Hier j'ai installé ma parabole et mon décodeur VEOX. Aucun probleme.
J'ai voulu voir si je pouvais enregistrer sur une clé USB et regarder une autre chaîne en même temps. Miracle, ça marche!
Sauf que je n'ai plus accès à "guide", "favoris" et je ne peux pas choisir les chaînes par numéro au pavé numérique.
Ce qui est étrange, c'est que je peux faire défiler des chaînes avec les fleches, mais je n'ai que la 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 22.
Quelqu'un aurait-il une explication?
Probleme bizarre sur décodeur VEOX
F
felvic
le 27/11/2016 à 07:41:15
calmesnil
le 27/11/2016 à 10:08:59
felvic a écrit ↗Bonjour à tous,
Il s'agit du répéteur KC04 Fréquence 11096 Mhz bande basse Pol. Verticale DVB S2 etc. La 7 Arte HD est incluse dans ce répéteur.
Dans tous les cas de figure, pour voir une chaîne satellite et en enregistrer une autre il faut un double tuner satellite DVB S2 (SAT1 et SAT2) et un LNB Twin pour un TV ou Quad pour 2 Tv etc.
Avec un seul tuner satellite les chaînes doivent être dans le même répéteur.
Dans le séjour avec le TV Loewe Art UHD j'enregistre les chaînes diffusées en clair sur le tuner DVB T et je regarde une autre chaîne sur DVB S2 Fransat.
Édité par calmesnil le 27/11/2016 à 11:10:52
F
felvic
le 27/11/2016 à 10:20:16
Merci pour ta réponse,
Dans ce cas il me faut deux câbles et deux prises ou je peux passer par un seul câble?
( j'ai deux câbles qui descendent de la parabole mais un seul câble qui va à la prise )
calmesnil
le 27/11/2016 à 11:06:37
Le Veox n'a qu'un seul tuner DVB S2. Si tu reçois la TNT, tu peux enregistrer une chaîne de ton choix avec le Veox tout en regardant une chaîne de la TNT, ou bien l'inverse regarder une chaîne satellite avec le décodeur Veox et enregistrer une chaîne de la TNT si ton téléviseur le permet.
F
felvic
le 27/11/2016 à 11:16:01
calmesnil a écrit ↗Si tu reçois la TNT, tu peux enregistrer une chaîne de ton choix avec le Veox tout en regardant une chaîne de la TNT, ou bien l'inverse regarder une chaîne satellite avec le décodeur Veox et enregistrer une chaîne de la TNT si ton téléviseur le permet.
Je n'ai pas d'antenne UHF et ma TV n'a pas de décodeur HD integré (terrestre ou satellite)...
Édité par felvic le 27/11/2016 à 11:26:12
calmesnil
le 27/11/2016 à 14:57:34
Si tu n'habites pas en zone blanche, la solution la plus économique est de poser ou de faire poser par un antenniste une antenne terrestre UHF. J'ai le modèle TRIAX tri-nappes VIP 445 réf. 369105, cette antenne permet une excellente réception des chaînes de la TNT.
http://www.triax.fr/FindProduct/ProductDetails.aspx?product=%7B7419F7AF-18C5-4E88-B8B5-22AEE13F9FE6%7D
F
felvic
le 27/11/2016 à 15:04:48
calmesnil a écrit ↗Si tu n'habites pas en zone blanche, la solution la plus économique est de poser ou de faire poser par un antenniste une antenne terrestre UHF.
c'est que justement je suis passé au satellite car je reçois très mal les chaînes hertziennes...
calmesnil
le 27/11/2016 à 15:21:20
Le décodeur Aston Xena HD Twin Connect dispose d'un double tuner et d'un double lecteur de carte, on peut voir une chaîne et en enregistrer une autre en même temps, mais pour cela il faut un LNB Twin pour un téléviseur (deux câbles) ou un LNB Quad (quatre câbles) pour deux téléviseurs etc. et une prise FM TV SAT1 SAT2.
http://www.aston-france.com/recepteurs/fransat/xena-hd-twin-connect.php
le 27/11/2016 à 16:01:51
felvic a écrit ↗c'est que justement je suis passé au satellite car je reçois très mal les chaînes hertziennes...
Bonjour Felvic
Pour une réception difficile, tu as ce type d'antenne:
Kit 2 antennes Log couplées pour UHF
"Deux antennes Log de grande dimension ( 131cm ) , couplées et assemblées , pour des performances impressionnantes , sur toute la plage 21/60"
F
felvic
le 27/11/2016 à 18:11:40
calmesnil a écrit ↗mais pour cela il faut un LNB Twin pour un téléviseur (deux câbles) ou un LNB Quad (quatre câbles) pour deux téléviseurs etc. et une prise FM TV SAT1 SAT2.
