entree en service d'astra 2 f
N newfox
marc74 a écrit Réception sur Vallières de Astra 2f avec Triax 85 cm Puissance 83% qualité 85% identique au 1n
Merci Marc, comme on est voisin ( je suis à Ferney Voltaire) si ta reception est identique à astra 1N , avec ma visiosat G3 je ne devrais pas voir de changement mais pour l'instant je ne peux pas tester ces nouvelles fréquences car j'ai un décodeur labellisé "freesat" acheté en Angleterre ( pratique pour l'EPG) qui se met à jour tout seul , les fréquences étant pré-programmées
C cricri
toutes vos infos,sont precieuses et les bienvenues..
merci d'avance pour votre contribution
petits evenements de la nuit, la haut,au dessus de nos tetes...
astra 2 d n'a pas bouge :27.98° est
astra 2b: lui,il a bouge et est descendu, pour l'instant il est a 28,19°/28.20°
astra 2 f est bien cale sur le 28,20° est
astra 2a et 1n n'ont pas bouge a 28.26° est....
c'est pas le tour de france mais presque....notre maillot jaune( astra 2 f) va finir en quelle position?smiley
petite pensee pour rob : il rencontre de grosses difficultes ....il y a eu de severes inondations en grde bretagne....et rob est sous les eaux.......son site est toujours la ..mais pour l'instant rob doit sauver ls meubles...et son site risque d'etre en stand by pour une courte periode......
le site de rob:http://robssatellitetv.webs.com/astra2f.htm
thanks rob!smiley
Édité par cricri le 24/11/2012 à 11:49:31
C cricri
petit recapitulatif des sats sur cette position: ( "[…]": ce sont les variations constatees au cours des 24 dernieres heures)
Eutelsat 28A: 28.6°E [-0.06°]
Eutelsat 28B: 28.5°E [-0.03°]
Astra 2A: 28.27°E [0.03°/0.05°]
Astra 1N: 28.26°E [-0.03°/0,00]
Astra 2B: 28.21°E [-0.04°/0.04°]
Astra 2F :28.2°E [ 0.03° /0.04°]
Astra 2D: 27.98°
G gouik
Bizarre, hier j'avais 50% de qualité (vers 19h), actuellement 68% alors que j'ai rien touché! Toujours le barregraphe puissance à 70%.
Fréquence 11024 H
J jacko
Bonjour à tous
Pour info sur mon Technomate
BBC HD sur 10847 MHz 95% de puissance et 75% de qualité
et BBC One HD sur le transpondeur 11023 d'Astra 2F 94% de puissance et 80% de qualité
C cricri
normal que vos receptions evoluent,ce ne sont que des tests...la vraie entree en service a pleine puissance n'est pas encore effective,le sat bouge encore....et les emissions de celui ci doivent etre affinees, notemment l'orientation des antennes ka,ku des faisceaux uk et pan
les premiers rapports de reception ne permettent que de dire qu'il y a emission et reception.....les cartes de pires ne peuvent pas etre faites sur ces seuls tests...il faut patienter...un tout petit peu
C cricri
qlq rapports de reception un peu partout en europe,
( en anglais):http://robssatellitetv.webs.com/astra2f.htm
G gouik
En cette journée pluvieuse, pas de réception. puissance 60% qualité 0% alors que les canaux du 1n passent.
C cricri
rien de neuf .....la seule frequence recue ne peut pas nous permettre de nous faire une idee de la couverture future du sat....cette emission se faisant sur une puissance et couverture assez eloignee de celle de la mise en service definitive...( emission test )
donc,attendre et surveiller les chaines bbc et itv est la seule chose a faire...
des que ca bouge....
