Probléme de recherche de Satellite.
kibangou
le 27/08/2012 à 09:10:23
Bonjour à tous, jusqu'à récemment je réglai mon décodeur numérique en captant le satellite Astra avec mon démodulateur analogique. Ne captant plus rien en analogique, je ne peux plus caler mon antenne sur Astra. Il aurait-il un moyen pour avoir même seulement une mire pour pouvoir caler mon antenne en camping-car. Je sais qu'il existe des Path-finder, mais c'est une dépense exclue pour l'instant. Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien prendre le temps de m'aider. Cordialement à tous. Kibangou.
L
Lomax
le 27/08/2012 à 09:50:07
As tu un iPhone ou un Smartphone Android ?
Il existe des applications bien faites pour t'aider au pointage de l'antenne.
Le pointage sur ASTRA est plutôt simple.
JC
Jean-Claude
le 27/08/2012 à 10:56:18
Bonjour kibangou.
C'est faisable, de la même man ière, si votre récepteur numérique, réglé sur ASTRA et ZDF est en service. La zone sud-est à sud de votre position doit être bien dégagée, pas d'obstacle à plus de 30° d'élévation. Le mât de votre antenne doit être bien vertical, vous préréglez l'élévation de votre antenne à 33-36° et vous tournez DOUCEMENT votre antenne dans cette zone en recherchant une image sur l'écran . Vous peaufinez les calages AZ et EL au max de qualité et niveau et vous ne recherchez la TNT qu'après. Le réglage en numérique est plus pointu qu'en analogique, car le signal est plus fragile, mais la proçédure est la même.
Bon courage. J.C.
Edit: J' oubliais: préréglez aussi le "skew" (biais) de votre LNB en le tournant de 8° vers la gauche autour de son axe, si vous êtes DERRIERE la parabole.
Nota: allez sur le site: [URL]http://www. dishpointer.com[/URL]. où en rentrant votre localisation vous aurez les valeurs exactes.
Bon courage. J.C.
Édité par Jean-Claude le 27/08/2012 à 11:45:22 — Raison : corrections °additif
G
gmot
le 27/08/2012 à 11:05:02
c est un probléme qui a été traité avec plus ou moins de réussite sur ce forum et d autres
s il te plait commence a lire les discussions "antenne teleco" "antenne automatique" tu as de quoi lire déja .bon courage et tiens nous au courant si tu as des résultats ca pourrais intéresser certains mais pour moi en C C rien ne vaut ma bonne parabole manuelle opérationnelle en moins d une minute . merci et amitiés
kibangou
le 28/08/2012 à 08:56:45
Bonjour à tous, Je pense que j'ai du mal formuler ma question, en effet la seule chose que je cherche, c'est de pouvoir encore utiliser mon décodeur analogique,( Inovtech by Alden) seulement pour trouver le satellite car le mien est muni d'un signal sonore à la réception des satellites. Cette formule est pour moi trés confortable, je souhaitai savoir si une chaine ou même une mire sont encore en service sur ces décodeurs. Dans tous les cas un grand merci à tous ceux qui ont pris la peine de me répondre. Bonne journée. Cordialement .Kibangou.
JC
Jean-Claude
le 28/08/2012 à 09:57:35
Oui, si votre décodeur est en plus muni d'une indication de niveau (puissance) et d'une sortie audio vous pourrez l'utiliser comme sat finder de base par changement du son mais vous ne saurez pas sur quel satellite vous êtes. Il vous faudra à chaque fois rebrancher votre équipement numérique pour vérifier. Celà me paraît commùe une manip. purement didactique. Il n'y a plus rien en analogique.
Cordialement. J.C.
Cordialement. J.C.
G
gmot
le 28/08/2012 à 09:59:54
bonjour Kibangou
excuse moi je n avais pas compris qu il s agissait d une parabole manuelle ;mais de toutes facons il n y a plus d émissions en analogique
malheureusement le décodeur peut aller a la déchetterie
par contre les decodeurs numériques ont un systéme d aide au pointage ;certains avec un bip sonore qui aide a régler l antenne comme auparavant mais avec un peu moins de facilité qu en analogique ;Il faut d abord s approcher au plus prés de l élévation correcte pour ne pas trop tatonner
un BON pointeur sat peut étre utile mais ce n est pas ton objectif apparement
amitiés et si tu veux d autres précisions pas de soucis, ici ou No de Tel en MP et je te rappelle
kibangou
le 28/08/2012 à 10:39:17
Jean-Claude a écrit ↗Bonjour
Cordialement. J.C.
