J ai un petit probleme de réception avec mon démo le cube de canal
J etais branché avec une antenne plate de neovia jusqu ici pas de problème.
J ai bientot l intention de mettre une deuxieme recepteur satellite donc oblige de changer le mode de reception. J avais une ancienne parabole dans la cave que j ai du resortir et apres m etre renseigné j ai acheté une double tete astra hotbird avec 2 sorties .
Pour tester les 2 démos j en récupère un ancien afin de bien avoir le signal pas de souci pour le 1er. Par contre sur le cube impossible d avoir du signal. J intervertis les 2 câbles afin de savoir si ça peut venir d'un mauvais branchement, mais mon ancien démos trouve le signal ras. Donc ça vient bien du cube.
Donc ma question est la suivante y a t il un réglage spécifique pour le cube avec une double tete?
Merci d avance
Probleme reception le cube canal +
A
Ab42000
le 22/10/2012 à 03:33:13
Il y a 5 réponses à lire dans ce sujet
