Bonjour. Pour les "HEUREUX ARNAQUES" (comme moi) de TVNUM, qui a fait faillite, il y a possibilité de redonner vie au décodeur afin de recevoir en "HD" la tnt terrestre bien sur. Nous travaillons sur autre chose......!
Les personnes intéressées peuvent m'envoyer um "MP", je donnerai la procédure de déblocage.
POUR VOUS SERVIR.
decodeur "TVNUM"
tontonmich
le 27/01/2013 à 06:28:02
G
gouik
le 27/01/2013 à 20:44:19
je suis intéressé, j'en ai un qui ne peut même pas recevoir la tnt gratuite sans ce foutu panneau!
tontonmich
le 30/01/2013 à 06:11:13
bonjour. donne moi ton mail en mp, je t'envoie la procédure.
D
donpadre
le 14/02/2013 à 17:04:18
tontonmich a écrit ↗bonjour. donne moi ton mail en mp, je t'envoie la procédure.
bonjour puvez vous m'envoyer la procedure erez.joseph@sfr.fr">perez.joseph@sfr.fr merci
jerome80
le 18/02/2013 à 13:08:15
bonjour j aimmerais savoir les demarche aussi car je ss un abonner de tv num enfin j ete et je vien de resevoir une lettre en disant ke je pouvai avoir un nouveau decodeur dite moi koi faire svp
F
franck59150
le 18/02/2013 à 19:50:36
bonsoir
merci pour les reponses rapides !!!
en cas de non reception des chaines
quelles modifications faire pour retrouver ces foutues chaines gratuites !!!
Jean
le 19/02/2013 à 09:20:18
Franck, je vous suggère de lire les messages les messages postés... Pour ce qui est des chaînes gratuites, cela fait au moins vingt fois qu'on signale que tontonmich peut vous donner la solution. C'est même le premier message de ce flux. Alors contactez-le!
Et pour les autres chaînes, vous avez déjà posté la question dans une autre rubrique et il vous a été répondu en vous indiquant le numéro de téléphone à contacter.
En clair, vous avez tous les éléments...
F
franck59150
le 19/02/2013 à 09:22:38
j ai bien compris ....
mais tontonmich ne m a pas encore répondu
cdlt
franck
cdlt
franck
tontonmich
le 19/02/2013 à 17:29:51
Je n'arrive plus à suivre!!; je vous donne la manip;
- Appuyer une fois sur "TXT"
- Appuyer une seconde fois sur "TXT" et aussitôt sur "MENU"
- L'appareil se déverrouille sur les chaines "GRATUITES"
ATTENTION! Laisser l'appareil en veille, faute de quoi il faudra recommencer; Voila.
Édité par tontonmich le 19/02/2013 à 17:34:54
P
phil1289
le 21/02/2013 à 10:09:27
merci beaucoup.
Ca y est planete+ aussi a disparu :-|
BL
b_l1
le 21/02/2013 à 12:53:10
Il n'y a rien sur mon décodeur TV numeric SD (de marque Skardin Industrial) qui ressemble à une touche ou icône "TXT"
Ou alors j'ai raté quelquechose ?
Q
quelpied
le 02/03/2013 à 13:40:02
tontonmich a écrit ↗Je n'arrive plus à suivre!!; je vous donne la manip;
Merci beaucoup, tontonmich.
Vous m'avez sauvé la vie car mes droits se sont terminés le 28/02.
Je constate que, pour avoir une chaîne à partir du message "la carte à puce est en attente de droits", on doit donc faire :
TXT TXT MENU TXT MENU
J'ai trouvé que les séquences suivantes, légèrement plus courtes, marchent aussi :
TXT MENU CH+ MENU
TXT MENU CH+ SORTIE
Est-ce que quelqu'un a trouvé plus court ou, encore mieux, comment débrider le décodeur définitivement ?
J'ai un Skardin CM195QB.
Edit : Malheureusement cela doit être le code postal de Skardin (CM19 5QB) et pas le modèle
Le mien vient du pack ici.
Édité par quelpied le 03/03/2013 à 08:15:45 — Raison : Correction
PD
prise de tête
le 02/03/2013 à 19:00:03
Bjr,
j'ai aussi un Skardin CM195QB. Pas de touche ou icône "TXT" ni sur le décodeur, ni sur la télécommande ????
SVP aidez-moi !!!!
SVP aidez-moi !!!!
Q
quelpied
le 03/03/2013 à 08:03:36
prise de tête a écrit ↗Bjr,
SVP aidez-moi !!!!
On ne doit pas avoir le même modèle
Je réalise maintenant qu'il s'agirait du code postal de Skardin (CM19 5QB) et pas le numéro de modèle
Cordialement,
Chris
L
lagazelle
le 03/03/2013 à 10:25:46
malheureusement, je n'ai pas touche TXT, voici le modèle de télécommande TV NUMERIC que je possède :
http://fr.scribd.com/doc/114759982/guide-installation-decodeur-TV-Numeric
Merci de m'aider !!
Merci de m'aider !!
