La question se pose ,car je ne reçois plus rien !
Certe il peut y avoir des tas de raisons ,mais par élimination j'arrive à ma poser la question,comment peut on controler "sa " tete LNB.
Votre expérience.
Merçi.
ai je perdu la tete (LNB) ?
O
oyster
le 30/06/2012 à 17:16:48
TELESATME
le 30/06/2012 à 18:36:05
Le plus simple, remplacer la tête dont on doute des performances par une autre dont on est sûr...Il faudrait tjrs avoir une LNB de réserve !! .Vu les prix, ce n'est pas la mer à boire....
Autrement, il m'est arrivé de vérifier l'intensité de courant d'alimentation sous 13 V : elle doit être comprise entre 110 et 150 mA pour une single, suivant marque ...
A+
A+
O
oyster
le 30/06/2012 à 19:08:31
TELESATME a écrit ↗Bonjour,
A+
Merci .OYSTER
O
oyster
le 09/07/2012 à 17:04:25
Aprés un essai avec un pointeur depuis la parabole ,il apparait en conclusion que la tete LNB fonctionne ;car le vu métre et le son change en fonction du pointage :donc si je n'avais pas d'alimentation pour la tete ,et, si la tete était HS le vu métre et l'intensité sonore de pointage ne fonctionnerait pas ?
Logique ou pas ?
Donc par élimination ,il me reste la prise péritel 21 broches à changer ?
ou le modulateur "made in china "qui fonctionnait trés bien ,jusqu'au moment ou il ne veut rien savoir?
Espérons que le fruit de votre réflexion m'aide !
Merçi , car je ne serais pas arriver sans vous la premiére fois ,aussi un coup de pouce de votre part .......
Logique ou pas ?
TELESATME
le 09/07/2012 à 20:06:57
Je suis certain que ts nos amis voudraient vous aider mais il manque presque toutes les infos nécessaires...!!!
Exemple : quel démo ? En plus de la péritel, y a-t-il les 3 sorties RCA (R,B,J) qui permettraient de tester la sortie du signal... Quels sat étaient reçus? Tous les contacts ont-ils étés vérifiés ? etc, etc
Comme pour les LNBs, un second démo (bas de gamme, récupération...) est des plus conseillé...
A+
A+
O
oyster
le 29/07/2012 à 19:16:49
Bonjour;
J'ai reussi à retrouver le protocole de remise en fonction du démodulateur ,et, le responsable étant une mauvaise manipulation de ma part....
Maintenant que le démodulateur fonctionne ,la tete aussi ...sur saint nazaire .
Me voici à QUIBERON 56170 ,et aucun probléme de réglage de la parabole ,sauf que Je reçois TRES BIEN le signal de RTS1 "SENEGAL",mais pas d'image ,ni de son ,comme pour le MALI ?
Parabole de 80 ,et, la meme LNB que ST NAZAIRE.
Le fruit de ma réflexion est une parabole trop petite?
Jérôme04
le 29/07/2012 à 19:38:49
sur eutelsat 7°A, fréquence 10721H sr 22000
julien74
le 30/07/2012 à 01:39:16
Bonsoir ,
Tu es peut être pointé sur un autre satellite qui utilise la même fréquence.
O
oyster
le 30/07/2012 à 11:44:07
julien74 a écrit ↗Bonsoir ,
La question est pertinente , mais le menu propose RTS ,et mali que je captais à st nazaire ,cependant ici la réception ne donne pas l'image et le son mais donne une excellente réception theorique ...
J'ai l'impression que le diamétre de la parabole est insuffisant?
Qu'en pensez vous ...
Amicalement OYSTER. de QUIBERON 56.
Jérôme04
le 30/07/2012 à 13:29:00
avant toute chose faudrait nous dire le satellite que vous visez et la fréquence de la chaine qui ne s'affiche pas
il n'est pas rare d'avoir du signal mais pas d'image et de son car la chaine a changé de fréquence mais son ancien transpondeur reste actif car il y a d'autres chaines dessus !
julien74
le 30/07/2012 à 14:01:21
Je suis sûr que tu es sur un autre satellite qui utilise la même fréquence , c'est pour ça que le signal est excellent mais pas d'image , ni de son.
Ton décodeur n'est pas capable de savoir si tu es sur tel ou tel satellite , lui , il capte ou pas des fréquences , c'est tout.
Par exemple mon décodeur TNT SAT il reçoit un bon signal quand je suis sur TF1 (fréquence 11895 Verticale 27500) avec ma parabole pointée sur Astra 1 19° Est.
