Maison principale et maison secondaire :pbs
P PCHAB
maison principale avec canal +,et sat par satellite,decodeur cube canal
maison secondaire reception satellite, mais besoin d'un decodeur, et deuxieme carte?
Que faire ma tele accepte les cartes pcmcia, j'ai le multiecran canal, que me faut il ?
un deuxieme decodeur Humax si j'ai bien lu ou comment faire de plus j'ai une freebox en maison secondaire
Merci à vous
C cricri
bonjour...vous pouvez amener le cube ds votre maison secondaire...c'est pas la solution la plus pratique,ni la bonne reponse a votre question,je le concede...mais ca marche...et ca peut aider les personnes qui se posent la question
G gouik
J'avais exactement le même problème, mais étant en carte seule, c'est simple, j'avais juste a amener ma carte 39 canalsat de l'un vers l'autre endroit. avec 2 récepteurs canal ready, un strong 6410 en principal et un optex 9950 en secondaire.
Bilan, quand je partais, je mettais la carte tntsat pour ma famille qui veut regarder les chaines normales.
J jacko
La meilleure solution si vous voulez profiter du bouquet complet sans déménager d'appareils : deux tuners Canalsat ready et abonnement multi-ecran avec 2 cartes 39 .(En plus vous rendez la d**** de Cube), comme moi mais simplement d'un bout à l'autre de l'appartement(!!!!).
P PCHAB
jacko a écrit Bonjour,
merci mais qu'est ce que 1 carte 39? et pourquoi rendre le cube ?
P PCHAB
ffa7478 a écrit bonjour,
le numéro de la carte abonnement seule commence par 39, la vôtre actuellement commence par 18 car elle est destinnée à un appareil loué (système de cryptage différent).
Une carte 18 ne fonctionne pas dans un terminal canalready du commerce, il faut une carte 39.
Pourquoi rendre votre terminal?
Je pense que ce n'est pas obligatoire mais judicieux.
Pour vous éviter la location d'un deuxième terminal, mieux vaut en acheter un et demander une deuxième carte pour un terminal canalready HD du commerce (ce doit être possible) Canal sous caution de 15€ vous enverra une carte "abonnement seule" (carte 39).
Appelez Canal pour savoir, si on peut à la fois louer un terminal et être propriétaire du second, je pense que oui.
Autrement achetez 2 terminaux comme le dit Jacko, et demandez un abonnement carte seule avec une deuxième carte pour le multi écran sur 2 TV.
Ne parlez pas de résidence secondaire mais pour 2 TV dans la maison.
merci encore une question que doit on acheter comme tuner j'ai regarder aston simba et xena 2000 mais je ne comprends bien j'ai vu aussi aston double tuner
?merci de votre aide
P PCHAB
merci encore mais le choix est enorme comment choisir un modele bien ?
de plus quelle difference entre canal plus par satellite et part tnt satellite
dans ma maison principale j'ai par satellite ( je ne crois pas tnt ) maison secondaire satellite mais tnt je ne sais non plus
comment le savoir et est ce que cela change pour le terminal du commerce
Édité par PCHAB le 25/01/2013 à 17:27:09
P PCHAB
merci bcp
pierre
