besoin d'aide pour 1 petit souci
M mike631
Bonjour, j'ai cherché un peu partout sur le web mais pas trouvé d'explication. Donc comme dit dans le titre du sujet, j'ai, enfin pas moi directement mais mes parents on un petit souci de réception d'une seule et unique chaîne, vital d'après mon père, lol. Leur souci est apparu après la modification opérée par canalsat sur la modif des emplacements des chaînes. La chaîne en question se trouve sur le canal 430 (chaîne allemande diffusant le samedi fin d'après midi un genre de telefoot mais sur la ligue allemande, je précise on est frontalier) mais avant tout fonctionné impeccablement. Pour rajouter, chez mon oncle, mon frère et moi cela fonctionne correctement.
Matériels en place:
1 parabole 60 avec 1 tête à 2 sorties
1 sortie pour la télé du salon sur décodeur noir et blanc hdmi de canalsat
1 sortie pour la télé de la chambre sur décodeur identique au premier
Par contre ce qui est bizarre s'est si l'on visionne ce canal sur les 2 télé en même temps sa fonctionne. J'ai tenté également de modifier le réglage de la parabole parce qu'apparemment le barre graphe de réception fluctuer, mais sans résultat.
Auriez-vous déjà vue un cas comme celui là? Y a t-il une solution?
J'avais pensé séparer les sorties en mettant 2 tête mais apparemment pas possible
et autrement j'avais également pensé remplacer la parabole par une 80, qu'en pensez vous?
Merci d'avoir pris le tps de lire ce roman jusqu'au bout, lol.
C cricri
precision: modele de vos decodeurs sat svp, merci
le nom de la chaine aiderait aussi...
M mike631
Ben, je l'est indiqué que s'est précisément après la nouvelle numérotation que le problème est apparu.
La chaîne se nomme das erste hd (anciennement Zdf) canal 430
Le démo est celui de canalsat un petit noir et blanc, je preciserai le modèle quand j'aurais trouvé sur leurs site.
M mike631
Ben, normalement si je dis pas de bêtise, la lnb est belle est bien une twin, vue qu'auparavant il n'y avait aucun problème de visualisation de 2 chaînes différentes en même temps et que je reprend le problème n'est que sur cette chaîne et ce depuis la nouvelle numérotation avant cela tout fonctionné.
M mike631
Même mieux j'ai désactivé l'alimentation du lnb sur un démo et cela fonctionne mais lors de l'extinction du démo qui reste en alimentation l'autre ne capte plus.
M mike631
Pour en revenir aux matériels, les 2 décodeurs sont les suivants:
http://www.laboutiquecanal.fr/rubrique-DEC_SATELLITE_HD_WIFI-_-19-0.html
Pour la tête monté sur la parabole il s'agit de celle-ci
HD Line Modèle GKF2162 universal LnBF Twin input 10.70-12.75GHz L.0.:9.75/10.60GHz noise: 0.1dB gain: 62dB Full HD 1080p
http://www.*****.fr/lnb-twin-1-tete-2-sorties/40-lnb-twin-hd-line-pro-62db-01db-1tete-2-sorties-3760211220075.html
M mike631
ffa7478 a écrit Ok, mais pourquoi dire que ça fonctionne si les 2 sont sur ce canal das erste HD
Avez vous essayé en débranchant un décodeur?
S'est bien ce qui me semble bizarre, en mettant le canal 430 sur les 2 démo la chaîne apparait curieusement, mais si on change de canal, peu importe le démo, quelque seconde après la chaîne du canal 430 qui est resté affiché sur l'autre demo, disparaît et cela ne se produisé pas avant la nouvelle numérotation.
M mike631
Mes parents on une autres tête lnb twin mais pas certifié hd, est il possible de pouvoir faire un essai avec celle-ci?
M mike631
Ok, je ferais donc l'essai dès que possible puis je posterai les résultats.
C cricri
vos decodeurs sont des decodeurs cube
si votre decodeur canalsat sur votre tv 1 est sur cette chaine en polarisation horizontale et que le decodeur commence un enregistrement sur son disque dur sur une chaine canalsat en polarisation verticale,alors vous n'aurez plus acces a la chaine allemande pendant l'enregistrement ..sur l'autre tv ca marchera car chq decodeur est relie a une sortie d'un lnb twin ....pour eviter cela il faut relier ce decodeur via deux cables a un lnb twin
un lnb a quatre sorties independantes 'quad ' est l'ideal pour votre installation
chq decodeur sera relier a la tete quad via 2 cables antenne
ceci dit,votre cas est etrange....serait ce un signe de la fin du monde???smiley
Édité par cricri le 25/11/2012 à 17:08:52
M mike631
En faite il n'y a pas de disque dur installé sur les démo et mes parents n'utilise pas la fonction d'enregistrement
C cricri
ok...votre installation doit etre possedee.....( humour)
exorcisme mis a part, suivez les conseils eclaires de ffa....il a tout dit...
un check up de l'installation s'impose donc dans les moindres details : tete,cablage continu entre la tete et ls decodeurs( aucun boitier ou repartiteur).... refaites soigneusement toutes les connexions antenne....
