Completement novice et ignare en tv par satellite, je cherche à m'équiper pour capter les chaines espagnoles et en particulier Andalucia TV.
Que me faut-il comme matériel et où puis-je l'acheter?
Mon lieu de résidence est Chambéry (Savoie).
Merci par avance de votre aide.
Bien cordialement,
PF
Andalucia tv
P
pforestier
le 23/03/2013 à 22:43:52
L
Llexam
le 23/03/2013 à 23:43:43
Cette chaine est en clair sur le satellite Astra à 19,2°Est, elle est facilement recevable avec une parabole de 80 cm (60 cm peu convenir) et un récepteur free to air ou même sur un récepteur TNTSat si possible en HD.
Des conseils ici sur le matériel et la réception:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=guide_achat&type=17&code_lg=lg_fr&num=0
P
pforestier
le 25/03/2013 à 09:29:23
Bonjour et merci de votre réponse.
Ce décodeur : Thomson TSR200 - Récepteur de télévision par satellite - Astra, Hotbird
et cette parabole: Parabole universelle ø 60 OPTEX (Caractéristiques techniques de ce kit parabole :
Kit parabole de diamètre 60 cm métal avec tête universelle 0,7 d(B)A.
Réception du satellite ASTRA, HOTBIRD ou ATLANTIC BIRD3.
1 sortie LNB.)
sont-ils suffisants pour ce que je veux obtenir?
Merci d'avance de ta réponse.
Cordialement,
PF
1 sortie LNB.)
Cordialement,
PF
G
giaquinta
le 02/04/2013 à 00:40:02
bonjour je vis a toulon dans le var,mon beau père voudrait egalement recevoir la chaine andalucia TV qu'il avait auparavant avec le decodeur canal sat et qu'il ne recoit plus depuis cet été.il vit dans un immeuble avec satellite astra apparemment,je crois que la chaine a changé de frequence.comment puis je l'aider?est ce que avec le decodeur canalsal c'est possible?ou faut-t-il un autre recepteur satellite?je ne suis pas un expert et j'aurais besoin d'aide!merci
L
Llexam
le 02/04/2013 à 07:02:48
giaquinta a écrit ↗bonjour je vis a toulon dans le var,mon beau père voudrait egalement recevoir la chaine andalucia TV qu'il avait auparavant avec le decodeur canal sat et qu'il ne recoit plus depuis cet été.il vit dans un immeuble avec satellite astra apparemment,je crois que la chaine a changé de frequence.comment puis je l'aider?est ce que avec le decodeur canalsal c'est possible?ou faut-t-il un autre recepteur satellite?je ne suis pas un expert et j'aurais besoin d'aide!merci
La chaîne est toujours sur Astra à 19,2°E:
11067 V 22000 5/6
http://fr.kingofsat.net/find.php?question=andalucia+TV&Submit=Zap
Il faut se procurer soit un décodeur FTA libre ou un décodeur TNTSat.
Les abonnés à CanalSat ici vont préciser si elle a été vraiment supprimée de sa programmation.
camellia22
le 02/04/2013 à 11:23:40
salut
mais laché les basketts a canal sat si sa vous plais pas faite comme moi vous aboné pas et puis ils sont pas du tout olbliger de retransmetre les chaines espagnolles
ffa7478 a écrit ↗Bonjour,
Les chaînes espagnoles ne se captent plus avec un appareil canalsat, l'écran reste noir sur les canaux où elles étaient reçues.
Je pense très sincèrement que Andalucia TV est en train de suivre le même chemin que les autres espagnoles, c'est à dire la faillite.
Mais elle se capte avec un appareil TNTSAT sur lequel on a fait une recherche des chaînes en clair. Donc sur n'importe quel appareil autres que ceux loués par canalsat, il est possible de la recevoir.
Conclusion Canalsat méprise une fois de plus ses clients en pratiquant une censure tout à fait inacceptable sur certaines chaînes diffusées en clair. Ca commence à me gaver plus que sérieusement.
Cet opérateur est à fuir.
camellia22
le 02/04/2013 à 13:38:04
vous pouvez expliqué sans tout ramené a canal...a quoi si j'ai bien compri vous ete abonné ; contenté vous de resté technique en étant moins aggressif sur le forum et tout iras bien mieux
ffa7478 a écrit ↗Vous n'y connaissez rien et vous la rammenez, je pense que vous êtes ici pour perturber le forum, ce que fait canal c'est de la ségrégation et il faut le dire.
Vous n'avez qu'à faire fonctionner un peu votre cervelle: pour expliquer il faut comprendre et quand quelqu'un demande des renseignements on lui donne toutes les explications.
Jean
le 02/04/2013 à 13:44:32
Camellia n'a apparemment rien compris à la thématique (ni à l'orthographe, par parenthèse).
Canal n'a pas l'obligation de retransmettre les chaînes espagnoles, nous le savons bien. Ce qui a été dit, c'est qu'un terminal de Canalsat ne reprenait plus dans sa liste des chaînes tierces comme les chaînes espagnoles. Donc Canal décide lui-même des chaînes sinon librement accessibles sur Astra qui pourront être visionnées par ses abonnés. Et ça, c'est plus que douteux. Mais ffa7478 était tout à fait limpide, il suffisait de lire son message.
Édité par Jean le 02/04/2013 à 13:51:28
camellia22
le 02/04/2013 à 16:57:21
salut
je ne suis pas francofone alor s'est vrai que l'orthographe n'est pas ma spéciallité ;mais je pense que si sous devié écrire le polonai sa ne serai pas triste non plus mais c'est pas le sujet des forum
Jean a écrit ↗Camellia n'a apparemment rien compris à la thématique (ni à l'orthographe, par parenthèse).
Jean
le 02/04/2013 à 17:03:12
Ne pariez pas, Camellia, ne pariez pas...
En tout cas le fond du message reste le même: la question posée était "est ce que avec le decodeur canalsal c'est possible?ou faut-t-il un autre recepteur satellite?". Et ffa7478 se doit dans ce cas de prévenir l'auteur de cette question qu'il va au devant de problèmes s'il se fie au matériel mis à disposition par Canal, c'est tout.
G
giaquinta
le 02/04/2013 à 23:11:57
merci pour tout ces renseignements,je vais essayer de faire des manip pour rechercher des chaines espagnoles il parait que ca peut marcher meme avec canal sat.et si ca marche pas j'appellerai pour resilier et prendre un autre decodeur!!
Jérôme04
le 04/04/2013 à 19:13:04
les derniers terminaux de canal sat en location peuvent aussi scanner tout le satellite astra (mais cela prends du temps)
par contre si le transpondeur est inconnu par l'appareil je ne sais pas si on peux l'ajouter...
G
giaquinta
le 04/04/2013 à 20:35:06
comment faire pour scanner le satellite Astra?
Jérôme04
le 04/04/2013 à 21:35:00
essayez
menu
config satellite
type d'antenne individuelle ou collectif en fonction
validez ok 2 fois
et lancez une recherche progressive
menu
config satellite
validez ok 2 fois
G
giaquinta
le 10/04/2013 à 19:17:06
bonjour apres avoir fait une recherche progessive j'ai obtenu environ 1500 chaines et j'ai finalement trouvé andalucia tv au numéro 1499!!! merci a tous pour vos infos!
