Antenne
A
Andree
le 04/12/2011 à 11:12:29
Bonjour, on m'a offert un téléviseur, lorsque j'ai voulu le régler, je me suis retrouvée avec un problème d'antenne. Il se trouve que j'ai un vieux rateau et une parabole où sont branchées deux TV avec Canal+ er Canal Sat Le cube. J'ai acheté une antenne intérieure Europsat toujours pas de connection. L'écran m'affiche "problème antenne". Que dois je faire svp. Merci de me répondre si vous avez une solution.
TELESATME
le 04/12/2011 à 11:46:58
Si quelqu'un arrive à vous aider, à distance, avec autant de détails, on peut lui délivrer le prix NOBEL de la débrouille...
Mais peut-être qu'un certain damien, spécialiste en paraboles virtuelles , élucubrant sur ce forum, y arrivera...
- Blague à part, je suis certain qu'on va tenter de faire quelque chose, mais il faudrait pas mal de précisions vu qu'il semble qu'on soit à la fois en TNT et en Sat...
A+
A+
JC
Jean-Claude
le 04/12/2011 à 16:15:29
BONJOUR,
Votre nouveau téléviseur est-il prévu pour alimenter une antenne intérieure active?
A
Andree
le 04/12/2011 à 17:39:43
Bonsoir, il n'y a aucune télé branchée sur le rateau, elles sont branchées sur la parabole. Merci de m'avoir répondu.
A
Andree
le 04/12/2011 à 17:40:52
Bonsoir, vous me posez une colle je ne sais pas. Merci
A
Andree
le 04/12/2011 à 17:42:51
Andree;2292]Bonsoir, vous me posez une colle je ne sais pas. Merci
L
Llexam
le 04/12/2011 à 18:55:41
C'est sur que si c'est une ancienne antenne de 20 ou 30 ans, il faut peut-être faire une remise à niveau de l'ensemble (antenne, fil coaxial, voir aussi un bon amplificateur si nécessaire).
Demande au voisinage si ils reçoivent bien la TNT terrestre.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
TELESATME
le 04/12/2011 à 19:59:45
B @ T,
Il y a comme de la confusion sur les ondes - Andree parle de parabole et donc pas de TNT terrestre si j'ai bien compris son post...
Mais alors, comment sont branchées les DEUX TV ??? Canal + , c'est pas un démo??? Et la troisième comment est-elle branchée ?
Europsat, c'est une parabole interne, comme on en voyait à la vente voila 2 ou 3 ans ???
Il faudrait une description du matériel et des connexions effectuées pour savoir comment ajouter au mieux cette 3ième TV...
JC
Jean-Claude
le 04/12/2011 à 22:41:24
Bonsoir Andree,
J'ai eu l'indication "Surcharge Antenne" par suite du court-circuit (volontaire) de l'entrée antenne du démodulateur avec l'alim. antenne en service.
Vérifiez câble et antenne intérieure.
@+J.C.
@+J.C.
Édité par Jean-Claude le 04/12/2011 à 22:45:38
A
Andree
le 05/12/2011 à 08:35:59
Bonjour à vous tous, les 2 tv déjà en place sont branchées sur la parabole. Je ne peux pas branchée celle que l'on m'a offerte sur le rateau celui ci étant défectueux. Nous avons la TNT que depuis le 29 novembre et apparemment ça marrche bien..Ma TV est une SABA comme vous me le demandez. J'essaie d'etre la plus claire possible . Merci à vous.
TELESATME
le 05/12/2011 à 11:40:00
B @ T,
Il n'y a pas de quoi, mais avouez qu'il y a matière à confusion...Si je recomprends bien, les deux TV "originales" sont branchées sur paraboles et n'ont RIEN à voir avec le prob qui consiste en fait à brancher une TV "nouvelle" à la TNT terrestre...C'est bien cela ?
On sait que la TNT est bien reçue dans le coin : c'est déjà une bonne nouvelle...
Espérons effectivement que cette TV SABA a bien un TUNER TNT ?!!
On ne redira jamais assez qu'une antenne intérieure est suffisante SI le signal est ultra bon...sinon c'est la galère - j'ai fait de très nombreux essais, par curiosité ...
Andrée a été un peu vite pour acheter cette antenne - elle finira par remplacer son rateau extérieur par du nouveau matériel performant ...voir les posts précédents...
A+
A+
Édité par TELESATME le 05/12/2011 à 12:02:06
L
Llexam
le 05/12/2011 à 17:52:12
TELESATME a écrit ↗B @ T,
A+
Pour le téléviseur, je pense qu'il doit avoir la TNT, puisque Andree nous dit qu'il a été offert, à moins qu'il soit d'occasion, possible aussi.
