Un peu d'aide parmi ceux qui ont éventuellement le même matériel:Humax5000Hd avec DD.Voilà le problème:tous les enregistrements sur toutes les chaînes de Canalsat qu'ils soient programmés ou pas ainsi que le TimeShift fonctionnent parfaitement depuis que j'ai ce démo.Sauf queje viens de m'apercevoir que sur la chaîne 13e rue Hd 12246Mhz
et SyFy sur la même fréquence je n'ai pas le son lors des enregistrements ou le time shift alors que tout se passe bien en vision directe.Par contre sur Disney junior HD même fréquence PAS de PROBLEME????Les enregistrements sur ces mêmes chaînes en SD sont OK!Appel aux PROS du forum et mille mercis si vous avez une réponse.PS:à tout hasard j'ai refait une mémo Csat c'est idem...
salut
soucis plus ou moins similaire, mes enregistrements de 13ème rue hd avec mon 5000hd ont un décalage entre l'image et le son.
j'avais eu aussi pas de son mais il revient en augmentant le volume même s'il est déja a fond, mais ça ne règle pas le décalage et rien a faire, hormis enregistrer 13eme rue sd, ce que je fais en attendant
idem, il semblerait que ca vienne des chaines ou le son est en dolby uniquement
j'ai eu ce problème, il suffit lors de la lecture d'un enregistrement de couper le son (touche en haut à gauche) puis de le remettre
Merci Jacko, je testerai.
Jérôme04 a écrit ↗salut
J'ai également le meme probleme sur cette chaine de décalage son et image
Je vais tester l'astuce de Jacko ci-dessous :
Merci à jacko et à vous tous je viens de tester "l'astuce" celle de couper le son et de le remettre cela fonctionne pour les enregistrements et pour le time shift!merci à tous et encore une fois bravo à ce forum qui démontre ici toute son utilité.
je vais retester de mon coté
Nickel, ca fonctionne, merci beaucoup
Une solution il y en a peut être d'autres...Mettre en lecture puis utiliser la touche couper /remettre le son de la télécommande,aller dans le menu "audio" du démo Humax,passer de "PCM Décodé" à SPDif,le son se coupe ,revenir à PCM Décodé,remettre le son avec la touche (voir plus haut) puis exit,le décalage son disparaît,tout est normal.@+
