J'ai deux paraboles pointées vers astra,hotbird et nilesat avec des multi têtes lnb, commutateur et disecq...une prise sat au salon et un décodeur qui gère tout ça et du coup je reçois via un seul décodeur (disecq) les chaînes en clair des trois satellites.
Je viens de m'abonner chez canalsat et ils m'envoient juste la carte viaccess sans leur décodeur lecube.
Est ce que vous savez quel décodeur je dois acheter pour utiliser cette carte et recevoir canalsat plus les chaînes en clair des autres sat (nilesat et hotbird)?
S'il n'y a pas ce genre de décodeur, savez vous si je peux mettre en parallèle un autre décodeur canalready comme suivant: prise sat > "in" premier décodeur > "out" premier décodeur > "in" du second décodeur ..?
Décodeur multi sat et canalready
Mooze
le 24/11/2012 à 20:30:12
Édité par Mooze le 24/11/2012 à 20:55:38
L
Llexam
le 24/11/2012 à 23:08:00
l'Humax TN 5000HD devrait pouvoir te donner entière satisfaction, ce récepteur a de très bon retours sur les forums.
http://www.amazon.fr/Humax-TN5000HD-D%C3%A9codeur-Satellite-HDMI/dp/tech-data/B004GIMS0W/ref=de_a_smtd?ie=UTF8&m=A31OS2JO91ON4D
Le descriptif complet:
http://www.homecine-compare.com/lecteur-HUMTN5000HD-HUMAX-TN5000HD.htm
Bonne chance.
Bonne chance.
tontonmich
le 25/11/2012 à 08:18:51
Bonjour; TOUS les récepteurs TNTSAT (H.D. ou S.D.) CANALREADY savent gérer les diseqc et recoivent la carte "39" que CANAL t'a envoyé. L'avantage d'un appareil CANAL READY, c'est qu'il est automatique et qu'i classe automatiqiement les chaines de CANAL dans l'ordre OFFICIEL.
Jérôme04
le 25/11/2012 à 09:18:33
bonjour.
Faire gaffe a certains modèles bas de gamme qui ne peuvent capter que hotbird. mon techwood n'a pas possibilité de recevoir d'autres satellites.
partir sur un modèle HD directement.
tontonmich
le 25/11/2012 à 11:27:25
Si l'appareil, quelle que soit sa marque a le label "CANALREADY", il recevra TOUT ce qui est possible puisqu'il aura le diseqc, si il est de qualité (donc de marque connue)
Il faut, bien entendu, choisir un modèle HD , et tu ne seras pas déçu, si ton critère de choix n'est pas 'LE MOINS CHER!!'
Mooze
le 25/11/2012 à 19:14:31
Merci pour vos reponses.
TELESATME
le 25/11/2012 à 20:01:01
J'envisage d'acquérir également ce déco qui semble être un bon choix - cependant, en suivant les liens indiqués, je découvre que la fiche technique ne reprend pas la fonction "S2" du décodage vidéoSat...En comparant sur le même site, la fiche technique de l'Aston DIVA HD que je possède, il y est bien fait allusion : "compatible S2" ,et il l'est effectivement.
Si l'HUMAX n'est pas compatible S2, alors pas intéressant pour moi - mais j'en doute réellement pour un matos réputé ?
A+
A+
L
Llexam
le 25/11/2012 à 20:19:04
TELESATME a écrit ↗ Si l'HUMAX n'est pas compatible S2, alors pas intéressant pour moi - mais j'en doute réellement pour un matos réputé ?
A+
Bonsoir TELESATME,
Pas de soucis, cet appareil est bien DVB-S2, sinon pas de HD qui aujourd'hui est majoritairement en S2.
Voir la fiche technique directement chez le fabricant (deuxième page):
http://www.humaxdigital.com/fr/products/new_leaflet/TN5000HD_leaflet_french.pdf
Bonne soirée