Q
quelpied
le 03/03/2013 à 11:07:45
lagazelle a écrit ↗ malheureusement, je n'ai pas touche TXT, voici le modèle de télécommande TV NUMERIC que je possède :
Merci de m'aider !!
Vous semblez avoir la version SD ; la mienne est HD.
Cependant la forme et la disposition des touches sont pareilles que sur ma télécommande
Le bouton TXT sur la mienne correspond à votre bouton blanc (troisième du haut à gauche entre le bleu et l'orange).
Essayez-le à la place.
Merci de nous dire si cela marche ou pas.
Cordialement,
Chris
Édité par quelpied le 03/03/2013 à 11:14:05
L
lagazelle
le 03/03/2013 à 11:13:48
J'ai essayé une autre procédure qui fonctionne (je ne touche plus à rien pour le moment) :
1 - aller sur le menu du décodeur SD en appuyant sur la touche MENU
2 - descendre avec les flêches de direction sur l'option "INFORMATIONS", valider par appuie sur la touche OK
3 - se positionner avec les flèches directionnelles sur l'option "SYSTEME"
4 - appuyer sur le bouton "ARRET/MARCHE", le décodeur doit se mettre en veille (voyant LED rouge)
5 - appuyer de nouveau sur le bouton "ARRET/MARCHE"
6 - et sans trop attendre appuyer sur le bouton "INFO" puis sur le bouton "MENU" qui se trouvent sur la façade avant du décodeur, le logo TVNUM devrait alors apparaitre en bas à gauche de l'écran et une chaine gratuite TNT devrait s'afficher.
NB :
- si aucune chaine gratuite ne s'affiche, avant d'effectuer les étapes 1 à 6, il faut lancer la "mise à jour automatique des chaines TV" en allant sur le choix "installation" du menu principal
- Ce n'est pas un mode de fonctionnement optimal du décodeur car de nombreuses touches de la télécommande ne fonctionnent plus comme avant et le logo bleu TV NUMERIC visible en permanence masque une partie de l'écran (en bas à gauche) (donc difficile de lire les flash info qui défilent en bas de l'écran sur BFMTV ou iTélé); mais ça peut quand même parfois dépanner et éviter de jeter ce décodeur jusqu'en 2015 date prévue d'un éventuel arrêt de la diffusion de la TNT en mode SD.
- l'idéal serait quand même d'arriver à faire réactiver les droits de réception des chaines gratuites sur les cartes à puce TV NUM mais cela semble impossible d'après ce que dit l'assistance CANAL+
NB :
PD
prise de tête
le 03/03/2013 à 18:37:43
Merci "lagazelle" pour la totalité des infos. J'ai ainsi réussi à récupérer la TNT
P
peritel
le 03/03/2013 à 19:10:40
merci lagazelle
cela a fonctionné
cela a fonctionné
P
pat8754
le 04/03/2013 à 17:42:42
Les décodeurs SD et HD fonctionnaient parfaitement en récepteur free-to-air pour recevoir les chaines TNT gratuites et sans abonnement TVnum. Les appareils servaient alors de récepteurs classiques SD ou HD pour la TNT. Cela a marché des mois ... Il est étrange que subitement, tous les récepteurs TVnum se bloquent au 28 février 2013 et deviennent incapables de recevoir les chaines gratuites de la TNT. Une mise à jour du firmware des appareils ou plus simplement une dernière mise a jour des cartes à puce avec droits validés jusqu'au 28/02/2113 pour les chaines gratuites, auraient éviter le blocage de l'ensemble des appareils TVnum, pour je ne sais quel motif ou plutot prétexte technique! Contractuellement, il était bien prévu l'emploi freetoair des récepteurs TVnum et force est de constater que le contrat n'est ici pas respecté. Il y aurait même une certaine intention de rendre inopérationnel ces appareils de réception TNT, dans une logique sans doute commerciale. Il faudrait rapporter le cas auprès de la Direction de la répression des fraudes et de la concurrence, et des deux principales associations nationales de consommateurs, car c'est vraiment prendre les anciens clients TVnum pour des moutons.
L
legayze09
le 08/04/2013 à 10:30:41
Merci de m'aider à trouver une solution pour pouvoir débloquer ma carte à puce ou mon décodeur. Au secours !!!
L
Llexam
le 08/04/2013 à 21:30:28
legayze09 a écrit ↗Merci de m'aider à trouver une solution pour pouvoir débloquer ma carte à puce ou mon décodeur. Au secours !!!
Il y a de nombreux topics avec des solutions sur le forum, voir ici:
http://forum.telesatellite.com/showthread.php/1062-d%C3%A9codeur-quot-TVNUM-quot
http://forum.telesatellite.com/showthread.php/1019-abonnement-tvnumeric-qu-est-ce-qu-on-risque
http://forum.telesatellite.com/showthread.php/1008-tv-num
http://forum.telesatellite.com/showthread.php/1096-proc%C3%A9dure-de-d%C3%A9blocage-d%C3%A9codeur-TVNUM
