connecter 3 décodeurs en série
N negob
Comme j'ai des lnb avec une seule sortie, j'ai connecté 3 décodeurs entre eux pour 3 tv. avec lbn in --> out -->in-->out-->in.
jusqu'au deuxième décodeur pas de problème, hormis les conflits normaux dans cette configuration entre certaines chaînes, le signal arrive sans perte. mais je ne reçois aucun signal sur le 3ème décodeur.comme si il n'y avait pas de continuité du signal entre l'entrée in et l'entrée out du deuxième décodeur. j'ai pensé que c'était mon dernier câble qui était mal fait et j'ai essayé avec un tout petit câble mais c'était le même problème. l'atténuation du signal ne peut quand même pas être de 100% entre le deuxième et le troisième démo.
J'ai remplacé le premier démo par un splitter en guise de test et j'ai constaté que le même problème persistait. donc ça revient à dire qu'en mettant deux splitter sur le même câble, le signal ne peut plus passer derrière le deuxième splitter ?
c'est dommage car j'aurais bien aimer brancher une troisième tv dans un chambre.
Je dois donc brancher un très long câble scart oui RCA ou mettre des transmetteurs d'images
Je m'étonne de ce phénomène car le signal est excellent à l'entrée du 2ème tuner mais ensuite plus rien du tout même pas un signal atténué. quelqu'un a t-il déjà essayé cette configuration?
merci
Negob
T tontonmich
Bonjour; Meme si je n'approuve pas le fait de faire fonctionner 2 voir 3 appareils sur un seul cable, si tu as bien branché tes 2 répartiteurs ( attention à ce qu'ils soient compatible satellitte, c'est TRES IMPORTANT!!), ça doit fonctionner (avec les inconvéniants que tu connais). Vérifie ton cablage!!.
- Tu dois monter un répartiteur sur le premier récepteur (1 sortie pour le récepteur 1, l'autre sortie ira vers le deuxième appareil), tu brancheras le deuxième répartiteur (1sortie pour le numéro 2, l'autre sortie ira vers le numéro3).
- Ce n'est pas trés valable techniquement!; moi, je ne ferais pas cela.
P Philtranfaye
... bien que cet emploi en cascade ne convienne que dans un cas bien précis où une seule bande et polarisation sont toujours utilisées en même temps, cela doit absolument marcher. (Dans ce cas précis)
... avez-vous permuté le troisième avec le deuxième terminal ? Que se passe-t-il ?
T tontonmich
C'est exactement ce que j'ai dit!!
N negob
Oui bien d'accord mais j'ai pas le choix car mes lnb n'ont qu'une seule sortie.
chacun de mes décodeurs sont aussi des répartiteurs décodeur puisque'ils ont tous une entrée et une sortie. Je voulais dire que j'ai remplacé le 1er décodeur par un répartiteur (qui est bien satellite ready), afin de tester puisqu'avec le décodeur ça n'a pas fonctionné.
Je n'ai malheureusement pas d'appareil pour tester les câbles coax, seulement pour les câbles UTP. Je vais encore essayer, aussi en inversant les deux derniers décodeurs. Merci
T tontonmich
Bon, j'abandonne la discussion.(n'oublie pas que c'est mon métier, et ce que je te dis, c'est VRAI!); à toi de voir.
N negob
tontonmich a écrit Bon, j'abandonne la discussion.(n'oublie pas que c'est mon métier, et ce que je te dis, c'est VRAI!); à toi de voir.
je ne dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai et comment je pourrais oublier que c'est ton métier puisque je ne pouvais pas le savoir. je dis seulement que mes LNB n'ont qu'une sortie chacune et que mes décodeurs ont des tuners qui font splitter également puisqu'ils sont tous muni d'une entrée in et d'une entrée out. c'est tout.
N negob
Voilà j'ai vérifié les câbles et les connexions, sur ce plan tout est OK. Le câblage peut donc être mis hors de cause.
J'ai permuté les décodeurs 2 et 3. le problème reste le même. Aucun signal sur aucun transpondeur sur le 3ème décodeur. j n'ai même pas le bruit du câble qui devrait me donner un signal de 43%. Ici j'ai que 36% comme si le câble était mal connecté, ce qui n'est pourtant pas le cas. C'est comme si la sortie du deuxième décodeur était fermée. Je n'ai pas un deuxième répartiteur pour tester avec deux répartiteurs et un seul décodeur. J'ai testé avec un répartiteur et deux décodeurs et ça n'a rien changé.
T TELESATME
Une piste à explorer : quand les trois décos sont branchés, les deux premiers en Stand Bye, que seu lle 3ième est allumé , le LNB est-il alimenté en 12/18 V ? Facile à vérifier.
