Octagon SF4008
J Jérôme04
Merci pour l'info. J'ai contacté Eutelsat par mail et on verra leur réponse.
C Coplan
BAISIN a écrit Entre BIS TV sur 5° Ouest, il y a un protocole de décryptage pour CI+ 1,3 qu' il n' y a pas sur BIS TV via HOT BIRD 13 ° Est. En revanche les protocoles de décryptage BIS TV sur HOT BIRD 13 ° Est et la SSR sont identiques( Viaccess ORCA, mais sans CI+ 1, 3 ). Mais une CI+ 1, 3 est rétrocompatible avec VIACCESS ORCA de BIS TV et de la SSR.
Merci professeur. smiley
9 96215sg
Jérôme04 a écrit Merci pour l'info. J'ai contacté Eutelsat par mail et on verra leur réponse.
Je pense que Eutelsat n'en a que faire .
Tous les recepteurs dédiés et tous les recepteurs qui ne sont pas Enigma2 n'ont aucun problème.
Le problème est du coté de E2, et ceci est connu depuis un certains temps.
C'est de ce coté que viendra la solution ou pas.
je ne suis pas très optimiste sur ce coup là.
9 96215sg
Bonjour ,
Il y a une solution peu connue à ce problème.
dans votre réglage mettre Sub network name ignor DVB-S sur NO
et tout fonctionne après parfaitement.
J Jérôme04
Merci je vais essayer de trouver ça. l'option est présente sous openatv ? Merci.
S satelisat
ce ne pas vrais ce qu'on dise, tout ça vienne de tes réglages chez ton récepteur, j'ai teste avec OpenAtv 6.3, OpenATV 6.4 même avec Define 6.3 et tout va bien pour ces frequences, les programmes reste bien en memoire et ce ouvre bien.
9 96215sg
Jérôme04 a écrit Merci je vais essayer de trouver ça. l'option est présente sous openatv ? Merci.
C'est sous OATV.
9 96215sg
satelisat a écrit ce ne pas vrais ce qu'on dise, tout ça vienne de tes réglages chez ton récepteur,[/IMG]
Il faut lire ce qui a été répondu hier , la solution a été donnée á 9h50,
et avec ces nouveaux réglages cela fonctionne
S satelisat
ce ne pas vrais ça n'a rien avoir voila la preuve chez moi avec OUI ça fonctionne très bien:
J Jérôme04
Bonjour. Je n'ai pas encore essayé la manip, j'ai des choses plus importantes pour l'instant. Cependant un problème récurent. J'utilise DreamboxEdit qui fonctionne bien, mais régulièrement les chaines cryptés des TP ou il y a des chaines en claires se réinstallent, je dois refaire du tri et plus tard elles reviennent. Comment faire en sorte de ne pas les retrouver ? J'ai désactivé un paramètre : désactiver l'analyse en arrière plan sous enigma2.
J jacko
bonjour à tous
Pour Jérôme04
La solution que j'applique avec DreamboxEdit est d'y fabriquer les listes des favoris que je veux et les chaînes cryptées qui se réinstallent dans les listes n'incorporeront jamais mes listes de favoris
J Jérôme04
jacko a écrit bonjour à tous
Pour Jérôme04
Merci, mes favoris ne sont pas impactés. Mais j'aime quand même avoir des listes propres.... Je pense à un mauvais réglage d'openatv, je vais regarder de plus près si les chaines en question reviennent
D DoDièse
@Satelisat
Tu as écrit il-y-a un mois
Citation : j'ai teste avec OpenAtv 6.3, OpenATV 6.4 même avec Define 6.3 et tout va bien
Est-ce que tu as testé Define 6.3 sur sf4008 ? est-ce qu'il existe une image téléchargeable quelque-part pour Openmultiboot ou est-ce que c'était avec un sf8008 avec image "recovery" ?
S satelisat
Define 6.3 c'ete sur SF8008 me multiboot on peut l'avoir sur totes les images du SF4008
J Jérôme04
Bonjour. Je rencontre un problème avec mon récepteur SF4008. J'effectue au quotidien, en semaine, une programmation automatique. L'appareil démarre bien, mais quand elle se termine l'appareil ne s’éteint pas correctement, je dois l'éteindre manuellement, et le problème c'est qu'au bout de 1/4 environ, l'appareil se rallume tout seul ? Avez vous un idée ? J'utilise Open ATV 6.4 à jour. Merci.
Par ailleurs quelqu'un a t'il testé la version 6.5 ?
