droit d'instalation d'une parabole privés suite a problème de parabole collective
T trankilouuu
Suite a de gros problème de réception avec le réseau parabole collectif,
je voulais savoir,si j'avais le droit d'installer ma propre parabole sur la grille de ma porte fenêtre (en sachant que ma résidence est près d'une église,mais ne gène pas l'exposition plein sud de la parabole)
merci d'avance
J Jérôme04
pouvez vous m'en dire plus sur l'installation collective ? Que ne captez-vous pas et avez-vous bien paramétré votre terminal ?
Savez-vous s'il s'agit d'une installation commutée ou transposée ?
Pour une parabole individuelle ça dépend de plusieurs facteurs
T trankilouuu
depuis quelque temps,je ne capte plus une trentaine de chaines canalsat (je suis passé de 305 chaines trouvé a 190 après re mémorisation ) l’installation collective est composé de 2 paraboles ainsi que plusieurs ampli et répartiteur pour chaque bâtiment ,je ne pourrais vous en dire plus de ce coté là.
sinon dans les paramètres d'antenne du décodeur(dual s) la qualité du signal et sa puissance sont bonnes
merci de votre attention smiley
Édité par trankilouuu le 24/08/2011 à 15:48:15
P Philtranfaye
L'installation collective dont vous bénéficiez doit, peut-être, être vérifiée et mise en fonctionnement normal.
Il se peut qu'un commutateur ne soit plus opérationnel, votre terminal déréglé au niveau des codes de commutation, ou bien d'autres choses encore.
Les données de votre installation collective sont trop vagues pour diagnostiquer quoi que ce soit à distance.
Mais:
chez les voisins ? Allez-y avec votre terminal...
demandez les renseignements particuliers à l'installateur.
T trankilouuu
je me suis branché directement sur le répartiteur de mon bâtiment et c'est la même chose et selon l’installateur ce serai l'installation qui serai vétuste,modulateur a changer(?)
P Philtranfaye
Un "modulateur" dans une installation satellite collective qui distribue en BIS ... ça, c'est pas courant !
Vétuste ?!? L'installateur veut la refaire ?
Cela n'est point technique.
T trankilouuu
alors enfaîte ,on recoi le satellite et la tnt sur le même cable,j'ai cru comprendre que c'était une installation un peu spécial.
cordialement
(ps:merci et dsl je ne pourrai pas réagir a vos commentaires avant demain après midi)
J Jérôme04
en collectif (et c'est même possible en individuel) on reçoit tous les signaux sur 1 cable, puis c'est la prise tv/sat/fm qui sépare tout les signaux.
avez-vous déja eu toutes les chaines ou toujours qu'une partie du bouquet ?
T trankilouuu
il y a eu des périodes ou il me manquais quelque chaines, mais pas autant que maintenant,avant ce problème récent je devais recevoir environ 95% des chaines du bouquet canalsat.
et ne sentant pas que le syndic de copropriété réagisse rapidement,je comptait éventuellement installé ma propre parabole...
T trankilouuu
Petite précision et suivi d'affaire,car je suis toujours régulièrement ennuyé avec cela...
en faite notre installation satellite ne comporte que 2 polarités, du coup il a été établi un plan de fréquence limité pour recevoir que les chaines canalsat,et lors de coupure électrique générale,on perd tout un tas de chaines...
ce qui me laisse perplexe c'est au qu’un réglage d'ampli n a été fait dans chaque bâtiment ,du moins le mien,après coup.
et le syndic ne veux plus faire intervenir le réparateur tv pour le satellite...
quelle solution s'offre a moi?
merci d'avance smiley
ps: je ne capte plus que 230 chaines a la re mémorisation ,alors qu'il y a peu j'en avais 340
Édité par trankilouuu le 15/02/2012 à 19:27:03
T trankilouuu
ok merci
(excuser moi pour le retard...)
donc il m'est impossible de l'installé sur la grille de mon balcon?cela serai beaucoup plus pratique et moins onéreux pour moi
J Jérôme04
trankilouuu a écrit ok merci
si elle ne dépasse pas oui, après si elle dépasse (risque de chute) on peux vous l'interdire.
L Llexam
Il y a peut-être une solution pour l'antenne s'il y a la place, très discrète et peu se poser sans faire de trous, c'est l'antenne Cubsat:
http://www.cubsat.com/
Sinon, il peut y avoir aussi la solution de la TV canalsat par adsl si éligible:
http://www.ariase.com/fr/eligibilite/test.html
Bonne soirée.smiley
T trankilouuu
ok encore merci pour ces infos...
donc si j'ai bien compris , même si cela doit en finir au tribunal d'instance, j'ai peu de chance qu'il autorise la pose de la parabole sur la grille de ma porte fenêtre sachant quelle dépasserai (même avec double securité de celle ci par câble de maintient )
ps: j'ai un débit moyen via adsl et je me sert surtout de ma carte canalsat a 3 autre endroit différent
l antenne cube ne tienderai pas sur ma porte fenètre smiley
T trankilouuu
ok, je m'en doutais un peu... smiley
enfaîte, je n'es pas de balcon ,juste une porte fenètre avec une grille assez massive (mais avec l'exposition parfaite pour la parabole)
L Llexam
Tout est expliqué ici:
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3149-modele-de-lettre-copropriete-pose-d-une-parabole
Bonne chance.
T trankilouuu
ok merci a tous smiley