J'ai travaillé aussi un temps avec deux décodeurs en série et le conflit des polarisations bien connu - variable suivant la marque des décos - ainsi, avant la mise en SB du premier, il fallait absolument l'arréter sur une polarisation identique à celle qui allait être lancée sur le second....puisque l'alimentation,bien qu'en SB, du premier déco perdure (obligatoirement pour la continuité du signal HF) évidemment sur 12 OU 18 V ...
Alors, avec trois décos, bonjour les manips et les vérifications à chaque démarrage - smiley
Bonne continuation
N negob
Ah oui, mais ici le problème était d'une autre nature. Je n'avais aucun signal nulle part sur le dernier déco de la chaîne et ce quelque soit la polarisation et la fréquence choisie. tontonmich a raison : j'ai acheté un deuxième splitter que j'ai raccordé comme il a expliqué plus haut (un entrée et deux sorties par splitter devant les deux premiers déco) Maintenant le troisième déco fonctionne également. Il reste ben sûr le problème connu des conflits entre les décos liés aux polarisations, mais comme je n'ai pas de lnb à double sortie, je n'ai pas d'autre solution que celle là, même si comme le dit tontonmich "Ce n'est pas trés valable techniquement!; moi, je ne ferais pas cela."
J'aimerais bien que ce Monsieur dont c'est le métier m'explique pourquoi il faut une entrée et sorties sur les répartiteurs, tandis que ça ne fonctionne pas en utilisant les "IN" et "Out" des décos. Ca fonctionne jusqu'au 2ème déco mais pour le troisième aucun signal ne sort de la sortie du deuxième déco. Que se passe t-il techniquement pour que cette config. soit une impossibilité?
Bonne soirée
Édité par negob le 10/11/2012 à 22:50:11
T TELESATME
On attend donc l'explication de notre pro de service-
Les splitters permettent aussi d'éviter les conflits surtout qu'on peut alors séparer carrément les démos non employés du secteur - c'est ce que j'avais fait pour finir.
Si ce n'est pas indiscret, pourquoi ne pas opter pour un LNB 2 ou même 4 sorties ? Evidemment cela fait bcp de "cablerie"...
Bonne continuation
T tontonmich
BJR,
- il peut y avoir plusieurs causes en fonction des modèles des récepteurs.
- Certains appareils exigent de rester "allumés" pour que le bouclage 'entrée/sortie du tuner' laisse passer le signal.
- La perte de signal 'entrée/sortie' s'additionne, de ce fait, le dernier appareil n'a plus un signal correct pour fonctionner (je n'y crois pas trop!)
- le mieux, si tu en as la possibilité, ce serait de remplacer ton LNB single par un QUAD (4 sorties) et de modifier le cablage afin d'acheminer le signal de chaque sorties du Quad à chaque démo.
- Si tu optais pour cette solution, choisis un LNB QUAD COMPACT 6°, ainsi, tu aurais le choix de 2 satellites indépendemment sur chaque appareil.
N negob
j'y penserai dans le futur, car je devrais alors remplacer mes 4 LNB. J'ai Eutelsat 5*W, Eurobird 9°E, Hotbird 13°E et Astra 19.2°E. avec des LNB Full HD 1 seule sortie.
Mes récepteurs sont deux openbox x3 et un openbox s10. Le bouclage IN/OUT laisse bien passer le signal même quand l'appareil est éteint, prise débranchée. Je pensais aussi que il y avait une addition des pertes du signal IN/OUT dans les récepteurs mais j'ai vite remisé cette hypothèse au placard étant donné que le signal était d'aussi bonne qualité dans le deuxième récepteur que dans le premier. Tu dis que le bouclage entrée/sortie engendre des pertes. Ok, mais moins que les splitters 3 ou 4 sorties? j'en doute. j'ai constaté qu' un seul répartiteur suffit avant le deuxième récépteur, celui du premier récepteur ne sert à rien, ça fait aucune différence. Donc j'ai mis un seul splitter au 2eme récepteur. j'avais le problème que le 1er récepteur du RC devait être allumé en standby pour que les deux autres aient du signal. Cela n'était pas nécessaire auparavant avec les deux récepteurs. Je me suis dit que c'était peut-être le câble entre le deuxième et troisième récepteur qui avait trop de pertes et empêchait l'alimentation des LNB en 13 /18volt. J'avais bien vu car après avoir remplacé le câble par un câble coax mieux isolé et plus épais, je n'avais plus ce problème. le 3ème récepteur en bout de chaîne fonctionne tout seul avec les deux autres récepteurs débranchés. Maintenant j'ai enlevé le deuxième splitter. Donc touts les câbles sont raccordés aux récepteurs. Grâce au câble de meilleure qualité que j'ai mis entre les deux derniers récepteurs le 3ème fonctionne maintenant mais pas sur toutes les fréqiences. Pas les fréquences les plus difficiles évidemment. Mais TV5 sur Astra 11479/V/22000 donne un signal de qualité. par contre pas de signal sur plusieurs fréquences Eutelsat 5 et eurobird 9. Je me rends compte à quel point la qualité des câble coax est un facteur important. celui que je viens de mettre est un peu meilleur que le précédent mais quand même pas terrible. je pense qu'il fait 75 Ohms. Il fait 13 m. Mon câble de descente d'antenne est encore de moins bonne qualité. Je pense que je vais remplacé tous mon câblage par du câblage de qualité supérieure. je vois sur Ebay une bobine 100m de câble de 130Db avec un âme de 1,02mm et un diamètre de 7,2mm 4 couches de blindages. vendu avec 10 fiches F5 dorées. prix 3 fois moins cher au mètre qu'au magasin. le lien ici : http://www.befr.ebay.be/itm/130dB-SAT-DIGITAL-KOAX-KABEL-100m-Antennenkabel-Koaxialkabel-130-Full-HD-Class-A-/230711804323?pt=DE_Computing_Monitor_AV_Kabel_Adapter&hash=item35b77ec1a3
Bonne journée
Negob
J jacko
il se passe un truc tout bête , le deuxième décodeur pour pouvoir fonctionner ne doit pas alimenter la tête qui ,elle ,est alimentée par le premier , n'ayant pas d'alim ,il envoie rien sur le troisième décodeur qui se transforme en déco**eur.