Tout à fait d'accord pour les antennes intérieures qui sont vraiment à n'utiliser que si l'on est vraiment bien placé par rapport à l’émetteur, surtout depuis le passage au numérique ou il faut un signal très propre.
Autre point à voir: si par hasard il n'y aurait pas un amplificateur de mât à l'origine et que les anciens propriétaires ou locataires de cette maison auraient emmené l'alimentation (ou télé-alimentation) qui est souvent mise derrière le téléviseur en fil volant et quand les gens déménagent, ils prennent l'ensemble.
Si c'est le cas, l'ampli n'étant pas alimenté, obligatoirement le téléviseur n'aura pas de signal, mais bon la j'entre dans des termes techniques plus compliqués à voir sans appareils de mesures.
Édité par Llexam le 05/12/2011 à 17:55:28
TELESATME
le 05/12/2011 à 19:06:13
B @ T,
OK , on avance...
En résumé, ce qu'il y donc lieu de faire :
- vérifier si ce TV possède un tuner TNT : sur Google, en entrant marque et n°série, ... : on peut le faire pour Andree
- Si oui , espérons le, demander aux voisins les plus proches comment ils reçoivent les MUXs de la TNT - moyen - bon - très bon
(par "moyen", j'entends que tous les muxs ne sont pas aussi bons les uns que les autres : c'est mon cas, le canal 22 pose probs))
- "Copier" alors leur système en fonction de cela = c'est ici qu'un ampli en plus pourrait être nécessaire - cela doit fonctionner alors...
A+
OK , on avance...
A+
A
Andree
le 05/12/2011 à 19:20:13
C'est un écran plat marque SABA, modèle: L32PV412. L'antenne intérieure est neuve aussi. Vous etes tous très sympa, merci de votre gentillesse.
JC
Jean-Claude
le 05/12/2011 à 19:43:23
Bonsoir à tous,
Lorsque je débranche le câble antenne de l'embase du décodeur TV mon téléviseur affiche "Pas de Signal". que disent les vôtres?
@ Andrée a) débranchez l'ensemble câble+antenne active intérieure de votre nouvelle télé allumée...>Qu'y a t-il d'affiché sur l'écran?
b) même manip rebranchez le câble SEUL....>Affichage?
c) idem, rebranchez l'antenne active au bout du câble ....>Affichage?
Avous lire, a+ J.C.
Avous lire, a+ J.C.
TELESATME
le 05/12/2011 à 19:50:01
voir http://www.lcd-compare.com/televiseur-SABL32PV412-SABA-L32PV412.htm
Belle machine ! Non seulement TNT mais TNT HD !!!
Etapes suivantes....
Selon vous, Jean-Claude, le prob pourrait provenir de l'antenne et/ou à ses connexions et PAS à l'absence de signaux suffisants reçus ?
On pourrait même supposer que l'antenne rateau est toujours bonne mais que le tuner est configuré pour reçevoir un émetteur qui n'est (pas) plus celui qui correspond au nouvel endroit ou même, qu'il n'est pas configuré du tout..
"Problème antenne" sur l'écran veut aussi bien dire "absence de signal" : c'est mon cas avec un démo...
Il faudrait aussi savoir dans quel coin on se trouve pour faire une recherche sur WWW.tnttest.org
Édité par TELESATME le 06/12/2011 à 10:25:31
JC
Jean-Claude
le 06/12/2011 à 11:33:09
Bonjour TELESATME et bonjour Andrée;
OUI; mais ma conviction est ébranlée par vos indications, donc"problème antenne" peut être multisource.
Polarisation, en TNT, en général H , mais peut être V en certains endroits, notamment dans lecas de certains réémetteurs isofréquences, (cf la RP). je m'en suis aperçu en essayant une antenne intérieure active de forme rectangulaire chez moi (H), pendue verticalement, rien horizontalement, ça marche. Quid de l'antenne d'Andrée?
Comme vous l'indiquez, il faut qu'Andrée nous donne plus de détails, localisation , champs, polar. etc... et qu'elle fasse quelques manips que nous ne pouvons faire pour elle avec rapports à la clé.
Cordialement a+ J.C.
JC
Jean-Claude
le 06/12/2011 à 11:39:21
Au fait, l'antenne active est-elle A1LIMENTEE? Cf Menu du téléviseur.
TELESATME
le 06/12/2011 à 16:22:31
B @ T,
Comme on commence à se marcher sur les pieds, j'en resterai là.....
A
Andree
le 07/12/2011 à 08:37:32
Bonjour comment savoir si mon antenne est alimentée?
A
Andree
le 08/12/2011 à 11:49:58
bonjour, mon antenne est branchée sur une prise électrique. J'ai essayé de voir si tout état bien raccordé, et toujours sur la télé "problème d'antenne" s'écrit.
