Demande de conseil d'installation
B bsm2002
Voilà, j'emménage dans quelques jours dans un pavillon. Le proprio refuse que je troue le mur et je dois donc utiliser l'installation existante avec un seul câble coaxial qui entre dans la maison. Je veux installer une parabole avec 3 Lnb qui pointe sur ASTRA 28.2°E ASTRA 19.2°E HOTBIRD 13°E , relier ces 3 LNB à un commutateur DISEQC (VCOM301). Ce commutateur sera donc relié au coaxial qui va rentrer dans la maison. C'est là que ça se complique pour moi car je ne suis pas trop spécialiste ...
J'ai 3 démodulateurs . 1 démo Sky pour astra 28.2, 1 démo canal+ pour astra 19.2 et 1 3ème démo pour le hotbird.
Mon souci est donc de trouver la solution pour relier cet unique câble coaxial qui vient de l'extérieur aux 3 démodulateurs ???
Qui peut éclairer ma lanterne ?
D'avance merci
V visage21
bonjour,BSM2002!
en fait c'est très simple ayant eu une configuration à peu près similaire: lnb monobloc dirgié sur le cube+(astra19.2est) et le 23.5est en comparaison de ma configuration elle est très simple la tienne:
le lnb correspondant à sky(astra28.2est) tu le relis directement au décodeur! le lnb correspond
V visage21
suite et fin du message:
le lnb correspondant à canal(19.2est,tu le relis au décodeur canal. sachant que tu as un triosième décodeur qui va servir pour hotbird et ben tu relis le lnb hotbird sur ce décodeur. le commutateur est uniquement utile si tu as un seul décodeur qui gère le diseqc (ce qui n'est ni le cas du terminal sky ni celui de canal!
B bsm2002
Ok merci, mais je n'ai dans mon installation qu'un seul cable coaxial qui vient de l'extérieur pour 3 démodulateurs et je n'ai pas envie de changer les branchements à chaque fois que je souhaite changer de satellite. N'existe t'il pas un boitier de commutation, manuel ou auto avec une entrée pour le cable coaxial unique et plusieurs sorties pour les différents démodulateurs que je pourrais utiliser ?
V visage21
non car les dcodeurs canal et sky ne prennet pas en charge la commutation! donc le plus simple pour toi et d'acheter deux autres cables coaxiaux(ce n'est pas une grosse dépense non plus) et de relier les décodeurs aux lnb ! quant à relier les décoderus sur ta tv,si tu as deux hdmi,pas de problèmes pour els décodeurs (s'ils sont hd) sky et canal et pour ton troisième décodeur hotbird en péritel et là tu passe d'unesource à une autre sur ta tv!
J julien74
Bonjour ,
Tu as une terrasse ou un balcon?
B bsm2002
julien74 a écrit Bonjour ,
Une terrasse mais le proprio interdit formellement tout nouveau trou dans le mur sachant qu'il y déjà un coaxial qui passe
B bsm2002
visage21 a écrit non car les dcodeurs canal et sky ne prennet pas en charge la commutation! donc le plus simple pour toi et d'acheter deux autres cables coaxiaux(ce n'est pas une grosse dépense non plus) et de relier les décodeurs aux lnb !
Je ne peux pas, je ne peux faire rentrer qu'un seul cable coaxial dans la maison
JC Jean-Claude
Bonsoir bsm2002,
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut: Extérieur comme prévu; intérieur en sortie du CABLE UNIQUE un démo avec commande DiSeqC et
Loop Through qui sera le maître. En sortie Bis de ce démo,les 2 autres en cascade,s'ils ont aussi (au moins un) des Loop Through.
Le démo maître, en permanence ON commande le commutateur 3E-1S de la parabole et éventuellement affiche une image du satellite choisi. les 2 autres ne peuvent qu'afficher ce qu'a choisi le maître.
Les démos esclaves peuvent aussi être branchés en parallèle par un coupleur 1entrée 2 sorties qui évite un Loop Through mais qui
introduit une perte de qq dB nécessitant peut être un ampli en tête du maître.
Il se peut qu'existe un systéme DiSeqC autonome, voir les spécialistes par ex: http://www.2galli.fr
J.C.
J julien74
Tu as un pied de parasol sur ta terrasse?
B bsm2002
julien74 a écrit Tu as un pied de parasol sur ta terrasse?
ça peut se faire, pourquoi ?
J julien74
Si depuis la terrasse , tu vois le Sud , tu peux fixer la parabole au pied du parasol.
B bsm2002
julien74 a écrit Si depuis la terrasse , tu vois le Sud , tu peux fixer la parabole au pied du parasol.
Excellent Julien ! 3 posts pour me dire que je peux placer une parabole à l'extérieur alors que j'en ai déjà une :-) Mon problème étant juste de savoir comment je peux récupérer les signaux des 3 LNB qui arrivent à l'intérieur de la maison sur un seul coaxial...
JC Jean-Claude
Bonjour bsm2002;
Sur le site de mon préçédent post j'ai vu que votre problème n'était pas ignoré et qu'il existe des générateurs DiSeqC autonomes pour remplacer ceux des démos volontairement déshabillés. Leurs fiches techniques sont succinctes notamment en ce qui concerne leurs alimentations. Ce type de boîtier étant en sortie du câble il doit être suivi d'un commutateur (ou coupleur) 1E-3S avec passage de courant et signaux (pertes?). Effectivement VISIOSAT qui distribue votre commutateur de LNB ne propose pas ce type de générateur. Le personnel du site sus mentionné me semble très technique car j'ai eu l'occasion de lire de leurs tutoriels au sujet du montage de fiches F ou de l'utilisation d'antennes planes. Mais je n'y suis pas actionnaire!
J.C.
J julien74
C'est toi qui n'a pas compris que je te proposait de mettre une parabole ASTRA 1 / HOT BIRD sur le tot pour CANALSAT et ton 3ème démo et 1 parabole sur ta terrasse pointée sur ASTRA 2 pour SKY DIGITAL.
J julien74
Tu dis que tu veux installer une parabole et 3 jours après tu nous dit qu'elle est déjà installée?
B bsm2002
julien74 a écrit C'est toi qui n'a pas compris que je te proposait de mettre une parabole ASTRA 1 / HOT BIRD sur le tot pour CANALSAT et ton 3ème démo et 1 parabole sur ta terrasse pointée sur ASTRA 2 pour SKY DIGITAL.
Allez stop cette polémique idiote stp qui ne fait pas avancer le débat, tout est bien expliqué dans mon premier post, j'ai une parabole avec 3 têtes qui pointent sur 3 sats, les 3 têtes sont reliées à un commutateur VCOM301 et il en sort un seul coaxial qui entre à la maison et il faut que je trouve le moyen de faire fonctionner mon demo canal, mon demo sky et un demo annexe pour le hot bird avec ce seul et unique cable coaxial.
Merci pour l'adresse du site Jean Claude, je vais aller fouiller un peu là bas
Z zzebda3
oui mais il ya lieu d'orienter votre