N negob
Non, mes 3 décodeurs fonctionnent bien même quand ils sont tous les trois allumés en alimentant tous les trois les LNB. Si je coupe l'alimentation des LNB sur le deuxième décodeur je suis obligé d'allumer le premier pour que le deuxième fonctionne.
Bonne soirée
F ftwatch
1) il y a une perte, que ce soit par les splitters ou par les passages in/out des appareils, sur les fréquences sat et du matériel grand public, c'est au moins 3dB.
2) 4 LNB pour 4 satellites et vous n'avez qu'un seule câble ? vous avez un coupleur diseqc quelque part! Vous mériteriez une installation type collectif (commutation satellite), bien entendu la facture serait dans les 330 ttc ... (donc hors sujet!)
3) Attention pour votre câble : celui que vous avez trouvé, sa qualité est dans le blindage contre les parasites, mais pas dans la transmission ! Il n'y a aucunes indications sur les pertes! il vous faudrait un diamètre d'âme d'au moins 1.10mm en cuivre pur (et non acier cuivré) pour avoir vraiment une qualité de transmission. Cherchez simplement des cable 17 VAtC ou 17 PAtC.
Les connecteurs de la photos sont des calamités, même dorées... mais bon c'est dur d'avoir autre chose dans cette gamme de prix.
Vraiment, vraiment, faites attention au cable!! vous perdez 30dB au 100 mètre pour du sat avec les meilleurs câbles, et votre liaison en série (splitter ou récepteurs), fait déjà perdre 6dB avant d'atteindre le dernier décodeur!
N negob
Merci pour ces précisions utiles. J'avais pressenti que la qualité des câbles avait son importance. J'ai négligé cet aspect depuis le début. Mon câble de descente de la parabole à la sortie du disecq est encore de moins bonne qualité que les raccords de LNB et et les rallonges entre les récepteurs. c'est un câble avec une âme trop fine qui me servait pour relier deux télévisions entre deux chambres. Néanmoins les images sont de bonne qualité sur la plupart des fréquences. bon signal sur astra et hotbird dans une moindre mesure. Sur Eurobird9 et eutelsat 5W le signal ne pose pas de problèmes sauf sur certaines fréquences plus difficiles comme 12034 EB9 et 11096; 11471 AB3 surtout par temps de pluie ou ciel très couvert. En plus mon assiette un peu juste de 80cm ne réfracte pas la totalité du signal pour AB3 car la LNB est fort excentrée. mais globalement, je suis très content du résultat. Si une image est de trop mauvaise qualité sur une chaîne par temps de pluie (ex: TF1 HD sur EB9), je peux la regarder sur astra avec une image parfaite). Je pense que je peux remercier mes LNB que je trouve de très bonnes qualités, ainsi que mon disecq de marque ANTTRON. J'envisage de refaire tout le câblage au printemps avec des câbles de qualité supérieure (surtout que j'ai dû mettre un passe câble pour traverser le chassis) et peut-être remplacer ma parabole par une assiette de 1m ou 1m30, mais alors j'aurai peut être envie d'ajouter encore 1 ou 2 LNB supplémentaires! J'envisagerai aussi de remplacer la LNB de 40mm par une LNB de 23mm pour avoir un signal de meilleure qualité sur les fréquences les plus difficiles sur eurobird9.
Bonne soirée
Édité par negob le 25/11/2012 à 21:00:36