C cap40
Voir les paramètres d'enregistrement, le délai prévu après l'horaire ?, si plus de 15 mn prévu, il considère l'enregistrement non terminé,
De mon coté, pas de problèmes, mise en veille profonde avant l'enregistrement et il se coupe une fois celui-ci terminé( avec 5 mn avant et 15 mn après au cas ou! )
je suis aussi en 6,4
cordialement
J Jérôme04
Bonjour. Ce matin encore des bizarreries. J'utilise mon appareil, je l’éteins (veille profonde) ok, 1/4 h après il se rallume, je le remets en veille profonde, il se rallume aussitôt.
Parfois, en cours d'utilisation, il m'affiche sans que j’appuie sur la télécommande, le menu d'extinction, comme si j'avais demandé l'arrêt, et parfois ce menu refuse de disparaitre.
Pour les enregistrements, il s'allume à la bonne heure (avec l'afficheur allumé, alors qu'avant je n'avais que l'heure). A la fin de la programmation, l'afficheur me pose une question, ce qui ne faisait pas avant. C'est un peu compliqué et je crois que si ça persiste je vais devoir le formatter et le réinstaller complètement. Heureusement que Dreambox édit existe, mais j'ai une configuration un peu particulière (dont tivusat) a remettre et pas simple.
EDIT : il viens de se rallumer alors que je l'avais mis en veille prolongée il y a 5 minutes)
Édité par Jérôme04 le 19/02/2021 à 17:10:48
J Jérôme04
je l’éteins, il se rallume tout seul etc.... ça ne s'arrête plus sauf si je coupe le courant, bref, y'a quelque chose de pas clair.
N' y aurait-il pas un mauvais contact dans la télécommande qui, en vue du récepteur, provoquerait ces bizarreries ?
J Jérôme04
kiki37 a écrit Bonjour
J'y ai pensé, mais en la cachant le problème revenait.
Bref, entre temps j'ai réinitialisé le récepteur, je suis passé sous 6.5 qui fonctionne bien, mais qui n'a pas de mises à jour. Bref, je vais voir à l'usage si le problème réapparait.
J Jérôme04
Bonsoir à tous. Jusqu’à présent aucun problème de redémarrage intempestif, depuis un reset et un passage en 6.5.
J Jérôme04
Bonjour à tous. Petit problème avec mon openatv 6.5 sur mon sf4008. Dernièrement je me suis offert BIS tv sur mon module bis ready, et j'ai aussi une carte viaccess insérée dedans avec laquelle j'effectue des enregistrements quotidiens par programmation.
Problème : lors de la sortie de veille, le module reste au rouge et du coup la chaine que je doit enregistrée ne se décrypte pas ! il faut que je change de chaine, et que je revienne dessus pour avoir un décryptage... ou bien laisser le récepteur en veille et non en veille prolongée, ce que je préfere.
Avez-vous une solution ?
Bien sur avec le bol que j'ai, sur d'autres appareils (Telesystem CI+ ou clarke tech CI) aucun problème en sortie de veille, le module passe au vert et le décryptage s'effectue.
Je me demande si je ne tenterai pas de passer sous openHDF qui à l'ait de mieux gérer les modules.
S satelisat
Essayer: Menu - Setup - Decyption & Parental - Common Interface - High bitrate support = YES
puis réboot.
J Jérôme04
Merci, déja essayé. Tout sur Yes dans le menu et après un redémarrage veille prolongée, ça ne décode pas ma carte.
Va peut être falloir que je teste d'autres images et tant qu'a faire trouver une avec la compatibilité CI+ si ça existe
sinon je peux laisser mon récepteur en veille simple mais il chauffe un peu et ça ne me plaid pas.
S satelisat
moi je le laise depuis des années en véille simple et il n'y à pas de problème
les problèmes avec toutes les images sont dus au paiement des droits d'auteur pour CI +
vous devez être content que cela fonctionne
Édité par satelisat le 18/03/2021 à 15:25:51
J Jérôme04
je pense pas que le ci+ y soit pour quelque chose, car le module est rétro compatible CI, et il fonctionne mieux s'il est laissé en CI Legacy sur le récepteur. Je vais quand même (après sauvegarde d'openatv, j'espère y arriver correctement) tester d'autres images ce weekend.
D DoDièse
J'utilise mon Octagon SF4008 avec OpenATV pour :
- regarder ou enregistrer les chaines françaises en multistream ;
- regarder quelques chaines internationales en clair et en IPTV (légale) ;
- regarder des webcams dans le monde entier. C'est de cela que j'aimerais vous parler.
Vous savez peut-être que pour regarder des webcams avec une "image" Enigma2, il n'est plus nécessaire d'utiliser les extensions Webcamviewer ou Worldcam qui d'ailleurs ne sont plus maintenues correctement.