C cricri
en attendant,voici un debut de carte...attention,elle ne reflete que la reception d'une frequence test
donc a prendre avec precaution
source:robssatellitetv
C cricri
info?: deux frequences,recevables en espagne ( costa blanca) jusqu'a maintenant que partiellement avec une antenne de 1,80/90 m sont recevables avec une antenne de 1 m seulement.... ces deux frequences semblent etre passees sur astra 2 f la nuit derniere ( info a prendre au conditionnel)
ce changement a eu lieu dans la nuit
les deux frequences concernees sont celles ci ( bouquet sky)
-12012 V 29500 3/4 MGM HD, Family / Premier HD.
-12304 H 29500 3/4 British Eurosport 2 HD reception (CB South),
Édité par cricri le 27/11/2012 à 10:58:17
C cricri
autre carte basee sur des rapports de reception ( a prendre avec la plus grande reserve)
C cricri
pas de fausse interpretation!!!!
tant que le sat n'emet pas a pleine capacite sur tous ses transpondeurs et ses deux faisceaux,rien n'est joue
ces deux diagrammes ci dessus ne correspondent qu'a une projection issue de qlq donnees donnees ca et la sur une seule frequence test!!!!!
la seule tendance a tirer c'est que le faisceau sera difficile a capter au nord est de l'angleterre et au sud de l'espagne.......
attendons que le sat soit correctement positionne,ce qui n'est pas encore tout a fait le cas..et que les antennes des deux faisceaux soient correctement orientees
de plus les rapports de receptions sont a prendre avec les precautions d'usage,dont,le reglage parfait de l'antenne receptrice et le reglage correct de la contre polarisation
je conseille a tous les interesses ,lors de l'allumage complet du faisceau uk, de bien verifier ces deux points
j'ai pu constater, sur mon installation un signal recu plein pot...et mon voisin ....65%.., qualite 3,05 10-5.... l'elevation de sont installation etait un poil trop basse et la contre polarisation mal reglee...il a retrouve en deux temps trois mouvements une reception a 100% avec une qualite maximale pour son recepteur, soit 4.0 10-7...
mais pour les reglages,mieux vaut attendre la pleine mise en service
pour memoire,la carte de couverture du 1 n etait la suivante:
celle du 2f:
donc pas d'affolement
pour les landes la pire devrait etre comprise entre 45 et 48 dbw
Édité par cricri le 27/11/2012 à 17:45:52
C cricri
petit point...
r.a.s....des problemes techniques pourraient etre la cause du retard du basculement vers le 2f????
en tout cas,selon robsatellite tv...tout cela est etrange...car en effet,l'operateur d'un tv payante du ghana a annonce disposer d'un capacite satellitaire pour son bouquet appele 'multi tv' sur le faisceau pan d'astra 2 f pour le 27 novembre!!!!??????
bon, soit je suis miro..ou alors il y a vraiment un gros souci: le 27 c'etait hier et a ma connaissance aucune frequence sur ce faisceau n'est active....
le transfert vers le 2 f serait ( a prendre avec des pincettes et avec les plus grdes precautions) prevu pour la semaine prochaine ou la semaine d'apres....forcement...a force d'annoncer..ca finira par arriver
ce qui me chagrine c'est la position du sat....il n'est toujours pas sur sa position finale d'exploitation
certains sites l'annonce sur le 28,2° est mais il en est loin en realite.....serait il instable? des problemes sur le sat lui meme???? mystere!!!!!
a suivre
C cricri
( j'entretiens le suspense....)smiley
et essaie de faire durer le plaisir en explorant qlq pistes( ......et si.....pourquoi?... que nous cache t on?smiley probablement rien...mais suspense...suspense!!!!!smiley
histoire de me prendre pour:
mais c'est un role de pacotille,bien sur, mais en attendant les vrais evenements...on peut s'amuser un petit peu et ne pas se prendre au serieux........
Édité par cricri le 28/11/2012 à 17:37:05
C cricri
comme promis,la suite:
apres une enquete minutieuse....on vient d'avoir des nouvelles et des explications:....en fait astra2 f serait de conception grolandaise et actuellement qlq part dans un jardin....peut etre le votre....verifiez.....
une preuve:
si ca c'est pas une preuve...
