CALENDRIER DES FUTURES PHASES DES ZONES ENTRE MI-2018 ET MI 2019Les zones illustrées en blanc sont celles où le transfert vers la bande des 700 Mhz à eu lieu en 2016, 2017 et jusqu'au 23.5 2018.
Les fréquences TNT UHF libérées >700 Mhz sont destinées à la téléphonie cellulaire LTE 4G, surtout rurale, vu leur plus grande longueur d'onde.
Si TNT brouillée par une transmission montante ou descendante LTE* 4G, 3G, 2G... (>700/<2700 Mhz) il existe des filtres passe-bande UHF IV/V , canaux 21/48, réjectant tout le reste, <470 Mhz >700 Mhz. Ce filtre ne convient pas en zones 7 à 13 (voir délimitations sur la carte) employant encore les canaux jusqu'au 60.
Voir aussi sujet sur les filtres TNT LTE 4G:
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/3931-puissance-pour-supporter-un-filtrePour lesdites zones non encore transférées, et en cas de brouillages LTE, il existe des accessoires évolutifs >800 Mhz commutables >700 Mhz. Toutefois si vous êtes desservis par l'émetteur de Lille Bouvigny, ou Caen Mt Pinçon, par exemple, pourtant en zone 2019, vous pouvez quand même retenir un filtre >700 Mhz
Exemple de filtre de mât: "Johansson" passe-bandes VHF et UHF =/< 48:
Exemple d'antenne trinappe (31 éléments, donc directive), "Tonna Tri Azur " UHF dédiée strictement au spectre TNT UHF 21/48
https://www.francofa-eurodis.fr/745196-large_default/antenne-uhf-tri-azur-31-elements-g18db-4g-694mhz.jpg NB :Nous attirons votre attention sur la persistance de la vente de matériel passif et actif UHF désormais inadapté pour les zones (1 à 6) réaménagées ou via les émetteurs déjà compatibles " localement". (points blancs sur la carte de France)
exemple de moyen ( filtre à micro-cavité "Televes"
qui coupe qu'à partir de 790 Mhz:
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/b34895671/3603252dd8e4a/produits/filtre-anti-interference-4g-interieur-terrestre-1-sortie-evology.jpghttp://imagesia.com/tnt-lte-4g-800-mhz-umts-gsm-reponse-frequence-filtre-micro-cavite-bande-tv-situa_fieo-* la 5G est en projet. (2020 ?, fréquences en bande des 3 GHz ?)
voir aussi sujet sur les filtres TNT LTE 4G:
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/3931-puissance-pour-supporter-un-filtreTNT: appellation et numérotation chaines LCN composition multiplex situation septembre 2018:
http://img110.xooimage.com/files/8/b/2/tnt-appellation-n...ept-2018-550845a.pnghttp://img110.xooimage.com/files/0/c/b/tnt-composition-m...tion-nom-550a4f1.jpg
Édité par Casimodo le 08/09/2018 à 10:02:28
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE NORD-OUEST à partir du 19 juillet 2018 (Phase 6bis)
uniquement sur les zones de Dieppe (76), Fécamp (76) et Eu-Mer-les-Bains (80)
changement de certains canaux:
http://www.csa.fr/plans-tnt
à noter que ce changement était initialement prévu le 18 juillet et la date en a été changée par le CSA
Les réaménagements du 19 juillet, sur ces 3 émetteurs, ne concernent que des canaux hors bande 700 MHz.
Les canaux de la bande 700 MHz seront réaménagés lors du transfert de la bande 700 MHz, toujours prévu le 14 mai 2019 (
phase 12) pour l'ensemble des émetteurs du département.
Édité par kiki37 le 14/07/2018 à 15:02:19
Ca concerne la 2eme ville de France, la Capitale des Gaules, le Mont Pilat, et une bonne partie du nord Isère.
En plus de couvrir une région plutôt dense et de jouxter nos amis suisses. Je pense qu'il doit y en avoir pas mal qui regardent nos chaines.
Certes le relief est plutôt accidenté d'où le nombre de réémetteurs qui n'est pas négligeable.
Et c'est la semaine prochaine. Il va y avoir de la recherche de chaines ce 11 septembre !
SITUATION SEPTEMBRE 2018
LES FUTURES OPERATIONS DE TRANSFERT PLANIFIEES, PHASES 8 A 13 [IMG]http://img110.xooimage.com/files/7/7/f/tnt-carte-phase-r...t-lte-4g-550a53e.png [/IMG]
On relève que dans des futures zones géographiques on trouve des étendues plus restreintes produites par des émetteurs TNT dont les canaux sont déjà compris dans le nouveau plan UHF 21-48, cela signifie que des nouvelles antennes ou amplis Ref 470/694 Mhz peuvent être dès à présent installés, montages de type ex nihilo, sans attendre la date de référence.