Une "image" (peut-être OpenVix, je ne m'en souviens plus) propose un bouquet de webcams fourni avec la "distro".
Partant de là et d'autres recherches, je me suis créé un "Userbouquet" de #480 caméras qui ont toutes fonctionné dans les 15 derniers jours (Mars 2021).
Vous pourrez les télécharger [SIZE=+2]ici[/SIZE].
Le fichier "userbouquet.webcams.tv" doit être placé dans le dossier "/etc/enigma2/" de votre démo à l'aide d'un programme client SFTP comme "WinSCP", "Filezilla"...
Pour le modifier à votre sauce, vous pouvez utiliser "Notepad++" intégré dans "WinSCP" (Important : en introduisant uniquement des caractères UTF-8 sinon vous obtiendrez une purée illisible), ou avec un logiciel comme "DreamboxEDIT" ou "E-Channelizer" qui font la conversion ASCII -> UTF-8.
Les caméras sont classées alphabétiquement par indicatif de pays (Fr : France, DE : Allemagne, GB : Royaume uni, HR : Croatie, ...).
J'ai tenté de respecter la culture de chaque pays et le détail de chaque lieu est si possible en version originale (y compris en cyrillique pour la Russie et l'Ukraine).
J'ai supprimé quelques caméras d'autoroutes qui ne présentaient aucun intérêt (toutes les autoroutes du monde se ressemblent).
Les caméras Russes sont innombrables, Sochi (plus de 200), Petrozavodsk, Orsk, Tcherepovets ... J'en ai supprimé quelques unes mais j'en supprimerai encore : souvent des blocs d'immeubles semblables, des ronds-points etc...
Le monde des webcams libres est très mouvant. Certaines sont intermittentes, saturées, naissent, meurent ...
Par exemple, dans le bouquet joint :
- la 1ère camera à El Calafate en Argentine (500Km au Nord d'Ushuaïa) est silencieuse depuis quelques jours. J'espère qu'elle reviendra ;
- New-York 5ème avenue est difficile à joindre (saturée) mais persévérez, elle finira par apparaitre ;
- J'ai du supprimer la 2ème camera du "Green Parrot" à KeyWest (USA - FL), L’hôtel du Casque à Maastricht (NL), l'écluse maritime de Kiel (DE), etc... silencieuses depuis quelques semaines.
Je compte sur votre aide pour corriger les erreurs.
J Jérôme04
Bonjour. Vos caméras peuvent m’intéresser dans un deuxième temps. Vous parlez de "regarder quelques chaines internationales en clair et en IPTV (légale)", vous pouvez me donner une liste de canaux proposés et la procédure pour les ajouter sur mon sf4008. Merci
D DoDièse
Jérôme04 a écrit Bonjour. Vos caméras peuvent m’intéresser dans un deuxième temps. Vous parlez de "regarder quelques chaines internationales en clair et en IPTV (légale)", vous pouvez me donner une liste de canaux proposés et la procédure pour les ajouter sur mon sf4008. Merci
Bonjour Jérôme,
Je vois sur votre signature que vous avez une antenne motorisée. Vous avez donc probablement déjà accès sur les satellites aux chaines IP en clair que je pourrai vous proposer (groupe TF1, ITV, Das Erste, Canal Alpha CH, ...).
J'uploaderai sur mediafire mes bouquets IPTV, mais n'attendez pas de découvertes fracassantes. Plutôt des chaines de secours en cas de panne de réception satellite ou TNT.
à tous,
La première version de mon bouquet webcams comportait l'erreur que je disais de ne surtout pas faire : des textes non UTF-8.
J'ai corrigé ce matin.
J Jérôme04
Bonjour. Après avoir testé de nombreuses images pour mon problème d'inialisation CI Bis ready, finalement je suis revenu sous OpenATV, c'est celle que je prefère et les autres ne m'ont pas donné satisfaction. J'ai aussi testé le module Fransat qui est péniblement reconnu par ces versions, mais ne fonctionne pas.
Pour mon ennui d'enregistrement programmé, je teste de laisser une chaine TNT à l'extinction, le module sur "Auto" et "décoder et enregistrer ecm". Test effectué ce matin et le module semble s'initialiser correctement (voyan vert sur le module)
Le passage de la carte intégrée a bis est parfois capricieux, mais les chaines finissent par se décoder. Pour info j'ai bien accès à toutes les chaines y compris Ultra Nature 4k.
D DoDièse
Voici mon bouquet IPTV libre et légal à télécharger ICI.
