Je désirerai pour recevoir plus de chaines que par la TNT ou la box internet, installer une petite parabole de 33 cm de diamètre (digidish 33) à ma fenêtre afin de recevoir les chaines en clair de Astra ou Hotbird (Selon l'orientation par la suite). Pour cela, je suis en train de rechercher un demodulateur pas trop cher, (pour PC ou pour TV peu importe). Cependant, dans l'axe de ces satellites, j'ai deux arbres (un bouleau et un cerisier) qui risquent de perturber le signal durant l'été (lorsqu'il y a des feuilles). Voici en gros l'axe d'orientation :
L'orientation pour Astra serait globalement entre les deux arbres, et celle de Hotbird un peu plus vers le bouleau. Pensez vous que je puisse avoir des problèmes de réception dans cette situation ?
Merci beaucoup d'avance,
Pour le cerisier, ça passe sans problèmes, pour le bouleau, je pense que c'est limite-limite (à vu d'oeil)... Faut faire l'essai, mais 33 cm, c'est un peu petit...
Quoi que... Un peu d'humour
Merci à vous tous d'avoir repondu !
D'accord, donc je comprends bien que 33cm c'est un peu risqué. Pensez vous peut-être qu'avec un diamètre un peu plus grand ça passerait ?
Sinon, en effet je renoncerai, ou du moins j'essayerai d'aller la fixer tout en haut du toit, mais bon pour le câble après (déscente de 2 étages !).
Merci à vous,
Bonne aprem' !
UP : Après verification, Astra est bien entre les deux arbres et HotBird sur le bouleau. Donc je dois bien laisser tomber pour Hotbird ... ?
Édité par Octave41 le 16/02/2013 à 16:58:53
mon avis pour la reception ( ce n'est que mon humble avis qui vaut ce qui vaut)
50/60 cm pour astra ou hotbird,c'est le minimum
reception bisat:80cm minimum
33 cm: trop petit
comme pour tout,tout est il question de question de taille? dans ce cas oui( humour)
D'accord ! Merci à toi ! Du coup avec 50/60 cm tu penses que je vais pouvoir avoir un signal correct meme avec les arbres ?
50/60 cm ça peut encore passer pour l'installation (comme pour le prix), je veux dire par la que c'est pas trop encombrant
bonjour si il y a un arbre dans la direction souhaitée ,tu n as que 2 solutions
1 Déplacer la parabole latéralement ou la surelever jusqu a passer au dessus en gardant de la marge car l arbre grandit 1 réguliérement
2 la tronçonneuse c est radical
60 cm est un minima en dessous duquel aucun installateur sérieux ne te conseillera ,et si tu veux passer a travers un obstacle , inutile de poursuivre ton réve
Octave41 a écrit ↗
Je désirerai installer une petite parabole de 33 cm de diamètre (digidish 33) à ma fenêtre afin de recevoir les chaines en clair de Astra ou Hotbird
Tu l'as déjà cette petite parabole?
Non je n'ai pas encore la parabole, j'ai uniquement le demodulateur (un ancien que j'ai récupéré que j'avais avant d'habiter dans cette maison, et où tout fonctionnait normalement !). J’hésite encore pour acheter la parabole (que je n'ai pas récupéré car rouillé et antenne cassé). Vous pensez que si je la decale ça pourrait le faire ? Après il faudra peut être que je taille un peu l'arbre oui quite à faire moche !
Le lien précédent est exactement la parabole que je voulais au départ, oui.
bonsoir je ne pense rien sinon que si l arbre est entre le satellite et la parabole ça ne fonctionnera pas ou mal quelle que soit la taille de la parabole . la difference de prix n est pas énorme , il vaut mieux prendre suffisament grand pour s affranchir par exemple des mauvaises conditions météorologiques
D'accord ! Merci, je vais surement prendre un 60 cm alors
Donc vous pensez qu'il faudrait mieux que je coupe un peu les arbres ? (Chose possible il me semble !)
Octave41 a écrit ↗ Donc vous pensez qu'il faudrait mieux que je coupe un peu les arbres ?
