Bonjour à toutes et à tous
Étant niewbie en SAT, j'ai un soucis récurent.
Depuis mon changement de carte Fransat (Module TV FRANSAT CI+ 1.3) sur la TV Phillips de ma caravane (bretagne nord), une partie des chaînes françaises sont pixelisées, souvent le soir.
Il s'agit de :
BFM, C STAR, T18, NOVO 19, TF1 série film, RMC story, RMC découverte, RMC 25 et FR3.
Pour les autres, c'est nickel.
J'ai donc changée ma petite parabole Berger (matériels de camping ) pour une plus grande et acheté une autre LNB.
Mais le résultat s'il est globalement meilleur ne change pas fondamentalement mon soucis.
Je précise que j'oriente ma parabole avec un GTMEDIA V8 Finder2.
Mon câble, pas tout jeune, entre la parabole et la prise extérieure de la caravane (prise spéciale non F. Pas de photos possibles car trop jeune sur le forum) mesure 10 m.
Ensuite il y a la boîte de jonction et un câble de qualité inconnue qui passe dans le plancher jusqu'à une prise encastrée type F qui se raccorde enfin via un autre câble (Houff !) à la TV.
A la sortie de la LNB mon GT Média me donne :
81en signal et 77 en qualité ( Maximun possible suivant orientation).
Mais en sortie ( dernière fiche avant TV) , j'ai :
61en signal et 77 en qualité.
Plusieurs questions SVP :
Ce problème peut il venir de la nouvelle carte de décodage Fransat ?
Le delta de -20 points en signal est il significatif ( normal) puisque la qualité est identique ?
Du coup, changer de carte ou problèmes de câble, de connectique, autre ?
Merci d'avance de vos conseils.
