Sur mon récepteur VU+ j'ai pu installer quelques liens iptv légaux, pris directement sur les sites des chaines (comme les bfm locales)
problème : quand je sélectionne une chaine, l'image ne viens pas et la roue en haut de l'écran tourne sans fin et le récepteur est planté
je n'ai comme seule solution de lui couper le courant
les liens en questions fonctionnent bien sur pc via VLC
mais sous openatv, ça plante totalement le décodeur
Une solution ?
merci par avance.
problème URL/IPTV légales enigma2
Jérôme04
le 04/12/2024 à 10:36:46
A
alfonse74
le 04/12/2024 à 16:39:23
Bonjour, peux tu me donner un lien pour que je teste chez moi et voir ce qui ne vas pas ????
Jérôme04
le 04/12/2024 à 18:28:45
par exemple :
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZ62oxZUfVosUu6u1uv29o7dt2NGYbtLI3X
euronews fonctionne
les autres me plantent les décodeurs (vu+ et sf4008 sous openatv)
euronews fonctionne
A
alfonse74
le 05/12/2024 à 07:43:48
Bonjour, j'ai testé 3 ou 4 chaines et ça fonctionne plutôt bien, par contre il y a un plantin dans certaines, c'est à cause des accents, enigma 2 ne supporte pas certains caractères comme la cédille également, remplace le nom comme ça et ça va fonctionner....
EuroNews Français
EuroNews Francais
EuroNews Français
EuroNews Francais
Jérôme04
le 05/12/2024 à 07:49:55
Merci je vais refaire des essais
N.B. tu utilises quelle image ?
A
alfonse74
le 05/12/2024 à 08:25:03
Je suis en ce moment avec les openatv 7.4 et 7.5, en multiboot, donc je teste toutes les images, mais je peux te dire d'avance que ça n'est pas un problème d'images mais de caractères, il faut faire attention au nom des chaines, pas de caractères spéciaux qui ne sont pas reconnus, sinon c'est l'écran bleu à tous les coups....
léman bleu, ma télé, tébéo, tous ces noms il faut retirer les accents sinon c'est le plantage assuré....
