TNT UHD PARIS Tour Eiffel
F furet123
l émetteur de paris TOUR EIFFEL ne fonctionne pas pour les chaines UHD 4K FR/FR3 canal 24 multiplex R9 chaines 52/53 par contre PARIS EST CHENNEVIERES FONCTIONNE BIEN FR2 et FR3 une mire
Peut-être est tu gêné par un obstacle, la puissance du R9 est moindre et ses caractéristiques de diffusion différents
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=R9&pid=2305&live=1&sec=0&lang=en
Il faut un signal de meilleure qualité que les autres chaînes pour le recevoir
Caractéristiques techniques des multiplex de Paris Tour Eiffel
R3: 22H 50kW (TDF).
R9: 24H 13kW (TDF).
R2: 25H 51kW (TDF).
R15: 28H 5kW (TDF).
R4: 30H 51kW (TDF).
R6: 32H 50kW (TDF).
R1: 35H 50kW (TDF).
R7: 42H 50kW (TDF).
F furet123
non vu direct sur la tour 12 km fait test avec antenne neuve et individuel je ne capte aucun signal sur paris canal 24 signal et qualité pour les autres canaux maxi chènevière et moins puissant et cela fonctionne
J Jérôme04
furet123 a écrit non vu direct sur la tour 12 km fait test avec antenne neuve et individuel je ne capte aucun signal sur paris canal 24 signal et qualité pour les autres canaux maxi chènevière et moins puissant et cela fonctionne
quel est votre matériel ?
en cas essayez de demander ici : http://www.tvnt.net/forum/75-paris-t12739.html
Édité par Jérôme04 le 18/02/2024 à 16:44:12
F furet123
materiel très récent tvc 1an antenne neuve pour faire le test et le tout fonctionne sur paris nord émetteur de chènevière très bien
furet123 a écrit antenne neuve
Quel type d'antenne ?
F furet123
POUR REPONDRE COMME ça il faut lire attentivement les messages et l antenne et le tv fonctionne très bien bien sur elle est adequate paris et paris est et Chennevières ont les memes canaux et le signal est 92 et qualité 100 et le reste de la TNT sur paris est parfait
furet123 a écrit POUR REPONDRE COMME ça il faut lire attentivement les messages t
Lire attentivement le messages ne répond pas à la question "quel type d'antenne ?". Mais peut-être est-ce un "secret d'état" ce type d'antenne smiley
Moins on aura de renseignement, moins on pourra comprendre.
Dans ce cas inutile de demander de l'aide.
Les paramètres de diffusion du L9 demandent une excellente réception.
les conditions de réception sur Chènevières sont peut-être meilleures que sur la Tour Eiffel ....
Sans précision sur le matériel, on ne peut qu'émettre des hypothèses.
à priori le R9 sur Paris fonctionne
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=R6&liste=2&live=1&lang=en
F furet123
Bonjour antenne trinappte OPTEX je reçois parfaitement RLOCAL DE PARIS QUI LUI EST TRES FAIBLE JE SUIS EN VISION DIRECT DE LA TOUR PAS D' OBSTACLE je la vois
F furet123
je me suis rendu chez BOULANGER CRETEIL LE VENDEUR QUE J AI VU MA DIT QU IL N Y AVAIT PAS DE RECEPTION SUR R9 ET CHEZ LUI AUSSI ET CHEZ SON PERE DEPUIS AU MOINS PIUS DE QUINZE JOURS
2 2GALLI
furet123 a écrit je me suis rendu chez BOULANGER CRETEIL LE VENDEUR QUE J AI VU MA DIT QU IL N Y AVAIT PAS DE RECEPTION SUR R9 ET CHEZ LUI AUSSI ET CHEZ SON PERE DEPUIS AU MOINS PIUS DE QUINZE JOURS
Si on met une tri-nappe à quelques km de la Tour Eiffel, il n'est pas étonnant de ne pas tout recevoir, surtout si, en plus, on ne contrôle pas l'intensité . MER > 36 et intensité entre 60 et 70 dB à la prise sur tous les canaux . Atténuateur ou préampli souvent nécessaire, en fonction de la localisation et de la distribution .
En premier jet, dans la région parisienne et dans bien d'autres zones très urbanisées, quand la réception est théoriquement facile mais que les sources de perturbations font légion, on met un simple log, à 25€ , on pointe pile-poil en regardant la qualité du signal sur l'ensemble des canaux, et après on voit . Atténuateur ou pré-ampli .
Les vendeurs sont massivement totalement incompétents, comme la majorité des installateurs d'ailleurs .
Mince ! J'ai oublié d'être consensuel ... :-)
V Vincent21
J'y ai pensé: En effet, il ne faut jamais mettre une antenne dite "performante" quand on se trouve à 1km (voir moins) de l'émetteur. A contrario, quand l'émetteur est à 20km (comme le mien), là oui!Bruno a très bien expliqué le pourquoi du comment. C'est comme si on mettait une parabole d'1m80 pour un sat dit facile comme Astra 1 ou hotbird.
F furet123
j ai fait testes avec plusieurs antennes le résultat est toujours le meme et pourquoi cela fonctionne sur un autre émetteur celui de paris est CHENNEVIERES et cela fonctionnait très bien avant
2 2GALLI
Avec quelles antennes ?
Comme dis Valentin, si tu mets en sat une 180 sur Astra avec 10m de coax, un LNB High gain et un récepteur TNTsat basique au bout, ça ne fonctionnera pas .
C'est encore plus flagrant en terrestre .
T tartiflette
2GALLI a écrit Bonjour.
+1 !
Ne jamais compter sur le baratin des vendeurs des grandes enseignes, les spécialistes, comme 2 galli sont bien plus compétents.
De toutes façons, les TV qui supportent le signal du R9 TNT UHD, sont TOUS des TV qui ont la DVB-T2 UHD et, obligatoirement le DVB-S2 pour les chaines FRANSAT UHD
Je m' adresse aussi, à ceux qui ont acheté un téleviseur VESTEL" Continental Edison " soldés dans de nombreuses grandes surfaces de grande diffusion, cette version qui n' a pas de tuner sat intégré, mais uniquement DVB-C -DVB-T2 qui trainent encore dans des magasins comme ***** ******, que ceux qui ont acheté ce tv, et qui captent le R9, d' essayer ce tv avec le signal TNT UHD du R9, pour vérifier si ce tv supporte le signal du R9. Les vendeurs de ces magasins ne sont pas compétents, en grande majorité pour répondre à ces gens qui ont acheté ce tv en solde !
Edit modération : marques nominatives supprimées
Édité par kiki37 le 23/02/2024 à 18:12:23
F furet123
bonjour je vous signale de R9 CANAL 24 sur paris tour EIFFEL est revenue depuis 3 jours et il fonctionne AUSSI BIEN avec la trinappe que la collective et une antenne pas de gamme et dans mon secteur partout cela refonctionne pour moi cela venait de l émetteur car après un passage chez Boulanger les images demo était présente aussi
Merci pour le retour et tant mieux.
J'avais lu sur un autre forum que d'autres étaient affectés .... avec des téléviseurs Sony !. Pour eux ça refonctionne aussi smiley