Merci.
Donc je ne peux pas mettre deux décodeurs ou un décodeur double tuner sur un seul câble?
F
felvic
le 27/11/2016 à 18:12:30
kiki37 a écrit ↗Pour une réception difficile, tu as ce type d'antenne:
Merci, mais je voudrais éviter de revenir au terrestre...
B
blancoco
le 27/11/2016 à 19:55:47
felvic a écrit ↗Merci.
en sat il faut un cable par tuner mais tu peux mettre un lnb avec deux sorties ca s'appelle lnb twin et donc faire descendre 2 cables
F
felvic
le 27/11/2016 à 20:34:00
blancoco a écrit ↗mais tu peux mettre un lnb avec deux sorties ca s'appelle lnb twin et donc faire descendre 2 cables
c'est bien le probleme car j'ai deux cables qui descendent à la boite communication mais un seul cable qui va à la prise...
calmesnil
le 27/11/2016 à 21:04:51
Une parabole avec un LNB Twin (deux câbles) pour un téléviseur, avec le décodeur Fransat Aston Xena HD Twin Connect (LNB1 & LNB2).
A
aralar
le 27/11/2016 à 21:10:13
Concernant le Aston Xena HD Twin, il est possible même d’enregistrer deux chaines et de regarder une troisième avec un seul câble d’antenne. Il suffit pour cela de connecter les deux entrées en boucle.
calmesnil a écrit ↗Le décodeur Aston Xena HD Twin Connect dispose d'un double tuner et d'un double lecteur de carte, on peut voir une chaîne et en enregistrer une autre en même temps, mais pour cela il faut un LNB Twin pour un téléviseur (deux câbles) ou un LNB Quad (quatre câbles) pour deux téléviseurs etc. et une prise FM TV SAT1 SAT2.
A
aralar
le 27/11/2016 à 21:12:37
Bon, c’est le cas général. Mais il y a quand même une solution alternative. Je viens de la tester.
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/3070-Stacker-Destacker-Deux-signaux-de-satellite-diff%C3%A9rents-%C3%A0-la-fois-avec-un-seul-c%C3%A2ble-!
blancoco a écrit ↗en sat il faut un cable par tuner
calmesnil
le 27/11/2016 à 23:56:24
En réception satellite il faut un câble par tuner, dans une gaine prévue à cet effet on peut faire passer deux câbles ! J'ai un LNB Quad pour deux téléviseurs, deux câbles par téléviseur, pas de problème.
tontonmich
le 28/11/2016 à 05:34:24
Oui, le stacker peut repondre favorablement a ton probleme en utilisant un lnb twin, en connectant le deux sorties dans le "stacker" dans l'unique cable de descente et en branchant le "destacker" en bas afin de recuperer 2 arrivees satellite "pseudo" independantes dont tu feras ce que tu voudras.
Attention cependant: il faut un coaxial irreprochable d'excellente qualite et des connections nickel.
J'emets toutefois des reserves quand a l'utilisation de ce produit pour en avoir teste il y a quelque annees , ce n'etait pas fiable, mais la technique a .....peut etre evolue.
Édité par tontonmich le 28/11/2016 à 05:37:43
A
aralar
le 28/11/2016 à 14:33:14
Je ne veux pas paraitre insistant, mais il est absurde de laisser passer dans un forum avec un versant technique des affirmations inexactes ou erronées.
Le Aston Xena HD Twin peut parfaitement faire marcher ses deux syntoniseurs avec un seul câble de descente. Il faut pour cela connecter en boucle la sortie du syntoniseur 1 avec l’entrée du syntoniseur 2 et déclarer cette configuration dans la section Antenne du menu.
Aston fournit un petit cordon pour faire ce raccordement en boucle. Le manuel de l’utilisateur du Xena (consultable ici) décrit cette procédure (pages 6 et 17).
Avec cette configuration, vous pouvez enregistrer en même temps deux chaines et regarder une troisième. Je le fais presque tous les jours. Bien entendu, ces chaines doivent être sur le même satellite et avec la même polarité comme c’est le cas de grand nombre des chaines du bouquet Fransat.
Quant au Stacker-Destacker, il peut très bien fournir simultanément deux signaux satellites avec un seul câble. Je l’ai constaté pendant plus de six semaines d’utilisation sans la moindre faille, comme je l’ai détaillé dans ce compte rendu.
