réception chaînes TNT française via petite parabole
V Vincent21
J'ai acheté cette parabole de 52*45 cms (métronic):
je lui ai adjoins, ce lnb:
expérience faite sous la pluie d'orage et tonnerre (coupur d'une demi seconde):
je suis conscient que cette parabole est "capable" de ne recevoir que Astra 1 et non (comme la pub le dit: Hotbird et Eutelsat 5 Ouest (Fransat). J'ai essayé, je ne capte que les chaines Astra : 1,2 et 3.
Je n'en reviens pas qu'une 45 cm ne coupe pas trèq longtemps (par fortes pluies) les chaines Astra 19.2e.
Satbeams me préconise une 60 cm pour ce sat et 48 cm pour hotbird ou Eutelsat 5 Ouest. Alors que je pense que c'est le contraire. Pour Hotbird, ce serait une 75 mini et pour le 5 Ouest, je verrai du 80 cm mini!
Édité par Valentin07 le 02/07/2025 à 18:09:17
Y YSATUS
J’ai pour ainsi dire la même installation mais visiblement pas le même résultat ! 🤔
Ça coupe en cas de forte pluie alors même que le niveau de réception lue sur le demo canal est très bon.
Allez comprendre 🙁
H herve02
Etonnant de ne recevoir aucune chaine d'Hotbird ou d'Eutelsat 5 !
A re-tester quand le ciel sera dégagé et l'élévation réglée selon le satellite visé.
C cricri
J'ai aussi ce type de matos pour mes vacances (100% récup)
Aucun souci pour astra (chaînes canal)
Installation actuelle en vacances:
Pointée avec un mesureur : faut vraiment une très grosse averse pour que le signal décroche
Édité par cricri le 03/07/2025 à 06:55:06
V Vincent21
herve02 a écrit Etonnant de ne recevoir aucune chaine d'Hotbird ou d'Eutelsat 5 !
C'est normal pour les Astra, j'ai la chance d'avoir une vue dégagée. Mais pour Hotbird et Eutelsat 5 Ouest, les arbres feuillus, gênent la réception de ces satellites!
H herve02
Vincent21 a écrit ... pour Hotbird et Eutelsat 5 Ouest, les arbres feuillus, gênent la réception de ces satellites!
Effectivement, dans ce cas malheureusement pas de réception possible smiley
V Vincent21
En élevant ma parabole, sur mon mat, je réussi à avoir, FRANSAT. Certes le bargraphe qualité et signal n'est pas aussi puissant qu'avec une 85 cm mais le bargraphe est au vert, c'est déjà çà:
V Vincent21
J'ai remis mon ancien lnb inverto black ultra single:
Et je gagne 2 % de plus qu'avec l'autre inverto.
M marceljack
C'est évident que si la vue vers Eutelsat 5WB n'est pas dégagée, cette parabole (ou même une nettement plus grande) ne fonctionnera pas.
Mais avec une vue dégagée, elle devrait permettre une réception fiable de Fransat.
Par contre elle serait trop petite pour recevoir les chaînes de la TNT émises en multistream clair sur 12648V et 12733V car les paramètres d'émission sont beaucoup moins robustes (FEC 8/9 au lieu de 2/3 pour Fransat), il faut au moins 80 cm pour une réception fiable.
V Vincent21
Tu as raison, marceljack, mais vu que je passe par le ci+1.3 de neotion pour avoir Fransat, je n'ai pas besoin de décodeur qui décode le multistream de ce satellite. Les chaines fransat me suffisent largement.
Voici un petit aperçu de l'amélioration via mon lnb inverto black ultra single:
par rapport au lnb inverto pll:
M marceljack
Il est évident que si tu reçois Fransat le multistream ne t'apportera rien de plus, son seul intérêt est de ne pas avoir besoin de carte Fransat.smiley
Le multistream ne permet pas d'ailleurs d'avoir les versions régionales de Fr3, seulement la version nationale.
V Vincent21
Bonsoir.
J'ai ressorti mon décodeur qui prend en charge les multistreams et les chaines italiennes du 5 Ouest.
Résultat des courses:
1- je confirme les chaines françaises du multistreams, je les reçois mais çà freeze.
2- les chaines italiennes, je les reçois à un bon niveau.
3-Mon décodeur décode la carte fransat.
Quels sont la marque et le modèle de ce décodeur ?
V Vincent21
M marceljack
Normal de bien recevoir les chaînes italiennes en multistream avec une petite parabole, elles ont un FEC de 3/5 alors que les chaînes françaises ont un FEC de 8/9, elles sont donc beaucoup moins robustes.
Quant à la réception de Fransat avec un récepteur non Fransat, il y a un risque de griller la carte d'après Fransat (c'est ce qui est indiqué dans le courrier accompagnant la carte Fransat que je viens de commander).
Édité par marceljack le 07/07/2025 à 08:34:07