( admirez la technologie grolandaise)
bon promis,des que j'ai des nouvelles,des vraies, je vous les communique......serieusement c'est promis
Édité par cricri le 28/11/2012 à 17:50:41
C cricri
qlq rapports en plus sur la carte de rob satellite tv:
C cricri
bizarre, chez moi elle s'affiche normalement,voici le lien photo:
http://www.estrepublicain.fr/fr/images/72803336-8B68-4522-A34C-5E70F29FF87B/LER_15/l-engin-en-cours-d-identification-est-visible-a-son-point-d-impact-au-rond-point-de-fougerolles.jpg
ou le lien vers l'article contenant la photo:http://www.estrepublicain.fr/haute-saone/2012/04/01/un-satellite-tombe-a-fougerolles
je la republie :
ok?
Édité par cricri le 29/11/2012 à 18:15:48
C cricri
recherche google 'satellite est -republicain'
J Jérôme04
ça doit venir de l résolution d'image ou d'un zoom dans le navigateur
t’utilise lequel ?
L Llexam
ffa7478 a écrit Salut Cricri
Je ne vois que 5% de l'image?????
bug.......
Salut les gars,
Pour moi c'est OK, je vois bien l'image...
@+ smiley
C cricri
pas mal la technologie grolandaise non?
C cricri
dernieres nouvelles
les chaines suivantes,selon un communique ses astra, migreront mardi vers le 2 f
liste:
10.964 H SR 22.000 FEC 5/6 (CH5/5USA/5*/Channel 5+1),
10.994 H SR 22.000 FEC 5/6 (ITV 1 Granada HD/ITV 1 Central South West SD/ITV 1 Anglia West SD/ITV 1 Meridian North SD/ITV 1 Yorkshire East SD/ITV 1+1 Yorkshire SD),
11.052 H SR 22.000 FEC 5/6 (ITV 1 Central South SD/ITV 1 Central East SD/ITV 1+1 Wales SD/ITV 1+1 Westcountry SD/ITV 1+1 Tyne Tees SD),
11.126 V SR 22.000 FEC 5/6 (Channel 4 HD/4Seven SD)
donc on verra mardi....
C cricri
la carte de rapports de reception mise a jour le 1/01/12 par rob's satellite tv ( thanks rob!!!):
C cricri
bonsoir a tous,
qlq operations de replacement d'astra 1n ont eu lieu ces dernieres heures
celui ci est 'descendu' et venu se placer juste 'au dessus' du 2 f a 28,27°'( entre les positions les plus hautes occupees par astra 2a et 2b et le 2 f situe a 28,20°)
il y a fort a parier que son voyage,une fois le transfert fait vers le 2 f, commence vers sa position finale,le 19,2° est
et ce assez rapidement....
suite des operations....a partir de cette nuit.....jusqu'a.....?????
Édité par cricri le 03/12/2012 à 16:57:00
C cricri
et c'est parti...
ces chaines sont passees vers 5 h du matin d'astra 1n a astra 2 f:
ma reception,limoges,antenne 60 cm, est aussi puissante qu'avec le 1 n,et avec la qualite maximum
Édité par cricri le 04/12/2012 à 12:08:51
J Jérôme04
salut
pas de dégâts chez moi, tout passe légèrement moins bien qu'avant mais ça reste correct et même légèrement supérieur a eurobird...
rappel 80cm motorisé sud du département 04.
C cricri
des que d'autres chaines sont transferees,je vous tiendrai au courant
vos rapports de reception: precisez votre lieu d'habitation,et taille parabole,merci
la reception semble etre similaire au 1n ......si vous habitez sur la cote d'azur,en corse,pres des pyrennees,dans l'est ( alpes,suisse,alsace...) votre temoignage de votre niveau de reception nous interesse...
merci par avance..