Le problème pour notre ami felvic peut être la longueur des câbles d’antenne existants. Nous ne la connaissons pas. Nous ne savons pas non plus où c’est qu’arrive le câble non raccordé à la boite. Il est fortement recommandé d’installer le stacker ou empileur de signaux le plus proche possible de l’antenne, pour éviter les pertes.
En plus, si je comprends bien, dans l’installation de felvic les câbles d’antenne transitent par une boite de communication. Le Stacker Destacker seulement peut fonctionner sans aucun élément intermédiaire entre l’empileur de signaux et de desempileur.
En tout cas, pour tester l’adéquation du matériel aux circonstances particulières, il est fortement recommandable d’en acheter avec possibilité de retournement et garantie de remboursement.
calmesnil a écrit ↗En réception satellite il faut un câble par tuner (...)
tontonmich a écrit ↗Oui, le stacker peut repondre favorablement a ton probleme en utilisant un lnb twin, en connectant le deux sorties dans le "stacker" dans l'unique cable de descente et en branchant le "destacker" en bas afin de recuperer 2 arrivees satellite "pseudo" independantes dont tu feras ce que tu voudras.
Édité par aralar le 28/11/2016 à 20:07:00
calmesnil
le 28/11/2016 à 23:51:39
Pourquoi dépenser de l'argent inutilement avec ce Stacker-Destacker, un LNB Twin et deux câbles coaxiaux coûtent moins chers et sont parfaitement fiables.
Dans le même ordre d'idée, plutôt que d'installer des "Plugs", tirer des câbles Ethernet et des prises RJ45, les électriciens font ça très bien.
le 29/11/2016 à 09:55:18
Dans ce cas si c'est un Cahors Veox il s'agit de Fransat si je ne m'abuse ?
Or toutes les chaînes TV de Fransat (celles de la TNT terrestre) sont en bande basse et polarisation verticale.
Même avec un seul câble il ne devrait pas y avoir de conflit entre les deux récepteurs, sauf si l'un des deux cherche à recevoir une chaîne hors Fransat (quelques locales et une partie des radios qui se trouvent en bande haute).
Si on a un problème alors que les deux récepteurs reçoivent une chaîne TNT le problème est ailleurs.
A
aralar
le 29/11/2016 à 16:11:51
On sent qu’on tourne un peu en rond.
L’objectif de la conversation est d’aider felvic à résoudre son problème.
Oui, vous pouvez parfaitement le faire avec le Aston Xena HD Twin ou le Aston Maya HD Twin, moins encombrant et un peu moins cher. Avec un capteur ou LNB simple, une seule descente de câble et la deuxième entrée de signal en boucle, comme décrit plus haut, vous pouvez enregistrer une chaine de la TNT via Fransat et regarder une autre, celle que vous voulez, sans restriction. Et même enregistrer deux chaines et regarder une troisième (avec certaines restrictions, dans ce cas).
Non, ce ne sont pas nécessaires ni le LNB twin ni le double câble, comme je viens d’expliquer.
C’est le principe général. Mais il y a des exceptions et des solutions alternatives. L’une, c’est le Aston Xena HD Twin. L’autre c’est le multiplexage de signal avec un Stacker Destacker. Dans ce dernier cas, il faut, évidemment, un capteur de signal double.
Pardi, mais parce que parfois ce n’est pas possible ou ce n’est pas sans risque de casser le câble existant ! C’est le problème posé par notre ami felvic ! On tente de l’aider, pas de le réprimander…
Absolument. On peut envisager aussi le double décodeur alimenté par le même câble. Seulement voilà, le Veox est très mal adapté pour les enregistrements. Je choisirais plutôt la solution du Aston Xena HD Twin.
felvic a écrit ↗Donc je ne peux pas mettre deux décodeurs ou un décodeur double tuner sur un seul câble?
calmesnil a écrit ↗Une parabole avec un LNB Twin (deux câbles) pour un téléviseur, avec le décodeur Fransat Aston Xena HD Twin Connect (LNB1 & LNB2).
calmesnil a écrit ↗Pourquoi dépenser de l'argent inutilement avec ce Stacker-Destacker, un LNB Twin et deux câbles coaxiaux coûtent moins chers et sont parfaitement fiables.
marceljack a écrit ↗Dans ce cas si c'est un Cahors Veox il s'agit de Fransat si je ne m'abuse ?