Toutes les chaines ont fonctionné dans les deux dernières semaines (Mars 2021). Des disparitions sont toujours possibles depuis.
Certaines sont en 1080 ou 720 mais il-y-en-a aussi en 480 ou moins. Ça pique les yeux ...
Installer avec la procédure habituelle : Winscp, Filezilla ou autre, déposer dans /etc/enigma2 et redémarrer le démo. C'est tout.
Il-y-a sans doute d'autres chaines que je n'ai pas, toutes les suggestions sont bienvenues.
Édité par DoDièse le 23/03/2021 à 09:50:41
J Jérôme04
Merci pour le fichier. Possible de rajouter des canaux dedans ? En fait je voudrais me compiler une liste de toutes les chaines locales et régionales françaises .
Par exemple tvpi, chaine basque, url : https://youtu.be/ET55tMiBjh4 comment puis-je faire pour la rajouter dans votre fichier ? Merci.
Edit : j'ai essayé de rajouter d'autres URL et ça ne semble pas fonctionner. j'ai besoin d'un tuto.
Il y a des url youtube et dailymotion ainsi que pas mal de m3u.
Édité par Jérôme04 le 22/03/2021 à 17:50:56
J Jérôme04
Je suis arrivé à m'importer 27 chaines locales avec les différents URL. J'ai aussi trouvé 01TV. Pour info je viens d'être fibré, mais je n'ai pas de box tv opérateur.
J Jérôme04
Bonjour. Mes liens sont bien légaux, il s'agit de chaines locales, mais ce matin, la moitié ne fonctionne plus. J'espère que ce n'est pas des liens dynamiques à modifier chaque jour. J'ai trouvé la procdure pour dreamboxedit. Je communiquerai celles qui fonctionnent dans les prochains jours.
J jacko
Merci DoDièse pour les fichiers en les copiant ave WinSPC dans etc\enigma2 et en ajoutant dans bouquet.tv
les deux lignes correspondantes pour les avoir en liste de favoris et ce sur mes deux Octagon
4008 et 8008M
C cricri
@DOdièse
Concernant la légalité des liens/méthodes employées :
Pour rappel , la modération veille , jour et nuitsmiley
Tout écart entraînera une exclusion définitive et sans appel
@jerome04:
Sympa la petite chaîne basque
Je connaissais pas smiley
D DoDièse
@cricri
Citation :@DOdièse
J'ai précisé que je communiquais des liens de Webcams et IPTV à ma connaissance publics et légaux. Si j'ai commis une seule erreur, merci de me l'indiquer clairement, je la corrigerai aussitôt. Je n'ai moi-même jamais fait usage de procédés illégaux...
@Jacko
Je ne connaissais pas cette possibilité d'éditer bouquet.tv. Je préfère faire un reboot du démo qui recrée le fichier.
@tous
J'ai mis à jour les fichiers sur Mediafire :
- des webcams disparaissent tous les jours (peut-être parce qu'elles sont saturées à cause d'un trop grand nombre de visiteurs, j'en suis un peu responsable) ;
- j'avais oublié dans les TV libres, gratuites, légales et en langue française France24, BFM Paris, TV5 Monde, Francophonie.fr, Alsace 20 et Notélé (Belgique).
Peut-être Jérôme04 nous en a-t-il trouvé d'autre ?
Je ne connais pas en détail le fonctionnement des picons. Les miens n'apparaitront peut-être pas chez vous. Vous pourrez donc affecter ceux de votre choix avec E-Channelizer.
Édité par DoDièse le 24/03/2021 à 17:02:15 — Raison : Propos interprétés à l'inverse de leur signification
C cricri
@DOdiese
Il n'y a aucun souci, c'était juste un rappel smiley
C cap40
Depuis samedi, 27/03, j'ai un problème sur le récepteur: après avoir fait une mise à jour logicielle, comment souvent, impossible de changer de chaine, le récepteur se bloque, avec la petite roue bleu à gauche qui tourne en continu, plus aucune commande active.
Après redémarrage ,coupure courant, il se remet sur le dernier canal, mais se bloque si je veux le changer.
J'ai donc remis OpenAtv, 6,4,( clé USB) cela fonctionne,
Avez-vous rencontré ce problème ?
la version 6,5 est disponible, est elle fiable ?
Merci et bonne journée à tout le monde
J Jérôme04
Bonjour, je n'ai jamais eu ce problème avec mon récepteur. Je suis sur OpenATV 6.5 et ça fonctionne, il y a quelques menus qui beuguent un peu (mal affichés ou mal traduits) mais ça fonctionne.
C cap40
Merci Jérôme04 du retour,
je compte refaire la mise à jour logiciels d'ici quelques jours, on verra bien si le problème se représente, ou pas!!!
