décodeur satellite canalsat/canal+ avec diseqc
H herve02
J'utilise un décodeur satellite Mediasat que je loue, je souhaiterai acheter à la place un décodeur satellite (HD si possible) avec diseqc pour recevoir Astra et Hotbird.
Mais il faudrait aussi que ce décodeur accepte ma carte Canalsat/Canal+ actuelle.
Je ne veux pas du Cube car apparemment il ne peut pas gérer 2 satellites différents (il n'y a pas de diseqc).
Ma question est donc:
Existe t-il un décodeur satellite (marque et modèle) avec 2 prises F, ayant la fonction diseqc, permettant la réception de 2 satellites différents et qui accepterait ma carte actuelle Canalsat/Canal+
L'appellation Canal Ready de certains décodeurs m'assurerait-elle l'acceptation de ma carte actuelle, et peut-on espérer trouver sur ce type de décodeur la fonction diseqc pour recevoir plusieurs satellites ?
Merci d'avance pour les réponses à ces interrogations.
L Lomax
Bonjour Hervé
Effectivement, le label Canal Ready indique que le terminal respecte le cahier des charges imposé par Canal.
Tous les terminaux "Canal Ready" sont donc éligibles au remplacement du terminal que vous utilisez.
Chez ASTON, ils ont un récepteur qui offre ce que vous recherchez : http://www.aston-france.com/recepteurs/tntsat/simba-hd-twin.php
Disecq, double tuner, Canal Ready, etc.
Il y a aussi le HUMAX 5050 HDR qui me vient en tête : http://www.visiosat.com/images/products/fiche-produit-tn5050hdr.pdf
H herve02
Merci Lomax de m'avoir répondu aussi vite.
Pour le décodeur:
Je vais donc porter ma recherche vers des terminaux Canal Ready tels que ceux que vous m'avez cités.
Pour la carte:
Ma crainte venait aussi de la carte que j'utilise actuellement avec le Médiasat me donne accès au bouquet Canalsat et aux 5 versions de Canal+, mais le label Canal Ready signifie t-il qu'il faille utiliser obligatoirement une carte TNT SAT.
Ma carte actuelle Canalsat/Canal+ qui n'est pas une carte TNT SAT fonctionera t-elle sur un terminal Canal Ready ?
L Lomax
Oui, elle fonctionnera. Le label Canal Ready couvre pour toutes les offres Canal (cartes TNTSAT, Canal+ et Canalsat).
Bonne nuit smiley
H herve02
Un grand merci pour votre aide.
Longue vie à teleparsatellite, le forum est super.
Bonne nuit
L Llexam
Euh... Normalement le carte fournit avec le Médiasat de location est une 018, il faudrait la faire changer par une 039 pour qu'elle fonctionne dans un Canal-Ready.
J Jérôme04
Llexam a juste, votre carte actuelle sera remplacée par une carte dite "39" fonctionnant sous système viaccess (15€ de caution, mais vous récupérerez vos 75€ du mediasat) ou vous aurez les mêmes chaines que votre abonnement actuel. Seuls certains services (comme la mosaique) ne fonctionnent pas avec les décodeurs canal ready. La carte tntsat néanmoins fournie ne vous servira pas.
Même les modèles de base peuvent capter d'autres satellites comme le techwood hd en ma possession payé 119€.
H herve02
Merci Llexam et Jérome pour ces précisions.
Donc ma carte actuelle portant l'inscription Nagravision n'est utilisable que dans les terminaux de location.
Ainsi, aucun terminal libre ne fonctionnerait avec ma carte, d'où nécessité de la faire remplacer par une carte Viaccess.
En résumé, pour recevoir à la fois le bouquet Canalsat/Canal+ (hors mis certains services:mosaique, ... ) ainsi que toutes les autres chaines du satellite Astra et celles du satellite Hotbird, il faut donc un terminal libre acceptant les cartes Viaccess "39"
J Jérôme04
vous avez compris
la carte nagravision "18" peux fonctionner, en Sd uniquement dans des terminaux non locatifs mais c'est risqué d'envisager cette solution
le mieux pour vous est d'acheter un terminal canal ready (le terme libre n'est pas vraiment adapté pour ces appareils) et de demander a canal un changement de terminal pour passer sur du canal ready. ils vont vous envoyer une carte viaccess et vous demanderons de retourner votre équipement complet actuel
vous recupererez 75-15 =50€ de caution.
JP Jean-Paul
A Hervé 02:
Quand vous parlez du Cube de Canalsat,est-ce que vous faites allusion au nouveau terminal HD-Wifi qu'ils ont sorti l'an dernier ?
Si oui,le fait qu'il n'ai pas de commande Disecq expliquerait le conflit qui règne chez moi entre ce terminal et mon terminal ASTON Xéna 1700.