Si je tourne ma parabole sur Astra 3 23° Est , j'ai toujours un excellent signal mais bien sûr je n'ai plus d'image et de son sur TF1 car sur ce satellite , 11895 Verticale 27500 correspond à la fréquence des chaînes slovaques.
Si je tourne ma parabole sur Astra 2 28° Est , j'ai toujours un excellent signal mais bien sûr je n'ai plus d'image et de son sur TF1 car sur ce satellite , 11895 Verticale 27500 correspond à la fréquence des différentes chaînes MTV anglaises qui sont cryptées.
Pourrais-tu rentrer manuellement la fréquence 10723 Horizontale 22000 et dis-nous quelles chaînes ont été mémorisées sur cette fréquence?
jlg
le 15/08/2012 à 12:30:20
Il n'est pas rare non plus qu'un LNB présente un dysfonctionnement sur certaines fréquences : cela m'est arrivé récemment avec des chaînes de Canalsat qui disparaissaient/ré-apparaissaient.
Avec un LNB neuf tout est rentré dans l'ordre (après avoir soupçonné le terminal et le pointage!)
cricri
le 15/08/2012 à 14:15:16
dans mon metier (antenniste pro) je tombe de plus en plus sur des lnb neufs.....et defaillants!........ et je commence a me poser beaucoup de questions a ce sujet( hormis le marronier purement commercial du '0.1 db full hd', la c'est du grd n'importe quoi)
certaines marques s'en sortent tres bien...d'autres sont limites...limites( je ne cite aucune marque, sciemment ,pour ne pas declencher de polemique )
jlg
le 15/08/2012 à 15:03:18
Tout d'abord un LNB à 0,1 dB c'est impossible : on est en dessous du bruit analogique incontournable, celui généré par les composants. C'est de la physique !
0,5 dB est une valeur amplement suffisante. Ce qui compte le plus est le bruit de phase qui peut justement se manifester aléatoirement sur certaines fréquences.
Savoir aussi que désormais un LNB (peu couteux) est un produit de masse et que les premiers LNB qui coutaient fort cher avaient un facteur de bruit de l'ordre de 2 dB !
cricri
le 15/08/2012 à 19:14:32
je connais bien ce domaine,et les lnb je sais que 0.1 db c'est impossbile...mais ls clients eux ne s'y retrouvent plus,leur expliquer cela est plutot delicat,ils ne voient que le '0,1db special hd' affiche,moi ,c'est ce commerce autour des' lnb hd 0.1' qui me rend furieux....
un lnb reste un lnb,certains sont plus resistant que d'autres ,...mais les vendeurs veulent se faire du fric sur le dos des gens:" votre lnb n'est pas hd!.... il faut le changer..."
le pire c'est que des 'collegues' ( de ceux qui deviennent antennistes du jour au lendemain) sont ls premiers a tremper ds de telles combines( un lnb a moins de 10€ + deplacement + 1/2 a1heure de main d'oeuvre: 80/100€ ds la poche!!!)
c'est tout simplement scandaleux
et je sais que vous avez ete parmi le premier sinon le premier a s'insurger contre de telles pratiques
bientot on verra des lnb etiquetes"-0.1db"! et la ca sera le 'pompom'!....ls clients eux,ne comprennent pas...et ils sont perdus...
Édité par cricri le 15/08/2012 à 19:21:07
jlg
le 15/08/2012 à 22:04:58
Et oui Cricri, il n'y a malheureusement pas que le satellite où le client est pris pour un pigeon. Un autre domaine, que je connais bien, est celui de l'automobile où il faut souvent REMPLACER au lieu de REPARER, mais ce qui sous entend RECHERCHE de panne avec analyse !
C'est là que le bon professionnel doit se montrer à la hauteur et ne pas hésiter à EXPLIQUER et CONVAINCRE son client !
Mais ils sont récompensés : le bouche à oreille cela fonctionne aussi...
Bon courage Cricri, il faut lutter !
L
Lomax
le 15/08/2012 à 23:59:02
Haha ! Le coup du "Votre LNB n'est pas HD", on me l'a fait à la FNAC, et avec un peu de sauce 3D ajoutée
Comme c'était la première fois qu'on me l'a sortait celle là, j'ai demandé à la personne : Ah bon ? et quelle différence avec un "LNB pas HD" ?
C'en est suivi une sorte charabia pseudo technique qui ne voulait rien dire pour moi, mais qui aurait pu passer auprès d'un autre client. Le vendeur s'en est sorti en embrayant sur un autre sujet.