Édité par cricri le 04/12/2012 à 16:09:13
M marc74
Transponder 61 (BBC DSAT 8) DVB-S2, 11.023 Horizontal, SR: 23000, FEC: 2/3, Modulation: 8PSK
Transponder 57, 10.964 H, 22000, 5/6, DVB-S/MPEG-2, (Channel 5 (regions 1-5) 5 USA, 5 USA+1, 5*, 5*+1 and Channel 5 +1)
Transponder 59, 10.994 H, 22000, 5/6, DVB-S/MPEG-2, (ITV1 regions)
Transponder 63, 11.053H, 22000, 5/6, DVB-S/MPEG-2, (ITV1 regions and ITV1 London HD)
Transponder 68, 11.126 V, 22000, 5/6 DVB-S/QPSK, (Channel Four HD and 4 Seven)
Reception sur Vallières 74150 secteur Rumilly Haute Savoie ASTRA 2F reçu avec les mêmes niveaux de réception que les transpondeurs encore véhiculés par ASTRA 1N avec une Triax ATD88 85 cm & lnb MTI
G gouik
Test sur la fréquence des ch5, five usa...:
Une baisse du bargraphe qualité, mais le soir ça passe encore: 63% au lieu de 75%, cela avec ma parabole 60cm. La qualité est supérieure à celui des bbc hd (dvb-s2), mais j'ai l'impression que le strong 8345 est plus sensible au dvb-s qu'au s2...
C cricri
pas de nouvelles...bonne nouvelle???..pas si sur...
selon plusieurs infos,le sat ne serait pas capable de diffuser sur des frequences inferieures a10950..... ce qui peut poser probleme pour le transfert des canaux concernes actuellement diffuses sur le 1N......la situation est peut etre bloquee et pour un petit moment....le transfert du 1 n vers le 19,2° n'est plus d'actualite..du moins jusqu'au lancement du prochain sat astra.....et le transfert du 1 n vers le 2 f n'est pas pres d'arriver
une bonne partie des transpondeurs ferait defaut...ce qui, pour un sat neuf...n'est pas top.....j'ai la nette impression que ce sat va devenir un gros coup d'epee dans l'eau.....
astra indique que le changement se fera de maniere transparente pour les terminaux labellises freesat....ce qui pourrait dire que des changements de frequence pour la bbc seront necessaires...et l'appui du 1 N necessaire sur cette position pour combler la 'defaillance?' du 2 f
a suivre
J Jérôme04
pour ma part peu de perte de signal sur les fréquences passés sur le 2f, je suis soulagé.
pour gouik 60cm est trop juste, correct sur un axe la rochelle jusqu'a paris, ailleurs passer à 80cm est recommandé, même autrefois.
C cricri
y aurait il une ombre qui planerait au dessus de la position astra a 28,2° est?....
d'une part astra 2 f serait incapble de transmettre des frequences inferieures a 10950, chose qui expliquerait pourquoi toutes ls frequences superieures a cette valeur ont bel et bien ete transferees du 1n vers le 2 f...et pas les autres
de plus, astra 2 E, destine en secours a transmettre les chaines non supportees par le 2 f....n'est pas pret d'etre lance ( prevu en mars 2013).. le dernier lancement de la fusee proton a subit un incident lors de la separation d'un de ses etages...les lancements prevus sont reportes sine die....
que va faire ses astra?: attendre et repousser le lancement du 2e ou utiliser un autre lanceur???? type ariane...meme si c'est le cas,la file d'attente est longue...et le changement sur le 28,2est.....c'est pas maintenant....