Non pas forcement, il faut faire l'essai avant, je pense que les deux passerons, Astra rien ne gène, HotBird doit passé limite.
Merci bien ! Je vais donc voir ce que je peux trouver en 60 cm alors !
Et ensuite pour eviter l'attenuation du signal dans le cable coaxial il vaut mieux un cable de moins de 20 m ? (Juste histoire de penser l'installation à l'interieur après)
Merci !
Octave41 a écrit ↗ Et ensuite pour eviter l'attenuation du signal dans le cable coaxial il vaut mieux un cable de moins de 20 m ?
Ne surtout pas acheter un coaxial avec les fiches moulées en grande surface, il vaut mieux acheter au mètre de Câble coaxial 17VATC classe A et 2 fiches "F" à visser.
http://bricolage.bricovideo.com/cablage_fiche_F/cables_videos.html@+
Personnellement, si j'ai le choix de virer un arbre ou une parabole dans mon jardin, c'est plus que clair: c'est la parabole qui vire. Une parabole, ça se déplace, un arbre, ça se respecte...
Plus sérieusement: j'ai eu dans le sud de la France d'excellents résultats sur Astra et sur HotBird avec une petite antenne de camping de 33 cm. Mais c'est évident: beau temps, situation idéale, pas de nuage, pas besoin de réserve pour les jours maussades, etc. Pour une installation permanente avec bonne qualité quel que soit le temps, mieux vaut prendre un peu plus grand, on ne sera jamais déçu.
D'accord ! Ouii dans le sud c'est different ! Moi je suis en région centre, donc bon c'est maussade et puis plus au nord pour HotBird surtout !
Donc je pars sur une 60 cm ça serait le plus optimal ? Et j'ai pas bien compris pour le cable coaxial il faut mieux que je commande au m ? Et du coup ça fait pas trop cher si genre je prend 20 ou 30 m (Psske si je decale la parabole il faudra plus de fil, logique
Bonjour à tous
prenez un niveau à bulle et un double mètre pliable .Faites un angle sur le double mètre correspondant à (90° - votre latitude )
Placez-vous à l'endroit où vous voulez installer votre parabole, posez le double mètre sur le niveau horizontal bien sur , si en regardant dans l'axe du bout élevé ,vers le plein sud vous dépassez largement le faîte de l'arbre , no problemo.
Idem si vous faites un angle correspondant à votre latitude et mettez le niveau à la verticale.
Si au contraire , vous êtes assez près du faîte , faudra penser à la tronçonneuse.
Très bonne idée, merci beaucoup !
Et pour le cable, en avoir pour son argent, c'est à dire plus de 50€ ?
Merci beaucoup ! Oui en effet 25m je pense que ça suffira pour eventuellement descendre un étage
J'aurais par contre une remarque à faire ! Pour ceux qui ont un iphone, je sais pas si vous connaissez l'appli parabole d'orange, qui permet de pointer Astra et Hotbird.
En l'utilisant ce matin je me suis rendu compte qu'en fait, selon cette appli, hotbird était bien plus haut que je pensais et donc passe au dessus du bouleau. Pensez vous que cela soit possible ??
Octave41 a écrit ↗ J'aurais par contre une remarque à faire ! Pour ceux qui ont un iphone, je sais pas si vous connaissez l'appli parabole d'orange, qui permet de pointer Astra et Hotbird.
Comme je l'ai déjà dis, pour moi, à vue d'œil je pense que ça passe, mais tout dépend de l'objectif de ton appareil photo... Il suffit tout simplement de faire un essai.
pour le satellite hotbird il faut une 80 mini ou 85 pour avoir toutes les chaine diffusées ,car il y a de larges et cours)
et pour éviter les gels d'images par temps de d'orage ou de neige
idem pour recevoir Astra ou Astra+Hotbird
avec une parabole de 60 il y manquera des transporteurs donc des chaines
le mieux c est l antenne Visiosat (Cahors)en fibre, en forme de coeur
