Qualité de Reception Astra 19°2
E ereve
Bonjour à toutes et tous ,
Je viens de quitter canal sat ( connexion internet en fibre optique depuis quelques mois ) mais par sécurité j'ai installé un décodeur tntsat pour recevoir la tnt : Strong srt 7404 et tout c'est parfaitement passé mais en cas de trés légère pluie la réception est moyenne/mauvaise , le moins bon est BFM avec une qualité à 55 environ en cas de légère pluie mais 65 même si le temps est complètement nuageux comme aujourd'hui en Seine et Marne , les autres chaînes tnt sont toutes meilleures que BFM ( c'était dejà pareil avec canal sat )
J'ai une parabole de 80cm Tonna en alu avec une lnb de provenance Leroy merlin qui date du siècle dernier ........ A votre avis le plus vraisemblable pour améliorer c'est changer de lnb...ou de procéder simplement à un réglage plus fin de la parabole ?
L'accès est facile mais 6 mètres avec une échelle quasi verticale , il faut donc l'attacher au mat par sécurité et le bonhomme également !!! Donc monter une fois serait mieux , j'ai 20 ans de plus smiley
Merci et meilleurs vœux à tous
S satelisat
avec une antenne de 80cm le signal pour Astra 19E est super donc commancer par changer le LNB (si c'est un simple sortie) avec un comme ICI et un réglage fin d'antenne est bien venu aussi.
E ereve
Merci et j'en profite ,
Quite à tout vérifier , est-ce que cela vaudrait le coup de mettre une tête double 6° pour Astra et Hotbird ?
Je constate qu'internet fournit des informations fantastiques pour l'installation , en 1993/94 on n'avait qu'une feuille A4 recto verso avec azimut et élévation par département comme indications ........et tout a marché et rien n'a bougé depuis , heureusement j'avais déjà un tel fixe sans fil et on pouvait communiquer avec la base et la personne qui regardait la TV .
Si le met un lnb double satellite , puis prendre le risque d'installer Astra en central et Hotbird à droite dans le vide ( en regardant la parabole ) ? A moins que ce type de lnb prévoit une compensation de 1/2° concernant l'élévation ? Si compensation élévation il faudrait l'installer avec une rotation de 180° ?
Bonne journée
S satelisat
OUI, vous avez des monobloc 6° ICI
j'aurais préfere HotBird central et Astra décalée pour raison de puisance du signal comme dans la photo, me ce possible à l'envers aussi:
dans quelle ville habitez vous?
E ereve
Bonsoir ,
Emerainille 77184 . A la limite entre le 93 et le 77 , près de la sortie Champs sur Marne de la A4.
C Coplan
Bonsoir Ereve.
Tu es dans une bonne zone de réception. Tu ne devrais pas avoir de difficultés. Comme dit Satelisat place plutôt la partie HotBird dans l'axe et Astra décalé. Les différences de puissance de réception seront compensées.
Maintenant il serait bon aussi de bien recaler ta parabole. Tes soucis sur Astra en TNTSat montrent que ton calage n'est pas optimal.
Cela étant il est inutile de placer une parabole en hauteur. C'est bon pour un râteau, pour une parabole quelques mètres face au 36000 km ne pèsent pas lourd. Donc placée à hauteur d'homme ça marche très bien. Eviodemment il ne faut pas d'obstacle dans la ou les directions visées.
Bon courage.
E ereve
Merci à Coplan et satelisat pour les réponses dont je vais tenir compte et donc régler sur Hotbird central après achat d'un monobloc 6°. De toute manière je pense que la lnb basique de plus de 20 ans méritait sa retraite , maintenant quand il fait froid il faut plusieurs minutes " de chauffage " pour recevoir
pour la hauteur ( l'échelle c'est 6 m et la parabole doit être à 4,8/5,8 m ) j'avais pris une sécurité car le pignon de la maison de mon voisin est plein sud par rapport au mien et elle mesure 8/9 m au plus haut à 6m de distance , donc avec une élévation à 30° je pouvais "visiter" toutes les " azimut " .
Bonne soirée à tous .
NB . La parabole est en pleine prise au vent ouest et donc à subi la tempête de 1999 et la dernière sans avoir bougée .....peut être un peu .....pour dégrader BFM .