Merci de votre réponse rapide. C'est exactement ce que je cherche à faire c'est à dire avoir le signal sonore pour passer ensuite sur mon décodeur numérique. Ca fonctionnait trés bien avant, mais depuis le passge au tout numérique ca ne fonctionne plus. Je viens d'essayer votre conseil mais mon décodeur à le systéme audio intégré et rien ne passe, il ne signale rien alors que je suis bien sur le satellite Astra, avec mon décodeur numérique, qui lui, n'as pas de signal sonore. Comme je l'ai dit c'est en camping car que dois rechercher fréquement le satellite. En fait je veux me servir de mon décodeur analogique comme Path-Finder. Merci encore. Cordialement. Kibangou
L
Llexam
le 28/08/2012 à 18:35:37
Si c'est pour un TNTSat et qu'il est déjà mémorisé, il suffit de se mettre par exemple sur TF1, une boussole pour avoir une idée grossière des 19,2°E, en 2 mn si il n'y a pas d'obstacle devant, c'est réglé des qu'il y a l'image ensuite tu peux peaufiner avec les barregraphes si tu veux...
JC
Jean-Claude
le 29/08/2012 à 11:36:46
Bonjour;
Référence mon post N°6 , erreur ,les modulations audio et vidéo analog. et num. sont différentes donc votre ancien récepteur ne sort rien même bien pointé. La seule indication utile, si elle existe, est le niveau (puissance) du signal utilisé comme sat finder de base.
A toutes fins utiles pour un satfinder:
http://www.2galli.fr et http://www.bfsat.fr
Une boussole et le site: http://www.dishpointer.com vous seront très utiles.
@+ J.C.
@+ J.C.
kibangou
le 30/08/2012 à 08:42:49
Bonjour, merci de vous intéresser à mon problème. Effectivement, vu l'amplification des parasites sur le récepteur, je pense qu'il détecte faiblement le satellite en le signalant sur l'écran, mais il n'y a pas de signal sonore, auriez vous, par hazard une solution pour augmenter la puissance du signal sonore afin que je puisse me servir de cet appareil comme patfinder. Je désire me servir de cet appareil car avec le numérique, il est trés difficile de trouver le satellite. Merci à l'avance.Bonne journée. Cordialement.
G
gmot
le 30/08/2012 à 10:48:27
regarde mon message numero 7 jusqu a la fin et abandonne ton idée d utiliser l analogique qui a disparu et ne te ménera a rien de concret
sinon bon courage .amitiés Gilbert
cricri
le 30/08/2012 à 11:34:42
bonjour,le b.a ba du bon pointage c'est en premier une antenne d'aplomb avec un reglage de l'elevation precis correspondant a votre lieu de reception et au sat vise
ceci fait,trouver astra est un jeu d'enfant
precision,rigueur et patience sont indispensables
calcul elevation:http://www.satsig.net/maps/pointage-plat-television-satellites-france.htm
choisissez astra 19.2 puis entrez le nom de votre lieu de reception, validez et vous aurez l'elevation a reporter sur l'antenne a cote de 'dish elevation'
Édité par cricri le 30/08/2012 à 11:38:03
JC
Jean-Claude
le 31/08/2012 à 21:51:11
La puissance du signal sonore peut être accrue en branchant une minichaine stéréo aux sorties audio (péritel ou embases blanche et rouge) du décodeur analog. Vous pourrez ainsi entendre la différence de bruit entre pointage correct et dépointage. Pour dépointer il doit vous suffire d'augmenter l'élévation de la parabole vers le zénith sans toucher à l'azimut. Puis essayez d'appliquer vos observations au pointage d'un autre satellite. De toute façon il faudra toujours peaufiner en numérique.
Si vous en avez l'occasion consultez les ouvrages:
Réception TV numèrique et analogique Satellite, Câble, Terrestre de René BESSON Editions DUNOD et:
Télévision par satellite, Technique de la Réception Analogique et Numérique de Hervé BENOIT Editions DUNOD
qui sont très instructifs.
Bon courage. J.C.
Bon courage. J.C.