J'en profiterai pour voir la version 6,5,
je reviendrai, le cas échéant, vers le forum,
Bonne journée,
J Jérôme04
Bonjour à tous. J'avais parlé il y a quelques temps d'un fichier iptv avec des chaines locales. Celui ci à fonctionné 3 jours, après j'ai eu des chaines qui ont disparues. J'ai réintégré les url, et rebelote les liens changent. Il s'agit pour la plupart d'URL Dailymotion, à rallonges, qui sont dynamiques, et par conséquent inexploitables sur le temps. Ayant une android tv, je compte finalement utiliser youtube et dailymotion pour lire ces flux, plus simplement.
D DoDièse
@cap40 : j'ai eu le même problème après une mise à jour OpenATV 6.4.
Je m'en suis sorti en restaurant les paramètres sauvegardés. Je n'ai pas eu besoin de passer à 6.5 qui semble être développée pour le SF8008 en priorité. Çà m'a donné une bonne leçon pour penser à sauvegarder les paramètres chaque fois que les réglages me donnent satisfaction et que tout semble stable.
@Jérôme04 : je pense que les chaines youtube et dailymotion ne pourront jamais être intégrées dans les bouquets. Il fut un temps ou on pouvait avoir un compte youtube sans donner d'adresse email et téléphone. Ce temps est révolu : ils veulent pouvoir nous pister et vendre nos informations personnelles.
En résumé, les bouquets peuvent contenir des flux réseaux si ils sont MP4, M3U8 avec un lien vers un format reconnu, RTSP (caméras de surveillance : moi, çà me permet de voir sur ma télé la même chose que ce que je vois par la fenêtre ...). Il semble que le MJPEG ne soit pas reconnu.
@tous : les webcams et chaines IPTV sont très fugaces. Il faut les considérer comme du feed-hunting et sans cesse mettre à jour ses bouquets.
Par exemple, les webcams allemandes relayées par le site livespotting.com ne sont plus accessibles, la chaine BFM-Paris n'est plus accessible chez moi (peut-être un problème de géolocalisation : j'utilise un VPN en Suisse).
Je mettrai à jour mes bouquets sur MediaFire mais il faut s'attendre à ce qu'ils rétrécissent un peu plus chaque fois smiley
J Jérôme04
Bonjour. Je rencontre une bizarrerie avec mon octagon.
Lorsque je met à jour la liste des chaines d'un transpondeur, peut importe lequel, le récepteur me réinstalle les chaines qui sont déja dans l'appareil : résultat je me retrouve avec des doublons de canaux, que je dois manuellement effacer après. Pas très pratique. J'ai cherché dans les options et je n'ai pas trouvé de paramètre. Je suis sur openatv 6.5. merci.
D dydyer
Salut jerome, je ne te conseille pas d'utiliser Openatv 6.5 qui est encore en développement, c'est une super image mais utilise plutôt pour le moment opentv 6.4 en attendant.....il y a la dernière Openspa qui tourne bien aussi avec toutes les options....
J Jérôme04
OK merci, j'avais déja des bizareries sous 6.4, j'ai testé 6.5, qui fonctionne bien jusqu'a hier, ça marche dans l'ensemble, mais parfois après incisté dans les menus et la recherche : écran bleu et reboot
en cas peut t'on repasser en 6.4 en conservant tout mes réglages ?
D dydyer
Salut, désolé pour le retard dans la réponse, je ne suis passé depuis, tu fais un backup de ta config sur une clé usb et comme ça tu es tranquille pour ta sauvegarde Openatv....
B BAISIN
J' ai constaté qu' il existait un frère jumeau du SF 4008: Le 8008 qui fait combo DVB-S2/DVB-T2 HEVC et DVB-C
S satelisat
BAISIN a écrit J' ai constaté qu' il existait un frère jumeau du SF 4008: Le 8008 qui fait combo DVB-S2/DVB-T2 HEVC et DVB-C
frère oui me pas jumeau...
Octagon SF4008:
BCM 7251s 2x1700MHz, memoire 1Go 4Go, 1xCI, 1xCA tuners amovibles, emplacement DD.
Octagon SF8008:
Hi 3798MV200 4x1600MHz, memoire 1Go 8Go, 1xCA, tuners fixe.
J Jérôme04
Bonjour à tous. Finalement suite problèmes d'écrans bleues réguliers, j'ai décidé de repasser en 6.4
Le hasard à fait que visiblement j'ai un meilleur signal en 6.4 qu'en 6.5, peut être une meilleure gestion du tuner, affaire à suivre.