Édité par ereve le 07/01/2018 à 23:28:32
ereve a écrit pour la hauteur ( l'échelle c'est 6 m et la parabole doit être à 4,8/5,8 m ) j'avais pris une sécurité car le pignon de la maison de mon voisin est plein sud par rapport au mien et elle mesure 8/9 m au plus haut à 6m de distance , donc avec une élévation à 30° je pouvais "visiter" toutes les " azimut " .
E ereve
Merci , c'est de fait ce que j'avais calculé lors de l'installation . L'exemple de l'arbre me fait sourire , en fait un arbre cela pousse .....et 5 ans après .....
Bonne journée
S satelisat
pour votre location et Astra 19.2°E vous avez:
Azimouth = 158.4°
sur la boussole = 157.7°
Elevation = 31.7°
Skew LNB = -14° vers la droite (quand vous ete en face de l'antenne)
pour HotBird 13°E:
Azimouth = 166.3°
sur la Boussole = 165.6°
Elevation = 33.1°
Skew LNB = -9° vers la droite
Donc votre LNB Monobloc va etre +/- comme dans la photo de bas:
M marceljack
satelisat a écrit bonjour,
Azimouth = 158.4°
Elevation = 31.7°
Attention: Ne pas oublier que pour Astra 19.2°E il y a au niveau de l'émission satellite une précorrection du skew de 7°, ce qui fait que l'inclinaison du LNB ne doit être que 7° et non 14°.
S satelisat
oui, exactement
C Casimodo
http://img110.xooimage.com/files/8/3/7/astra-1-angle-con...v-orange-526e033.jpg
angle polarisation (source orange)
Carte de France ASTRA 1 à lecture directe indiquant la valeur de l'angle de polarisation (ou contre-polarisation), sachant que l'ajustage final dudit angle se fait par la seule lecture du bargraphe % qualité d'un terminal ou d'un pointeur numérique, ex SF-500, et cela par rotation de la tête lnb dans son collier, si parabole, et par inclinaison latérale du corps de l'antenne, carrée ou rectangulaire, si plate (ex Selfsat H50D ou H30D ).
sur parabole tete vue axiale : http://img110.xooimage.com/files/a/c/b/reglage-pointage-...pointeur-523c76d.png
principe angle: http://img110.xooimage.com/files/a/a/b/angle-polarisatio...atellite-517b373.jpg
Édité par Casimodo le 07/02/2018 à 11:09:21
C Casimodo
abaque universel pointage reglage antenne satellite angles elevation et azimut:
Astra carte angles élévation azimut:
http://img110.xooimage.com/files/7/b/d/astra-1-angles-po...v-orange-526f227.jpg
ou
http://img110.xooimage.com/files/b/a/b/pointage-reglage-...le-astra-4f9c5c3.png
AUTRES SATELLITES
- Eutelsat 5 angles AZ+EL+POL:
http://img110.xooimage.com/files/7/5/a/fransat-eutelsat-...levation-4b2c79c.jpg
Eutelsat 5°W , angle polarisation: http://img110.xooimage.com/files/0/f/4/angle-polarisatio...telsat-5-522e4dd.jpg
- HOT-BIRD
angle polarisation pan Europe: http://img110.xooimage.com/files/b/a/a/hotbird-angle-pol...ne-plate-5313758.jpg
angle elevation pan Europe : http://img110.xooimage.com/files/6/2/f/hot-bird-pointage...parabole-5313cdd.jpg
angle azimut pan Europe : http://img110.xooimage.com/files/c/9/a/hotbird-angle-azi...atellite-5314fe7.jpg
Carte France Elevation et Azimut : http://img110.xooimage.com/files/9/2/1/hotbird-angles-el...-antenne-5272582.jpg
Carte France angle polarisation: http://img110.xooimage.com/files/4/8/3/pointage-parabole...risation-4f9e942.jpg
Édité par Casimodo le 07/02/2018 à 11:25:49
M michel44
Pour Astra1 19.2° E
Tous les angles en un tableau : élévation, azimut, polarisation en fonction de vos coordonnées géographiques (arrondies à l'unité) pour la France.
https://drive.google.com/file/d/0B74_C5Tv5rrNaGdvRFNBOXpqcTg/view?usp=sharing
Vous devez être connecté pour répondre.
Pas encore membre ? Inscrivez-vous, c'est simple et rapide.
