Problème réception satellite 28,2°E Astra2 avec parabole Optex 60 cm
A
Antenne2
le 17/06/2012 à 09:21:03
Bonjour, J'ai 2 antennes paraboliques de marque Optex, une ronde de 40 cm et l'autre ovale de 60x50 cm. Je ne constate que très peu de différences entre ces 2 antennes. Je n'arrive pas à recevoir toutes les chaînes anglaises (Flava, Bliss, Dance Nation, etc.) du satellite Astra 2 sur 28,2°E. Je reçois des chaînes Sky. Faut-il que j'achète une antenne plus grande ? La tête LNB Optex n'est pas de si bonne qualité ? Avec une antenne plate, je n'ai aucun problème pour recevoir ces chaînes. Comment puis-je faire ?
Jérôme04
le 17/06/2012 à 09:30:43
bonjour.
Revoir votre pointage antenne et envisager de passer sur une 80cm surtout si vous etes au sud de la france
pour le lnb prendre un 0.2 ou 0.3 db
tontonmich
le 17/06/2012 à 09:35:45
Bonjour. Je pense que la "contre polarisation" du lnb est à affiner.Tourner légèrement à droite ou à gauche. Ce serait plus facile avec un analyseur de signal!!
Jérôme04
le 17/06/2012 à 09:49:13
tontonmich a écrit ↗Bonjour. Je pense que la "contre polarisation" du lnb est à affiner.Tourner légèrement à droite ou à gauche. Ce serait plus facile avec un analyseur de signal!!
c'est aussi une piste
A
Antenne2
le 17/06/2012 à 10:53:00
Merci pour la rapidité de vos réponses. Ma LNB a un facteur de bruit de 0,2dB. 80 cm pour une parabole ! Je préfère dans ce cas partir sur une plate de 40 x 20 cm, c'est plus cher mais plus discret ? Je n'ai pas bien compris ce que je devais faire pour la "contre polarisation", faut-il que je l'incline ?
tontonmich
le 17/06/2012 à 11:06:41
Surtout pas!!!; les antennes plates ont un facteur de mérite trés mauvais, ainsi qu'un rendement épouvantable. La majorité de toutes celles que j'ai posées a été remplcée par de "VRAIES" paraboles.
- à titre d'exemple, une antenne carrée équivaut à peu de choses près à une parabole de 30 cm. Nous avons, mon personnel et moi, fait des mesures; Le seul avantage de ces daubes! est l'esthétique.
- La contre polarisation du LNB est son positionnement exact par rapport au satellite et à la polarité (horizontal ou vertical) du satellite désiré, c'est pour cela que je ne suis pas favorable aux paraboles motorisées actuelles qui ne corrigent pas cette contre polarisation, contrairement au matériel d'il y a plusieurs années qui, elles, le faisaient. (nostalgie!!)
A
Antenne2
le 17/06/2012 à 12:04:29
Comment dois-je m'y prendre pour corriger cette "contre polarisation" ? J'aimerai pouvoir recevoir les chaînes gratuites des satellites positionnées au 28,2°E. Pour les antennes plates, pour les avoir testés, je trouve que la qualité n'est pas si mauvaise que tu le prétends.
Édité par Antenne2 le 17/06/2012 à 12:07:51
Jérôme04
le 17/06/2012 à 12:07:04
je suis contre ces antennes plates certes discrètes mais qui sont très limites en réception surtout en cas de mauvaises conditions meteé et d'autant plus pour astra2 qui n'est pas destiné au marché français comme astra1, hotbird ou ab3.
pour recevoir un satellite il faut y mettre les moyens techniques.
A
Antenne2
le 17/06/2012 à 12:08:58
Comment dois-je m'y prendre pour corriger cette "contre polarisation" ? Merci de me répondre à cette question, s'il vous plait.
Jérôme04
le 17/06/2012 à 12:16:02
Antenne2 a écrit ↗Comment dois-je m'y prendre pour corriger cette "contre polarisation" ? Merci de me répondre à cette question, s'il vous plait.
tourner la tête dans son support dans un sens ou l'autre jusqu'a optimiser les barres de signal
A
Antenne2
le 17/06/2012 à 13:22:19
J'ai essayé mais je ne les reçois pas plus.
Jérôme04
le 17/06/2012 à 14:08:58
Antenne2 a écrit ↗J'ai essayé mais je ne les reçois pas plus.
vous residez dans quelle zone ?
nord est
nord ouest
sud ouest ou sud est
et c'est les fréquences eutelsat 28a qui posent problème ou les astra 2 N, A, B ?
A
Antenne2
le 17/06/2012 à 19:01:04
sud-sud
Je reçois un peu de chaque. Beaucoup de A2A mais pas toutes : par exemple je ne reçois pas 11954.00 H , 12051.00 V. Beaucoup de A2B mais pas toutes : par exemple je ne recois pas 12012.00 V , 12032.00 H. Je ne reçois pas les A1N. Je ne reçois pas les E28A sauf 11469.00 H (chez moi 11468 H).
Jérôme04
le 17/06/2012 à 19:13:14
Antenne2 a écrit ↗sud-sudJe reçois un peu de chaque. Beaucoup de A2A mais pas toutes : par exemple je ne reçois pas 11954.00 H , 12051.00 V. Beaucoup de A2B mais pas toutes : par exemple je ne recois pas 12012.00 V , 12032.00 H. Je ne reçois pas les A1N. Je ne reçois pas les E28A sauf 11469.00 H (chez moi 11468 H).
ne cherchez pas alors, c'est le diamètre de l'antenne qui est insufisant
en bretagne ou ile de france 60cm ça aurai été, mais dans le sud mini 80cm.
A
Antenne2
le 17/06/2012 à 19:27:05
Très bien mais je reçois très bien avec une plate de 40x20. Et pourquoi je reçois certaines chaînes et pas d'autres ?
Jérôme04
le 17/06/2012 à 20:10:01
Antenne2 a écrit ↗Très bien mais je reçois très bien avec une plate de 40x20. Et pourquoi je reçois certaines chaînes et pas d'autres ?
sinon revoir votre pointage antenne si vous avez déja vu la contre polarisation
A
Antenne2
le 17/06/2012 à 20:48:04
Oui j'ai déjà vu cela.
Jérôme04
le 17/06/2012 à 23:06:35
Antenne2 a écrit ↗Oui j'ai déjà vu cela.
essayez de voir le coaxial.
Essayer d'intervertir le coax de l'antenne plate avec lequel astra 2 fonctionne et la 60cm où ça ne fonctionne pas.
A mon avis il faut un diamètre supérieur surtout qu'il y a eu beaucoup de changements sur cette position et que ce n'est pas fini (les bbc ... pourraient ne plus être recevable dans votre zone comme la mienne, même avec une 80cm)
A
Antenne2
le 08/07/2012 à 17:36:20
Le coaxial est neuf et je n'ai plus l'antenne plate. C'est le même coaxial qui m'a permis de tester les différentes antennes. Dommage Wimbledon se termine et je n'aurai pas réussi à revoir les chaînes Stream3-0 à Stream3-6.