OFFRES CHAINES TNT DESIGNATION NUMERO D'ORDRE LCN DU CSA, COMPOSITION MULTIPLEX
TNT CANAUX BANDE UHF 21 A 48:
Ces canaux sont ceux uniquement employés sur les zones de la carte de france (ci-dessus) illustrées en blanc + émetteurs locaux =/< 48, à la date précitée.. Les fréquences de l'ex canal TV 49 est/sera utilisé pour former la bande de garde entre la TNT et la LTE..
Édité par Casimodo le 23/09/2018 à 11:01:21
Finalement, ce sont, uniquement les R3( C+ ), et R7 qui ont changé de fréquence, les autres n' ont pas bougé, dans la grande majorité des cas, autour du Mont PILAT.
C'est le Mont Blanc, qui accouche d' une souris
tartiflette a écrit ↗C'est le Mont Blanc, qui accouche d' une souris
Sauf que pour le R7 qui passe du 49 au 23 (sur la "plaque" Pilat / Fourvière) ça change beaucoup de choses !
-en individuel ou collectif si l'antenne était demi-bande haute un remplacement pourrait être nécessaire,
-en collectif filtré on n'échappe pas à une reprogrammation ou une modification des filtres.
Les frais liés à cette intervention peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Pour plus d'infos:
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/aide-a-la-reception/https://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/syndics-bailleurs/aides-financieres/aide-a-la-reception/ NB: Pour le R3 il est adjacent à un canal déjà utilisé, il devrait encore passer sans reprogrammation.
Édité par marceljack le 12/09/2018 à 14:38:29
Édité par kiki37 le 22/10/2018 à 20:23:45
Question bête mais comment ce fait t il qu'il y est des emetteur en vertical ?
PLAN DE FREQUENCE B700 le 04/12/2018
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/changements-de-frequences-le-04122018-phase-9/
à noter que la Haute-Loire (43) bien que mentionnée dans les tableaux du CSA ne comporte apparemment pas de changement de canaux
tout comme le Puy-de-Dôme (63)sauf l'ajout du R7 sur l'émetteur de BESSE-EN-CHANDESSE 2
Après les modifications éffectées sur les émetteurs, faites une "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
Dans le cas où vous ne retrouvez pas toutes vos chaînes, faites un "retour réglages usine" ou "réinitialisation", puis une nouvelle "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
CALENDRIER 2019 ET DERNIERES ZONES DE REAMENAGEMENT DE LA BANDE TNT UHF:
Traitement des brouillages sur TNT (470/694 Mhz) , par filtre réjecteur LTE 700 Mhz compatible passage signaux VHF DAB+ (RNT) et FM:
Nb :le marché propose des filtres protection anti-interférence TV dits certes anti-Lte, mais qui agissent seulement à partir de 800 Mhz... ou d'autres dits passe-bande UHF qui coupent bien dès 700 Mhz, mais qui bloquent la bande VHF II FM et III DAB+..
Édité par Casimodo le 10/01/2019 à 12:14:59
PLAN DE FREQUENCE B700 à partir du 29/01/2019
https://www.csa.fr/plans-tnt
Après les modifications effectuées sur les émetteurs, faites une "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
Casimodo a écrit ↗CALENDRIER 2019 ET DERNIERES ZONES DE REAMENAGEMENT DE LA BANDE TNT UHF:
Filtrer la bande II VHF FM, ce n' est pas grave, en ville, les émetteurs sont très puissants et proches. Pour la DAB+, c'est plus emm........dant ! Quand on veut recevoir des MPX faibles réfléchis par écho( par exemple la Barillette ou les radios DAB+ Lyonnaises sur Grenoble )
"Préparez vous", on dirait une affiche de 39/45...
Ce que je déteste, c' est la lenteur des modifs des antennes râteaux collectives en immeubles, bref, je préfère les forets de rateaux individuels sur les anciens immeubles( années 1940/1950/1960), ça fait, peut-être dégueu.........mais, pour moi, c'est mieux comme ça !
Un peu de vécu, ou en cours de vécu.
Passage au réaménagement sur Pont l'Evêque un peu cahotique.
Basculement dans la nuit du 25 au 26 mars.
Caen ne passe pas en centre ville. Cette partie de la ville dépend des deux ré-émetteurs : Beaumont en Auge et Reux.
Actuellement seul Beaumont en Auge semble activé, pas Reux. Seul le R1 est recevable. 5 chaines sur 27 ! Tut ne s'est pas fait en même temps. Ca semble normal.
J'ai conseillé à mon interlocuteur de refaire une recherche demain. C'est un hôtel, les clients sont avertis du souci.
Suite.
Je me suis déplacé à Pont l'Evêque aujourd'hui.
C'est la panique ! Il manque des chaines, en particulier les R2, R3 et R6. Ces multiplex sont diffusés par le ré-émetteur de Reux ET par celui de Caen-Mont Pinçon. Bon pas avec les mêmes PIRE ni la même distance. Ces trois multiplex sont mal reçus avec une qualité <50%.
Ca "marchait" très bien avant ! Même après le passage en MPEG-4 en avril 2016 où tout était présent.