Édité par aralar le 29/11/2016 à 16:51:00
MEL2254
le 29/11/2016 à 17:39:31
@ aralar : d'accord 100 % avec vos mises au point - insistons cependant sur le fait qu'il n'y aura pas de prob A CONDITION de s'en tenir aux chaines FRANSAT - pas question avec un seul cable de descente d'aller fouiner sur des chaines "H" par exemple.
Ainsi, pour moi, par ex, cette solution n'est pas envisageable.
La pub du MAYA d'ASTON (que j'envisage d'acheter en remplacement du DIVA) y fait d'ailleurs allusion :
(3) Dépend de votre installation satellite. Le kit de connexion double tuner fourni vous permet de profiter de la fonction double tuner sur les chaînes gratuites de la TNT HD, lorsque votre installation satellite ne comporte qu’une seule descente antenne. Pour profiter de la fonction double tuner sans restriction sur les chaînes gratuites et payantes, votre installation doit comporter 2 descentes antenne."
A+
A+
calmesnil
le 29/11/2016 à 18:42:14
Les chaînes BEIN SPORTS, MELODY, KTO, TV8 MONT BLANC, GRAND LILLE et VOSGES TV sont en bande haute.
le 30/11/2016 à 09:21:47
calmesnil a écrit ↗Bonjour,Tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai dit. Il y a aussi des radios en bande haute (dont une partie est aussi en bande basse).
Mais il n'est pas toujours évident de modifier une installation existante à LNB simple (ce qui dans tous les cas nécessite de remplacer le LNB que ce soit avec 2 câbles ou un stacker/destacker).
Si on n'a pas d'abonnement aux chaînes payantes et qu'on ne s'intéresse pas trop à ces chaines locales, on ne ratera pas grand chose sur Eutelsat 5WA en se limitant à la bande basse verticale (contrairement à la plupart des autres satellites).
C'est d'ailleurs ce que fait la majorité des installations collectives qui transposent Fransat en DVB-T.
Édité par marceljack le 30/11/2016 à 09:24:50
A
aralar
le 30/11/2016 à 14:53:57
En effet. C’est ce que vous et moi avions dit.
Cela est la clé de cette histoire. Et c’est pour ça que l’existence de décodeurs pour Fransat avec double syntoniseur (Aston Xena ou Aston Maya) peut servir de véritable solution à certaines personnes, tel le participant au forum qui a ouvert ce fil.
calmesnil a écrit ↗Les chaînes BEIN SPORTS, MELODY, KTO, TV8 MONT BLANC, GRAND LILLE et VOSGES TV sont en bande haute.
marceljack a écrit ↗Tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai dit.
aralar a écrit ↗Avec un capteur ou LNB simple, une seule descente de câble et la deuxième entrée de signal en boucle, comme décrit plus haut, vous pouvez enregistrer une chaine de la TNT via Fransat et regarder une autre, celle que vous voulez, sans restriction. Et même enregistrer deux chaines et regarder une troisième (avec certaines restrictions, dans ce cas)
marceljack a écrit ↗Si on n'a pas d'abonnement aux chaînes payantes et qu'on ne s'intéresse pas trop à ces chaines locales, on ne ratera pas grand chose sur Eutelsat 5WA en se limitant à la bande basse verticale (contrairement à la plupart des autres satellites).
F
felvic
le 01/12/2016 à 16:58:20
aralar a écrit ↗Bonjour
Désolé pour le retard, j'étais absent. Merci d'avoir répondu si précisément.
Je vais donc m'orienter vers un Aston Twin en montage loop, car je ne regarde que les chaines Fransat.
J'ai néanmoins trois questions sur ce démodulateur:
- Puis-je connecter mon enregistreur Panasonic et si oui, j'utilise la sortie RCA composite (car pas de peritel)?
- A quoi sert la prise ethernet?
- quelle est la difference avec le MAYA HD TWIN?
Merci d'avance...
Édité par felvic le 01/12/2016 à 17:13:14
calmesnil
le 01/12/2016 à 17:13:29
L'Aston Xena HD Twin Connect est connecté à Internet, il permet l'accès à la VOD au Replay, à l'EPG "Electronic Program Guide" etc.
F
felvic
le 01/12/2016 à 19:26:29
Merci,
Et concernant l'enregistrement sur mon Panasonic?
A
aralar
le 01/12/2016 à 21:25:30
Oui, vous pouvez connecter le Aston Xena avec l’enregistreur par la sortie composite, mais franchement… c’est comme acheter un cheval pur sang et le mètre à tirer d’une charrue.
