upgrade de station uplink avec un seul programme TV en station multiplexeur uplink
Z zossou
Actuellement nous faisons la transmission d’un seul programme TV et pour cela nous utilisons un encodeur SE4000 de fabrication Tiernan, un up-converter (SCR6000BU), l’amplificateur SSPA qui est un DPCD6400R, le guide d’onde, le feed Horn et le réflecteur. Le système fonctionne conformément à notre plan de transmission sur une bande passante de 3,09 MHZ soit 3,69Mbps comme Bit rate en DVB-S /QPSK (MPEG-2) avec pour up Link Fréquence =6379,1740MHZ.
Notre préoccupation est : Si nous voulons faire du multiplexage, donc être Multiplexeur pour la TNT et assurer la transmission de plus d’un programme TV et des programmes Radio, de quels équipements aurons-nous besoins à ajouter à ceux ci-dessus cités.
L Llexam
zossou a écrit Actuellement nous faisons la transmission d’un seul programme TV et pour cela nous utilisons un encodeur SE4000 de fabrication Tiernan, un up-converter (SCR6000BU), l’amplificateur SSPA qui est un DPCD6400R, le guide d’onde, le feed Horn et le réflecteur. Le système fonctionne conformément à notre plan de transmission sur une bande passante de 3,09 MHZ soit 3,69Mbps comme Bit rate en DVB-S /QPSK (MPEG-2) avec pour up Link Fréquence =6379,1740MHZ.
Bonsoir Zossou,
Poser votre question sur satelliweb dans le lien ci-dessous, il y a au moins 2 spécialistes qui vous répondrons.
Ouvrez une nouvelle discussionsmiley.
http://forum.satelliweb.com/viewforum.php?f=6
S Sat65
Le plus simple ,un encodeur MPEG 2 avec multiplexeur intégré genre THOMSON DBE 4110 ou 4140 ,il suffit de l'intercaler en ASI entre le Tirennan et le modulateur.
Sinon , schémas classique Le tirenan + un nouvel encodeur raccordes eux mêmes sur les entrée d'un multiplexeur DVB ,
puis la sortie du multiplexeur au modulateur.
La solution 1 ,est très facilement réalisable ,car on trouve se genre d'encodeur pour pas très cher en se moment =)
Z zossou
Sat65 a écrit Le plus simple ,un encodeur MPEG 2 avec multiplexeur intégré genre THOMSON DBE 4110 ou 4140 ,il suffit de l'intercaler en ASI entre le Tirennan et le modulateur.
Connaissez-vous des types de modulateurs ayant aussi bien des entrées analogiques que des entrées numériques ? De même des sorties analogiques que numériques .Des fournisseurs si possible .En effet dans le but de faire du simulcast on peut être amené à envoyer par satellite aussi bien des signaux analogiques que des signaux numériques .Ce simulcast devant durer le temps de la migration.Alors un tel multiplexeur aiderait à éviter de créer une autre station de montée à part.