C cricri
apparemment,chez ses astra...on se pose des questions....car le 1 n commence a etre necessaire sur sa position 19,2° est....et est encore indispensable sur le 28,2° est.....
a suivre
N newfox
"FREESAT" a du basculer sur le 2F si j'en crois ce témoignage:
Spain, Fuente del Conde which is almost exactly where Malaga, Cordoba, and Granada provinces meet - 1.2m dish and a Humax Fox-Sat HD receiver, I did a Freesat tune yesterday and the channels that you listed as having moved show up on the channel listing but all have the same "No or bad signal" message when I select them - "Richard"
J'ai le meme demo humax foxsat hd et je reçois tout très bien chanel 4 HD chez moi est F 100% Q 100%
et les BBC F 100% et Q 90%
C cricri
bonsoir
aucune autre chaine n'a bascule du 1 n vers le 2 f...
seules les frequences superieures a 10950 ont bascule
les autres ne sont visiblement pas pretes de le faire....a moins d'une improvisation de ses astra et de beaucoup d'imagination de leur part ( plan de frequence totalement a modifier....mais techniquement c'est tres difficile...trop de parametres sont a prendre en compte)
statu quo
I ivan
un démo qui annonce strength 100 et quality 100 est un démo qui me parait bien optimiste...mais bon l'essentiel c'est d'avoir une bonne réception
C cricri
pour mon demo c'est le cas, 100% et 4.0 10-7 en qualite )le max pour ce modele ( thomson dsi500: appareil sd, ancien mais dote d'un excellent tuner,pour l'instant j'ai pas trouve mieux en sd) du moins pour les chaines astra sur cette position,pour celles d'eutelsat la puissance est legerement moindre sur les frequences les plus ténues mais la qualite est au max
reception controlee au mesureur de champ ( promax tv explorer hd II+)
mais c'est vrai,ce qui compte c'est d'etre satisfait de sa reception...
reception a limoges avec une parabole 60 cm
Édité par cricri le 10/12/2012 à 18:32:39
C cricri
DERNIERES NEWS...ET PAS DES MOINDRES!!!!
comme annonce ici meme precedemment,les chaines bbc,itv actuellement transmises via astra 1 n sur des frequences inferieures a 10950 ne migreront pas vers astra 2 f
elles migreront vers astra 2e des sa mise en service vers l'ete 2013
donc un long repit est accorde a ceux qui pouvaient avoir des problemes avec le faisceau uk de astra2 f
et de facto cela confirme l'incapacite du 2 f a transmettre des frequences inferieures a 10950....(ce qui confirme ms doutes precedents evoques ici meme lors du deplacement et le retard du transfert des premieres chaines vers le 2 f....mes sources avaient vu juste...merci a celles ci,thanks!!!!)
et astra 1 n ne gagnera sa position a 19,2 est qu'apres le transfert des dernieres chaines vers le 2e...si toutefois d'ici la aucun pepin n'arrive
a noter que la fusee proton prevue pour le lancement du 2 e est coutumiere d'incidents a repetition..le dernier il y a une semaine, va repousser le lancement du 2 e....le feuilleton n'est donc pas fini
message du 28/11/2012 ou de serieux doutes etaient souleves qt au pleines facultes du 2 f a transmettre:
petit point...
a suivre
encore merci a rob satellite tv et a mes sources luxembourgeoises pour leurs infos....ils se reconnaitrontsmiley
pour completer ce point info,le 1 n avait bien ete prepare pour son transfert mais a regagne sa place initiale depuis....et le 2 f occupe enfin une place logique:28,28° est( jusqu'a present son positionnement etait qlq peu original.....placement maintenant explique par les problemes rencontres)
Édité par cricri le 13/12/2012 à 11:01:25
N niko
Plusieurs questions se posent:
les chaines basculées récemment sur 2F vont elles y rester? ou migrer au même moment que les autres sur astra 2E?
Si elles restent sur 2F, combien de temps va t'il y avoir deux satellites?
Ces chaines là ne vont elles pas revenir sur 1N en attendant une éventuelle bascule sur 2E?
Si elles basculent toutes sur 2E en cours d'année prochaine, quid de 2F?
et une dernière, 2E n'était pas prévu pour ça au départ, donc quelles en sont les conséquences?
