lnb bande c /ku
C chistera™
bonjour a tous
voila j'ai ce lnb on en a déja parler sur un autre poste j'ai un soucie avec la configuration de lo bande haute et basse
https://fra.grandado.com/products/bande-c-universel-ku-cku-c-ku-lnb-lnbf-polarisation-lineaire-fta?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MjYzMjg2ODk1&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8xv8YHOqGbfGHOlg65WTjIBRkHVK9rZT-Oz746Dd_jTUx7shYO5BYQaAoHxEALw_wcB
LNB type: C/KU COMBO LNBF
L.O Frequency: KU:9.75/10.6GHZ/C:5150MHZ
key words: C/KU LNBF
Input frequency: 10.7-12.75GHZ/3.4-4.2GHZ
et ce que ces donnée sont configuré pour un lnb universel ,comment métre ce lnb en bande ku en configuration sur vu+ ceci
ou cela
merci a tous
M marceljack
Ce LNB a 2 sorties, l'une pour la bande C, l'autre pour la bande Ku.
Il faut donc soit un récepteur avec 2 entrées SAT, soit un commutateur DiSEqC à 2 entrées s'il n'en a qu'une.
En bande KU il a apparemment les mêmes caractéristiques qu'un LNB universel ordinaire, donc on peut choisir ce type de LNB pour une config automatique.
Ou en manuel:
-OL 9750 en bande basse (pas de 22 kHz)
-OL 10600 en bande haute (22 kHz on)
-13V en polar verticale / 18V en polar horizontale.
C chistera™
ok je vais donc le métre en mode universel la je teste ca déja sur dvbdream 3.7.2 aprés je métrais ca sur vu+
C chistera™
voila je ne reçois que 2 transpondeur le signal et ok a 98% mais pas de transpondeur en + en mode universel
C chistera™
voila le resultat en mode lnb universel
H herve02
Bonjour chistera,
en effet c'est très étrange, recevoir avec un signal nul (Niveau 0% sur la photo) ces transpondeurs sur Astra 19,2 qui est pourtant un satellite puissant et celà avec des transpondeurs répartis en bande basse, haute et polarisations horizontale et verticale !!!
Oui là il y a un gros souci.
Il faudrait vérifier qu'il n'y a pas un problème côté raccordement du LNB au coaxial.
Ou alors peut être est-ce le pointage de la parabole qui n'est pas bon, ou le LNB qui a un problème
Dans DVB Dream, "Type de LNB" est bon mais comment est paramétré "Type de Diseqc" ?
Vous pouvez aussi essayer de faire une recherche manuelle dans DVB Dream en tapant quelques transpondeurs autres que ceux présents pour voir ce que ça donne.
Il serait bien aussi de regarder combien il y a de transpondeurs dans le fichier 0192.ini de DVB Dream (dans C:\dvbdream\Transponders)
Édité par herve02 le 18/02/2024 à 11:25:50
C chistera™
mercis herve02 pour la réponse le cable ces du blinder de chez blinder de chez 2 galli hi apres j'ai fait la mise a jour du sat avec le fichier ini a jour sur dvbdream et le cable et direct du lnb au demo sat seul hic il me semble que ca vient du lnb je vais rajouter un lnb universel en plus et tester ca cet apres midi comme il fait beau en pays basque on vas en profité merci a tous pour vos réponse
H herve02
Oui si tu as un LNB universel de rab, tu le mets à la place et tu auras ta réponse.
Pour le fichier ini, je le prends sur Kingofsat et je le substitue dans le dossier transpondeurs de DVB Dream (pour éviter la recherche en aveugle un peu longue sur DVB Dream)
S'il fait beau (ce n'est pas le cas ici) il faut en profiter pour faire tes essais.
C chistera™
oui je prend aussi sur kingofsat le ini et la recherche en aveugle il trouve rien par contre j'ai essayer sur un vieux demo sat il ma trouver 250 chaine le prob et bien je pense le lnb