Vous perdriez l’HD et le son Dolby Digital et recevriez une image médiocre.
En plus, vous devriez à chaque fois programmer l’enregistrement sur le Aston Xena et sur le Panasonic...
Le Aston Xena dispose de deux ports USB pour supports d’enregistrement. Avec un petit disque dur de 500 Mo, vous obtiendrez des enregistrements de magnifique qualité. Choisissez un disque de bonne qualité, cela vous évitera des problèmes.
Le Xena et le Maya sont des décodeurs connectés et peuvent, donc, bénéficier des avantages de Fransat Connect.
Je ne connais pas le Maya. À première vue, la différence c’est l’absence de sorties de signal pour faire la boucle. Donc, pas de câble, mais un doubleur de signal pour obtenir le même résultat. Le Maya dispose d’un port USB, pour deux le Xena.
Vous pouvez consulter ici les guides d’installation et les manuels d’utilisation du Xena
http://www.aston-france.com/pdf/Guide-installation-rapide-TWIN-CONNECT.pdf
http://www.aston-france.com/pdf/Manuel-utilisation-XENA-TWIN-CONNECT.pdf
et du Maya
http://www.aston-france.com/pdf/guide-installation-rapide_maya-hd-twin-connect.pdf
http://www.aston-france.com/pdf/notice_maya-hd-twin-connect.pdf
felvic a écrit ↗Je vais donc m'orienter vers un Aston Twin en montage loop, car je ne regarde que les chaines Fransat.
felvic a écrit ↗- A quoi sert la prise ethernet?
felvic a écrit ↗- quelle est la difference avec le MAYA HD TWIN?
et du Maya
Édité par aralar le 01/12/2016 à 21:28:34
F
felvic
le 01/12/2016 à 22:26:08
Merci!
Et si je branche un deuxieme démodulateur sur la sortie du Veox, ça fonctionnera comme le systeme loop du twin?
le 02/12/2016 à 10:10:42
+1 !
Il vaut mieux le préserver et le garder comme lecteur
Heu... plutôt un disque dur de 500 Go
Il y en a en déstockage sous ce lien
aralar a écrit ↗
Oui, vous pouvez connecter le Aston Xena avec l’enregistreur par la sortie composite, mais franchement… c’est comme acheter un cheval pur sang et le mettre à tirer d’une charrue.
+1 !
aralar a écrit ↗
A
aralar
le 02/12/2016 à 13:42:58
Oups !
Bien entendu ! Merci pour la correction.
kiki37 a écrit ↗Heu... plutôt un disque dur de 500 [B]Go
Oups !
A
aralar
le 02/12/2016 à 13:48:40
Oui, cela peut marcher également.
Seulement voilà, le Veox comme simple décodeur me semble une bonne option, mais comme enregistreur numérique ça frôle le desastre.
À vous de choisir.
felvic a écrit ↗Et si je branche un deuxieme démodulateur sur la sortie du Veox, ça fonctionnera comme le systeme loop du twin?
À vous de choisir.
B
BAISIN
le 02/12/2016 à 17:57:31
Il faut oublier la liaison tout numérique HD entre récepteur HD et enregistreur video HD,( tel que le Panasonic ) tout est fait exprès pour éviter une copie HD, les producteurs et la SACEM, ont la phobie des copies parfaites
qui pourraient être remises en ligne, sur Dailymotion, ou You Tube !
C' est, pour ça qu' il y a un intermédiaire analogique, uniquement en SD. Pour l' enregistrement HD, le tout HD ne marche qu' avec les caméscopes HD qui sont sensés être utilisés pour un usage libre de droits.
F
felvic
le 02/12/2016 à 19:48:39
aralar a écrit ↗Seulement voilà, le Veox comme simple décodeur me semble une bonne option, mais comme enregistreur numérique ça frôle le desastre.
Oui mais dans ce cas je brancherai l'enregistreur Panasonic avec la Peritel sur l'un des deux Veox...
F
felvic
le 02/12/2016 à 19:52:07
BAISIN a écrit ↗Il faut oublier la liaison tout numérique HD entre récepteur HD et enregistreur video HD,( tel que le Panasonic ) tout est fait exprès pour éviter une copie HD, les producteurs et la SACEM, ont la phobie des copies parfaites
Mon enregistreur n'est pas HD, ma télé non plus d'ailleurs.
En fait je ne cherche pas une qualité optimum. Je suis d'une génération où quand on allumait la télé, il fallait attendre cinq minutes qu'elle chauffe. Et les écrans étaient tellement bombés qu'on ne voyait que le pif de Léon zitrone!
