Panne démo FREESAT TSF4000 Fransat
L lcenet
J'ai une panne sur mon démo Freesat TSF4000 : sur la sortie vidéo, déchirure horizontale. Pas de composant usagé à l'œil, ne provient pas de la partie alimentation (j'ai permuté la carte : RAS).
Avez-vous l'expérience de ce problème ?
L Llexam
lcenet a écrit Bonjour,
Tu as permuté la carte d'alim avec celle d'un autre démo TSF4000?
Les seules pannes que j'ai vu pour l'instant sur les Fransats et les TNTSats ont toujours été sur l'alim.
@+ smiley
L lcenet
Oui, avec l'alim identique de mon second démo (même référence) et qui fonctionne parfaitement. La panne est toujours présente... Ce qui me permet d'affirmer qu'elle provient du traitement vidéo ou de la sortie vidéo vers péritel. (Evidemment l'entrée péritel du TV n'est pas en cause smiley).
L Llexam
lcenet a écrit Oui, avec l'alim identique de mon second démo (même référence) et qui fonctionne parfaitement. La panne est toujours présente... Ce qui me permet d'affirmer qu'elle provient du traitement vidéo ou de la sortie vidéo vers péritel. (Evidemment l'entrée péritel du TV n'est pas en cause smiley).
OK, merci pour la précision, donc la la panne est plus difficile à localiser smiley
Je ne peux pas t'aider + à distance, essayes au cas ou sur d'autres forums du net.
Bonne journée.