Il est incompréhensible qu'un simple réaménagement juste de 2 canaux ait foutu une telle pagaille !
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE NORD-OUEST à partir du 14/05/2019 (phase 12)
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/changements-de-frequences-le-14052019-phase-12/changement de certains canaux:
ATTENTION ! Changement de dernière minute par rapport au tableau publié (en attendant que je le refasse)
Seine Maritime : BRACHY et DOUDEVILLE.
> - Pour l'émetteur de
Brachy, le R2 passera sur le canal 32 au lieu du 24, le R3 sur le canal 24 au lieu du 21 et le R7 passera sur le canal 38 au lieu du 27. C'est la
Décision n° 2019-136 du 24 avril 2019> - Pour
Doudeville, le R3 passera sur le canal 24 au lieu du 21, le R4 sur le 32 au lieu du 24 et le R7 passera sur le canal 38 au lieu du 27. C'est la
Décision n° 2019-135 du 24 avril 2019Après les modifications effectuées sur les émetteurs, faites une "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
Édité par kiki37 le 07/05/2019 à 10:05:34
Merci Kiki37.
Voilà un point qui va en aider plusieurs.
Pour ce qui est de ma Commune Nouvelle (*), je suis prêt à aider qui en aura besoin. J'ai même une communication en Conseil mardi 7.
Ma localisation est desservie par l'émetteur de Rouen (altitude 130 mètres, hauteur du pylône 226 mètres, puissances moyennes en TNT entre 8 et 40KW). Curieusement "on" éteint le canal 40, "on" allume le 36, mais on "déménage" les chaines du 34 sur le 36, celles du 33 sur le 34 et celles du 40 sur le 33 ! Faudra qu'on m'explique le pourquoi de ces permutations. N'eut-il pas été simple de muter le 40 sur le 36 ?
(*) Pour le savoir me contacter en MP
@Coplan; pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer
Hé hé ! C'est bien ce que je pense.
Bon, si les opérateurs ont choisi de procéder ainsi c'est qu'il y a une raison. Mais laquelle ? That's the question !
Avant dernière étape.
La phase 13, le 25 Juin prochain, sera l' ULTIME !
Voici le tableau rectifié
j'adore le fait de prévoir un tableau de changement de fréquences longtemps à l'avance et le changer au dernier moment
PLAN DE FREQUENCE B700 dans le centre-est à partir du 25/06/2019 (phase 13) https://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/antennistes-et-distributeurs/la-bande-700-mhz/changements-de-frequences-le-25062019-phase-13/changement de certains canaux:
Ca concerne GRENOBLE, ainsi que la SAVOIE.
Ultime phase. Si on ne change pas, on perd TF1, CANAL et M6( fin des canaux UHF 50,53,56 )
Si les gens me le demandent de l' aide, je ferai l' opération.
Pour moi, personnellement, TF1, CANAL, et M6 ne m' interressent pas, alors, je m' en fous complètement !
La plus grosse galère, ce sont les filtres de râteaux collectifs à changer, alors, quand il y a de plus en plus de copropriétés qui sont FTTH, 9/10 des proprios, ne veulent plus de râteaux collectifs. Il y a beaucoup de " forêts " de rateaux individuels sur les anciens immeubles( surtout ceux datant d' avant guerre ), sur Grenoble.
Les immeubles neufs du parc privé, sur Grenoble, sont encore construits, pour certains, sans paraboles collectives: Une ineptie ! BONNET d' ANE
C'est le parc social HLM qui met des paraboles collectives avec des têtes de station très performantes( j' ai installé des tuners satellites chez des copains habitant en HLM, et ça a donné entière satisfaction), les bailleurs sociaux, à GRENOBLE et alentours, méritent des BONS POINTS. Lassés de voir des paraboles individuelles installées n' importe comment, ils ont réagi positivement, en suivant à la lettre la loi, sur le droit à l' antenne.
Édité par BAISIN le 27/08/2019 à 17:08:15
FIN JUIN 2019. TNT 470/700 MHZ
En cas de changement dans l'installation domestique utiliser exclusivement du câble coaxial 75 Ohms (ref 17....) qui perd que 1.5 dB par tronçon de 10 m @700 Mhz, évitez si possible, surtout si signal UHF à l'antenne sèche moins conséquent, le câble RJ 45 produisant une atténuation de ~ 5 dB toujours pour 10 m/700 Mhz, qui est donc désormais la limite haute en fréquence de la TV terrestre ( la FM et le DAB+ sont en VHF II et III, bandes moins sensibles aux pertes de transport filaire)
IL ne faut pas toujours écouter les conseils des vendeurs qui proposent de câbler toute l'installation TV/ internet en RJ 45 ... surtout si en plus plusieurs prises et si la TV satellite est distribuée, 900/2150 Mhz ....
Casimodo a écrit ↗
+1
Il faut passer du câble coaxial 17VATC pour avoir une bonne installation
atténuation
câble RJ45 ► 50 dB /100m
coaxial 17vatc ► 14 dB/100m
calcul de l'atténuation ▼
