J'ai remis ma petite parabole de 55 cm et j'ai mis un lnb monobloc 6°:
j'obtiens Astra 1 (lnb1) et Astra 2 (lnb 2)
Pour avoir un signal un peu plus "fort" pour Astra 2, j'ai mis le collier lnb 2 en principal et lnb 1 en "dehors". Puis j'ai pointé en premier lieu Astra 28.2est:
Édité par Valentin07 le 22/07/2025 à 16:19:33
As-tu optimisé la rotation du LNB sur son axe pour recevoir Astra1 ?
Car chez moi le LNB doit faire un angle beaucoup plus important pour cela:
Oui, je l'ai fait. Idem pour l'élévation antenne
Vincent21 a écrit ↗Oui, je l'ai fait. Idem pour l'élévation antenne
Si je comprends bien, vous utilisez une LNB monoblock standard 6° Astra/Hot bird, prévue pour parabole de 80cm, avec une plus petite parabole pour faire du 9°???
Pour ma part j'utilise une parabole simple LNB de 65 pour Astra2 anglais, plus une parabole de 85 double LNB pour astra/Hotbird et en 4 une parabole 80 sur EutW5B avec un commutateur diseqc 4 voies.
oui. çà m'est déjà aussi arrivé avec une 65 cm. Si je fixe sur le 28.est en monobloc 6°, j'obtiendrai le 36est!
C'est dû au fait que le bras d'une 60 cm est plus court que celui d'une 80 cm (de l'ordre de 3/4).
De ce fait la différence angulaire devient 6 x 4/3= 8° environ.
La valeur exacte dépend des longueurs de bras effectives.