TELESATME
le 08/12/2011 à 14:28:41
B @ T,
Au fait, on a oublié de dire qu'il ne fallait pas tourner le bouton de l'ampli intégré à fond mais dans un premier temps, de se limiter aux 3/4, mais le gain est-il variable ? L'image commerciale ne permet pas de le savoir...
Pour les visiteurs aussi, il faudrait redire que si les conditions de réceptions ne sont pas ultra idéales dans le coin, il ne faut rien espérer de bon d'une antenne intérieure, même amplifiée...
Si les images sont ultra bien meilleures, la réception est bien plus délicate en numérique qu'en analogique, en partie due à la puissance insuffisante des émetteurs français et belges, comparée à celle des allemands et luxembourgeois .
C'est pourquoi, dans la situation d'Andrée, il eut mieux vallu "retaper" le rateau existant, qui prouve par sa seule présence :
-une réception antérieure certaine d'un émetteur + ou moins proche..
-la nécessité même d'antenne extérieure
Je rejoins ce que je pense depuis le début et qui rejoint aussi ffa7478...
Même si on arrive à un résultat, le moindre déplacement de l'engin, d'un objet métallique dans la zone, voire même d'une personne, ou du chat qui vient voir de trop prés cette intrusion....Et il faut réorienter...
La galère quoi..
A+
La galère quoi..
A+
Édité par TELESATME le 08/12/2011 à 14:40:54
JC
Jean-Claude
le 09/12/2011 à 11:14:05
Bonjour Andrée, Bonjour à Tous;
On y voit plus clair, suivez les conseils de ffa7478.
a) Antenne intérieure: Si de son emplacement à l'Intérieur votre antenne ne VOIT pas l'émetteur, n'insistez pas.Il faut RECHERCHER un emplacement à l'Extérieur par Essais et elle n'est pas prévue pour cela d'origine (protection). Personnellement, j'ai eu une antenne active,compacte, de caravane qui m'a permis de recevoir la TNT à ses débuts à 49km de la TOUR, mais le réglage en hauteur et en azimut était très pointu (5m+/-25cm et +/-3 degrés). A deux personnes vous pouvez essayer.
b) Antenne "râteau". D'aprés votre info (amélioration après le 29 11 2011), je déduis que vous êtes en Languedoc-Roussillon, or cette région a cafouillé en TNT de Juin à Octobre ( cf les topiques en page 2 de ce sommaire). Est-il possible que ceci vous ait amenée à déclarer votre "râteau" en panne et à vous tourner vers le satellite?
Allez sur le site: http://www.tnttest.org, entrez votre lieu ou coordonnées géographiques (lat. long.) et regardez ce qui est proposé. Pour votre antenne active à l' EXTERIEUR il faut au moins 56dBµV/m, pour un bon "râteau" vous pouvez descendre à 48-50dBµV/m.
Regardez le voisinage.
Bon courage et à vous lire. J.C.
Édité par Jean-Claude le 09/12/2011 à 11:20:04 — Raison : Ajouts
A
Andree
le 11/12/2011 à 10:40:19
Oui je suis en Languedoc Roussillon, j'ai essayé de mettre mon antenne portable verticalement , ça me dit toujours la meme chose. "problème antenne". Je pense que je vais changer mon rateau , celui qui est en place a plus de 20 ans.
Merci à vous tous, je vous tiendrai au courant, bon dimanche.
TELESATME
le 11/12/2011 à 11:39:48
B @ tous,
Avant d'engager des frais, un bon nettoyage serait peut-être suffisant : refaire connexions, spray huile nettoyante /décapante, vérification cable......J'ai deux rateaux de plus de 20 ans qui fonctionnent encore très bien...
Mais il faudrait savoir si le rateau est facilement accessible, s'il a perdu des éléments par ex...Encore une fois, on manque de renseignements...
Attention en tous cas, Andrée me semble une cible facile pour les arnaqueurs...comme celui qui avait placé un LNB à 8 sorties pour un seul cable de descente !!!
A+
A+
Édité par TELESATME le 11/12/2011 à 11:45:39
JC
Jean-Claude
le 11/12/2011 à 19:02:29
Bonjour Andrée
OK, Changez votre "râteau", changez aussi câble coaxial et connecteurs. Pour le coax prenez au moins 17PRTC classe A ou 17PATC classe A. Ce câble sera bridé de place en place sur le mât pour éviter toute traction sur son raccordement à l'antenne. Pour les connecteurs, prenez des métalliques avec serre-câble. Assurez l'étanchéité du raccordement au niveau de l'antenne. Pour cette dernière regardez les voisins qui ont une très bonne réception, l'orientation et la taille de leur antenne (au moins égale à votre ancienne) de toute façon canaux 21-69; trop fort n'a jamais manqué, vous pouvez toujours affaiblir un signal , l'inverse nécessite de l'énergie EDF. Pour info voyez sur ce forum, il y a plusieurs topiques sur ce sujet.