C cricri
que des questions..et peu ou pas de reponses...
le 2 f devait liberer le 1n....mais ce n'est plus le cas
tout ces imprevus bloquent deux positions satellitaires qui ont un beson imperieux de nouveaux sat: le 28,2 et le 19,2°est
que va faire ses astra? difficile a dire....transferer le 2 f? probablement pas,il dessert l'afrique en ku et la france en ka,il servira jusqu'au bout
garder le 1 n,sur le 28,2° est: oui,pour l' instant...mais qlqfois le provisoire peut devenir du definitif....
en tout cas une chose est sure: un manque d'offre satellitaire sur le 28,2 et le 19,2° est ( cela devient critique sur les deux positions,ca c'est certain)
comment y remedier? difficile a dire
les prochains mois vont etre determinants pour l'operateur
des que des infos me parviennent je vous en ferai part ici meme
Édité par cricri le 13/12/2012 à 14:50:26
C cricri
derniere info:
ls chaines du astra2b commenceront leur migration vers le 2 f a partir du 16 decembre, ceci s'etalera jusqu'en janvier 2013
les chaines concernees sont uniquement les chaines du bouquet sky et les services associes
C cricri
la carte de rapports de reception mise a jour du 15/12/2012
source: robs'satellite tv
C cricri
le faisceau ka d'astra 2f pour la france est enfin operationnel,c'est maintenant officiel
C cricri
une info:
le lancement d'astra 2 e est reporte de mars 2013, comme prevu initialement, a juin 2013
astra 1n ,lui,comme annonce ici meme precedemment, sera operationnel sur sa position pour laquelle il a ete concu ,soit 19,2° est, courant de l'ete 2013 ( plutot fin de l'ete)
les frequences d'astra 1 c et astra 1 L seront alors transferees sur le 1 N
quant aux services assures par le 1 n sur la position 28,2° est,ils seront transferes integralement sur le astra 2 e qui sera lance en juin 2013
donc,tout depend du succes du lancement du 2 e et de son bon fonctionnement .....( croisons les doigts pour que la fusee proton soit,pour une fois,pleinement operationnelle et fonctionne a 100% du lancement a la mise en orbite)
so,wait and see...
G gouik
Depuis l'arrivée du satellite astra 2F, pourrait on avoir ls autres chaines de freeview (tnt anglaise) pas diffusées encore en clair, comme Dave, Quest, Yesterday ou 4music? Il n'en manque plus beaucoup!
TNT anglaise:
http://www.freeview.co.uk/Channels
N newfox
Certaines chaines du bouquet "freesat" ont basculé sur le 2F
http://www.lyngsat.com/Astra-2F.html
Voici ce que ça donne chez moi (département de l'Ain à 100 m de la frontière Suisse )
avec une visiosat multifocus G3 , 2 têtes (19,2 et 28,2 ) et un démo HUMAX HD labellisé "freesat"
[ATTACH=CONFIG]100[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]101[/ATTACH]
La réception sur le 19,2 est aussi excellente
[ATTACH=CONFIG]99[/ATTACH]
J Jérôme04
newfox a écrit Certaines chaines du bouquet "freesat" ont basculé sur le 2F
le pointage d'antenne du cube... argggg pas top...!
N newfox
Jérôme04 a écrit le pointage d'antenne du cube... argggg pas top...!
Etonnant comme remarque étant donné que le pointage d'antenne donne une qualité de 90%
En fait 90% de qualité sur chaque sat ça me semble déjà pas mal et j'aimerais bien avoir l'avis d'un pro (que je ne suis pas)
pour savoir si on peut faire beaucoup mieux à moins d'avoir 2 paraboles
J Jérôme04
newfox a écrit Etonnant comme remarque étant donné que le pointage d'antenne donne une qualité de 90%
je ne parle pas du pointage, mais des niveaux de réception de canalsat... c'est pas avec ce type de décodeur pourri que l'on peux correctement pointer une antenne. ils n'ont pas compris chez canal qu'il est necessaire d'avoir un niveau de qualité et de signal. ce ne sont pas les mêmes choses.