Pour moi une télé LCD, même si elle n'est pas HD, c'est le bohneur absolu...
A
aralar
le 02/12/2016 à 19:58:36
Oui, bien entendu ! Mais cela ne résoudra pas les très mauvaises performances de ce décodeur en tant qu’enregistreur
(impossibilité d’accéder le point de départ d’une émission pendant l’enregistrement et tous les autres problèmes...)
felvic a écrit ↗Oui mais dans ce cas je brancherai l'enregistreur Panasonic avec la Peritel sur l'un des deux Veox...
F
felvic
le 02/12/2016 à 20:13:00
Oui, bien entendu ! Mais cela ne résoudra pas les très mauvaises performances de ce décodeur en tant qu’enregistreur(impossibilité d’accéder le point de départ d’une émission pendant l’enregistrement et tous les autres problèmes...)
Oui c'est pas faux, j'avais remarqué...
L
louxor77
le 02/12/2016 à 20:13:36
Sans doute avez vous raison ; on pinaille bien trop sur le nombre de pixels,le clouding etc....mais rien,ou si peu,sur la qualité des émissions ; ça me rappelle ces "photographes" qui parlent beaucoup de matériel,de nombre de lignes.....mais qui ne montrent jamais leurs photos
F
felvic
le 03/12/2016 à 12:32:11
aralar a écrit ↗Mais cela ne résoudra pas les très mauvaises performances de ce décodeur en tant qu’enregistreur(impossibilité d’accéder le point de départ d’une émission pendant l’enregistrement et tous les autres problèmes...)
Je viens de relire et je me dis que je ne serais pas confronté à ces problèmes puisque j'utilise mon propre enregistreur relié à la Peritel.
J'ai faux?
B
BAISIN
le 03/12/2016 à 14:23:21
L' enregistreur, via la Péritel, c' est via l' analogique intermédiaire.
Pour moi, je suis resté au bon vieux VHS analogique pour ça( en PAL ou en S-VHS avec son HIFI STEREO ).
A
aralar
le 03/12/2016 à 15:55:31
felvic a écrit ↗Je viens de relire et je me dis que je ne serais pas confronté à ces problèmes puisque j'utilise mon propre enregistreur relié à la Peritel.
J'ai faux?
Ah, oui, d’accord. Avec un enregistreur externe, le Veox se voit réduit au rôle de décodeur récepteur. Par contre, vous devriez à chaque fois programmer l’enregistrement et sur le Veox et sur l’enregistreur externe. Et de la perte de qualité… on a déjà parlé !
Édité par aralar le 03/12/2016 à 16:01:45
F
felvic
le 03/12/2016 à 16:07:04
aralar a écrit ↗APar contre, vous devriez à chaque fois programmer l’enregistrement et sur le Veox et sur l’enregistreur externe.
Pourquoi? Je n'ai qu'à laisser le décodeur allumé sur la chaine que je veux enregistrer non?
Édité par felvic le 03/12/2016 à 16:09:41
A
aralar
le 03/12/2016 à 16:20:21
Sapristi ! Je vois. Comme ça, vous ne vous souciez pas de la qualité de la réception et non plus de la consommation électrique !
En tout cas, heureux d’avoir pu vous apporter quelques petits éclaircissements. Bon courage pour votre installation !
MEL2254
le 03/12/2016 à 17:24:19
Sur le VEOX, d'après la notice d'utilisation page 20, il est possible de faire démarrer l'enregistrement sur la PERITEL sur une chaine donnée : en effet, il y est fait allusion à deux types d'actions pour ce qui est attendu : "ENREGISTRER" et "VOIR" , cette dernière étant réservée à la sortie péritel alors que la première est destinée à la sortie USB....
Je n'ai pas expérimenté cette manœuvre, je ne vais pas ressortir mes fiches péritels définitivement rangées depuis deux ans. La qualité rendue est devenue absolument insupportable pour de nouveaux enregistrements - je conserve cependant une partie du matériel au cas où "on" aimerait revoir certains documents "affectifs" où la qualité du rendu passe évidemment au second plan.
A+ et bon enregistrements
F
felvic
le 03/12/2016 à 18:01:23
MEL2254 a écrit ↗Bonjour,
Oui j'avais vu également, mais je ne vois pas trop à quoi ça sert puisque le décodeur qui sera connecté à l'enregistreur Panasonic sera dédié uniquement à ça.
Et puis quel chemin de croix la programmation sur le Veox!
