Sur une parabole de 90 cm , j'ai l'intention de mettre un support pour 2 LNB qui capteront AB1 12°5 Ouest et AB3 5° Ouest.
Voici mes questions :
1/ Est-ce possible d'avoir ces deux satellites avec la dimension de l'assiette = 90cm étant domicilié à Alger.
2/ quel LNB mettre sur le support d'origine de l'assiette c'est và dire le support qui vient avec l'assiette : est-ce AB1 ou AB3 .
Merci de me répondre dans les meilleurs délais car j'attend votre réponse pour commencer l'installation.
Sur une parabole 90 cm mettre 2 LNB: AB1 12°5 O et AB3 5° O.
L
liberteegalite
le 22/04/2011 à 18:18:02
V
visage21
le 22/04/2011 à 20:09:10
bonsoir.
oui vous pouvez capter ces deux satellites à ALGER:
le 5ouest,il faut une 75cms
et le 12.5 ouest uen 80cms,donc une 90cms c'est OK
matériel
support 2lnb(séparés)
http://www.priceminister.com/offer/buy/48141881/support-multifeed-pour-2-sat-Satellite-TNT.html
commutateur disecq :
http://www.amazon.fr/dp/B000C49HN0/ref=asc_df_B000C49HN02645103/?tag=twenga016787-21&creative=22686&creativeASIN=B000C49HN0&linkCode=asn
2 lnb inverto black ultra single:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=INVSINBLACK_ULTRA&type=8&code_lg=lg_fr&num=51
surtout n'oubliez pas la contrepolarisation du lnb
à ALGER pour le 5 ouest c'est 10.6 vers la droite
pour le 12.5 ouest c'est 19.7 vers la droite
pour pointer le sat en premier tu prends le 12.5 ouest quant à l'élévation tu mets(pour alger) 46.5
matériel
L
liberteegalite
le 27/04/2011 à 20:45:40
1/ A l'aide de quel appareil puis-je mesurer les contrepolarisation et l'élevation
2/ vous m'avez pas donner l'élevation de AB3 5°ouest.
merci
merci
Édité par liberteegalite le 27/04/2011 à 20:50:36
V
visage21
le 28/04/2011 à 07:28:01
sur ce site,vous pouvez entrer votre adresse complete,puis dans la liste,choisir le satellite 5ouest! tout est indiqué: contrepolarisation et élévation antenne,pas besoin de mesureur de champ:
http://www.dishpointer.com/