Polarisation, comme celle des voisins, horizontale je pense. Hauteur, comme votre ancienne.
Orientation, probablement idem mais allez dans le site que je vous ai indiqué , vous avez 3 émetteurs principaux: CARCASSONNE Pic de NORE, MONTPELLIER, PERPIGNAN et un ou des réémetteurs isofréquences comme CESSENON ...
Un bidule pratique: le DVB-T finder de http://www.bfsat.fr
Bon courage@+ J.C.
Bon courage@+ J.C.
Édité par Jean-Claude le 11/12/2011 à 19:11:24 — Raison : ponctuation
JC
Jean-Claude
le 11/12/2011 à 20:30:13
Bonsoir TELESATME;
Bien sûr , vous et moi nous ferions cela pour trouver l'origine de la panne et y remédier, car je pense que nous avons vous et moi le désir de réparer un dysfonctionnement dans la capture de signaux. Je ne pense pas que ce soit la tasse de thé d'Andrée, ce qui l'intéresse c'est de recevoir des images sur sa nouvelle télé. C'est pourquoi j'indique quelques minima à exiger d'un installateur éventuel, j'en ai certainement oublié. Vous avez raison: manque de précisions.
Corcialement. J.C.
Corcialement. J.C.
TELESATME
le 12/12/2011 à 10:19:36
A jean Claude
Ouf , merci de préciser ! Je me disais hier soir "pourvu qu'Andrée aie un Bac + 5 en électronique" pour comprendre le vocabulaire de Jean Claude...
Aprés 4 pages, nous n'y sommes pas encore. Souvenez-vous de mon premier post...
Ceci pour rappeler gentiment que les demandeurs doivent donner le plus de renseignements techniques possibles, dans la mesure de leurs connaissances... Tout le monde connaît au moins l'endroit où il vit mais ne pense même pas à l'indiquer.
A+
A+
Édité par TELESATME le 12/12/2011 à 20:45:08
JC
Jean-Claude
le 12/12/2011 à 11:36:13
Addendum, Bonjour Andrée,
Pour le câble coaxial,ATTENTION, le nombre 17 au début de la référence indique son affaiblissement aux 100 mètres à 800MHz càd dans la bande TNT (ce type est aussi utilisé en satellite car les signaux sont dans la même bande décimétrique).
17=17dB, 19=19dB, 11=11dB etc... Donc 11,meilleur que 17 qui est meilleur que19.
Revers de la médaille 11 est plus gros que 17 qui est plus gros que 19, le prix et celui des connecteurs vont dans le même sens.
Lettre P indique le type de gaine de protection externe du câble: Polyethylène couleur noire, tient aux UV prévu pour l'extérieur, peut aller jusqu'à la télé si d'un seul tenant. V: PVC, pas catastrophique, tient moins bien à l'extérieur. De toute façon:75 Ohms.
Ne vous faites pas vendre un câble RG... ou KX... qui peut avoir un Zc différent.
Connecteur: Sur la fiche technique de votre télé, je n'ai pas trouvé le type d'embase antenne : IEC à enficher ou F à visser?, si IEC, tant pis, si F, le câble DOIT être muni d'une fiche F , ne vous faites pas vendre un adaptateur IEC-F (rupture d'impédance).
Allez sur le site (il yen a probablement d'autres): http://www.2galli.fr où vous trouverez des produits et des tutoriels sur les antennes, les câbles et les connecteurs.
A vous de jouer. Cordialement A+ J.C.
Édité par Jean-Claude le 12/12/2011 à 11:38:34 — Raison : accord
JC
Jean-Claude
le 12/12/2011 à 11:52:47
B à T
C'est juste pour donner à Andrée quelques bases de discussion avec l'antenniste, qui je pense ne peut pas la contredire sur ces points.
a+
a+
A
Andree
le 17/12/2011 à 12:57:26
Bonjour à vous tous, je vais changer mon rateau, c'est un professionnel qui me l'a dit. Merci à vous tous, vous etes très sympa, je vous tiens au courant. Bonne journée.
A
Andree
le 17/12/2011 à 13:01:28
Bonjour à vous tous, je suis allée voir un professionnel qui se charge de tout. Merci pour vos conseils, ils m'ont servi. Merci à tous pour votre gentillesse, je vous tiens au courant. Bonne journée. Andrée
JC
Jean-Claude
le 18/12/2011 à 08:31:01
Bonjour, ANDREE
Bon courage, surveillez, bonne chance!
Cordialement. J.C.
Cordialement. J.C.
Édité par Jean-Claude le 18/12/2011 à 08:38:13
