,NWA et Est Mena&Central Asian Beams de Badr 5
Toutes les fréquences KU de 11045 a 11200 et de 11450 a 11727 qui étaients sur Eshail 1 et qui ont cédées par celu-ci a Arabsat en vertu d'un accord entre les deux
J'ajoute qu'il'y'a actuellement des tests intensifs sur Badr 8 sur toutes les fréquences suivantes:
11064 V
11085 H
11103 V
11123 H
11164 H
11180 V
11470 V
11488 H
11544 V
11565 H
11585 V
11623 V
11660 V
11703 V
11727 H
11766 H
11823 V
11881 H (NWA Beam)
11900 V (NWA Beam)
12015 V
12034 H
12207 V
12265 H (NWA Beam)
12322 V (NWA Beam)
12563 H
12604 V
12643 V
12683 H
merci pour ces infos mais:
- t'as quel matos (parabole diamètre marque et lnb)
- t'est ou exactement (localisation)
merci d'avance
M misterm007
rodpat a écrit j'ai le faischeau BSS ,SAUF le 12073 H 27500 pourtant noté BSS...??
moi 68 - 69% pour 12563
région parisienne
wft90+ lnb golden media twin
Édité par misterm007 le 17/11/2023 à 14:56:34
R rodpat
misterm007 a écrit moi 68 - 69% pour 12563
région parisienne
moi 75 cm bien pointée et reglée ciel clair
M misterm007
mais il manque ta localisation? ton lnb?
merci
V Valentin07
Sa localisation : Carcassonne (cf page 1)
Il suffit de cliquer sur le pseudo d'un membre pour en savoir plus smiley
Édité par kiki37 le 15/11/2023 à 11:42:07
R rodpat
75 cm avec monoblock de 2006 environ...
R rodpat
oui voilà mes infos
Carcassonne
1 antenne 80 cm pour la "pêche" aux satellites bien exotiques
1 antenne 120cms fixe sur Astra 2 28°E faisceaux britanniques
D'ailleurs @rodpat, tu pourrais mettre ton matériel dans ta signature smiley
R rodpat
oui,comment fait-on?
  1. En haut du forum, à droite, clic sur "Tableau de bord"
  2. Dans la colonne da gauche, clic sur "Modifier votre signature" dans "Mes Paramètres"
R rodpat
ok c est fait!!
merci smiley
R rodpat
Plus de nouvelles de badr 8?
j 'attends le 12073H27500 nouveau et vitaminé...
1)soit c est encore badr4,trop faible pour moi
2)soit j 'ai double interférence de 28E(sky news) et de 23.5E(un bouquet tchèque crypté,nommé Cz...quelque chose)
kingofsat:23.5°E 9Astra 3B 12070.50 H 219 Europe
et... 28.2°E 1Astra 2E 12070.00 H 19 Europe
sat.co.uk est plein de rumeurs sur le passage a badr 8!
mais mon signal ne bouge que peu.
Édité par rodpat le 13/12/2023 à 12:15:15
2 2GALLI
rodpat a écrit Plus de nouvelles de badr 8?
Hello.
Si BADR4 est trop faible, laisse tomber. BADR4 est très facile .
Les faisceaux EMENA ne seront pas plus faciles, ou alors des choses devront changer.
Il faut une parabole de 90cm environ pour être tranquille.
R rodpat
en fait,il n y a que le 12073 qui pose problème dansle groupe de TP qui mintéresse. Je pensais que le passage a badr 8allait le "gonfler" un peu....
combien pour une 90-100 cm actuellement?
un monoblock y est il possible?
2 2GALLI
rodpat a écrit en fait,il n y a que le 12073 qui pose problème dansle groupe de TP qui mintéresse. Je pensais que le passage a badr 8allait le "gonfler" un peu....
Salut !
12073, le C/N lock est à 7.9... Comme Fransat. Il faut un très bon niveau de qualité pour synchroniser.
Pour pouvoir recevoir des sat " limite ", en optimisant, oublie les monoblocs .
Il faut pouvoir optimiser les deux positions pile-poil, en ajustant AZ/EL pour chacun .
Avec un monobloc, c'est de l'à peu près, et les sources, l'électronique, ... sont loin des meilleurs .
Il te faut une parabole correctement dimensionnée , un support multi-lnb réglable et un commutateur Diseqc,
si tu tu veux t'amuser à moindre frais .
En-dessous de cette configuration, tu seras loin de l'optimum .
Une 100 acier, fabriquée en Italie ( c'est une " vraie " 90 en fait ) , 74€ + port :
https://www.2galli.fr/parabole-100cm-acier-gris-clair-c2x38505686
Tu as aussi la DAL850 , en alu, un peu plus chère , garantie 15 ans, très bon rendement :
https://www.2galli.fr/parabole-fuba-85cm-dal850-fuba-c2x31864585
Après il te faut 2 ou 3 LNB ( tu peux aller au-delà de deux positions avec un support réglable),
en single, pour le "dur", des black Ultra PLL, dernière génération, très bons en cross-pola par rapport aux anciens.
https://www.2galli.fr/lnb-single-inverto-black-ultra-inverto-pll-c2x35930923
Mais attention : ils sont pêchus, c'est pas pour Astra 1 et Fransat ...
Le support multi-lnb, c'est ce genre de "lunettes", adaptables sur n'importe quelle parabole :
https://www.2galli.fr/support-3-lnb-universel-golden-media-c2x31865416
Un commut 4/1 en 2.0 ou 1.0 :
https://www.2galli.fr/commutateur-diseqc-4-1-p164iw-c2x32652267
et des bons cordons pour raccorder tout ça :
https://www.2galli.fr/cordon-17vatc-1-5-m-avec-2-fiches-f-a-compression-montees-c2x31864494
Et là tu vas t'amuser...
R rodpat
Merci Bruno ,j 'ai à présent de quoi réfléchir...
V Valentin07
Bonjour et bonnes fêtes. Badr 4 n'existe plus et il est remplacé définitivement par Badr 8:
Et en effet je capte bien le faisceau EMENA(BSS et FSS) de Badr 8 comme énoncé sur le footprint de ce sat sur la carte officielle:
