Tuner TNT intégré
L liod
Bonjour, j'ai une question surement bête mais je n'ai pas trouvé de réponses après plusieurs recherche.
Je souhaite m'acheter un écran (celui ci : http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/TV-LED/TV-LED-26-et-moins/SAMSUNG/4870964-T22B350-Ecran-Plat-Led-22-56cm-16-9-Full-Hd-Tnt-Hd-Hdmi-Usb-Multim-eacute-dia-5ms.htm) qui dispose d'un tuner tnt intégré. Ma question est la suivante : si je m'achète cet écran, est-ce qu'il faudra que je branche un câble à mon écran pour recevoir la tnt ou bien le téléviseur capte directement la TNT ?
Merci des vos réponses
Édité par liod le 25/12/2012 à 20:14:45
L liod
Merci, je viens de modifier le lien.
Par contre, je souhaite installer l'écran dans ma chambre et je n'ai pas de prise d'antenne dedans..
L liod
J'ai une prise d'antenne murale dans la pièce d'a coté. Il faut donc que j'achète une rallonge mais il y en a de toute sorte et je ne sais pas quelle sorte de rallonge prendre. Pourriez vous m'envoyer un exemple svp ?
T TELESATME
Pour ajouter aux conseils de ffa7478,
- la prise murale existente délivre-t-elle bien les signaux requis ? Sa fiche est de quel type : "TV"(presque sûr) ou "F" - peut être est-elle déjà en fonction pour une première TV...Sinon, on peut se limiter (suivant configuration des pièces) à acheter une rallonge de 5m (ou dix suivant cas) type "TV", la prise mâle venant dans la fiche femelle du TV (j'ai la mienne sous les yeux puisque mon moniteur est du même type et de la même marque ) et la fiche femelle dans la fiche mâle murale - et comme proposé, s'il le faut, passer à travers le mur de séparation..
Encore une fois, si les signaux sont OK, que l'environnement n'est pas agressif, inutile de faire des frais pour du super cable...Pour la niéme fois, je répète que j'ai 6 sortes de descentes TNT après répartiteur, dt celle qui arrive au moniteur, sans aucune différence visible, il y en a même une à qui j'ai soudé une allonge d'un m (pas conseillé qd même !!) parce que je n'arrivais pas à la TV !
A+
Édité par TELESATME le 26/12/2012 à 17:29:52
