mise à jour mesureur de champ satellite SATLINK WS-6908
G givermac
J'ai un mesureur de champ SATLINK WS-6908 depuis 2013, je pense qu'il aurait besoin d'une mise à jour, quelqu'un aurait il le soft adoc et le downloader SVP ou bien m'indiquer où le trouver, j'ai déjà cherché sur internet mais glouglou ne m'a rien trouvé sauf des liens morts.
Merci d'avance
M marceljack
Si c'est pour le rendre compatible DVB-S2 et MPEG-4 HD que tu veux le mettre à jour, ce n'est pas possible car le hardware du WS-6908 ne supporte que le DVB-S et le MPEG-2 SD. De ce fait il est incompatible avec les satellites qui n'utilisent plus que le DVB-S2 (Eutelsat 5WA par exemple).
Sinon pourquoi le mettre à jour s'il fonctionne ?
G givermac
le mettre à jour pour qu'il puisse voir Astra 28,2 E et aussi mettre à jour les petites modif qu'il y a pu avoir dans les autre satellites
L louxor77
essaie de voir ce lien (...en anglais,mais assez "graphique")
https://satlink-uk.com/pages/how-to-set-up-a-satlink-meter-ws-6908-for-astra-28-2e-sattelite
M marceljack
givermac a écrit le mettre à jour pour qu'il puisse voir Astra 28,2 E et aussi mettre à jour les petites modif qu'il y a pu avoir dans les autre satellites
Tout cela peut se faire manuellement (fonctions ajouter un satellite puis ajouter un transpondeur).
Tu n'as pas besoin d'ajouter tous les transpondeurs d'un satellite, seulement quelques-uns (en DVB-S) qui permettent de les distinguer de ses plus proches voisins en raison de paramètres différents: fréquence/polarisation ou symbol rate et polarisation quand les fréquences sont proches.
G givermac
louxor77 a écrit essaie de voir ce lien (...en anglais,mais assez "graphique")
17 € pour ajouter un satellite, ils ne ramonent pas pour la suie les rosbeefs ! smiley smiley smiley
G givermac
marceljack a écrit Tout cela peut se faire manuellement (fonctions ajouter un satellite puis ajouter un transpondeur).
je vais tester cela
G givermac
je viens de visiter lyngsat et je réalise que Astra E/F/G ne contient aucune chaine française, donc exit Astra 28.2 E
Merci à tous pour vos réponses
L louxor77
où as tu vu qu'il fallait payer 17€ pour ajouter un sat ?
G givermac
louxor77 a écrit où as tu vu qu'il fallait payer 17€ pour ajouter un sat ?
tu vas là :
https://satlink-uk.com/pages/download-support
puis sur "software update" ça fait 14.99 £ soit 17€
M marceljack
givermac a écrit tu vas là :
Oui, mais ce n'est pas pour ajouter un satellite, c'est pour mettre à jour le logiciel.
Et il n'y en a pas pour le WS-6908 !
G givermac
le soft du WS-6908 et WS-6908SE n'est pas le même ?
Il faudrait le demander à satlink UK
M marceljack
givermac a écrit le soft du WS-6908 et WS-6908SE n'est pas le même ?
A la rubrique software update (la seule payante) il n'y a que WS6980, WS7009SE et WS6979.
https://satlink-uk.com/collections/software-updates
Tout le reste est gratuit (liste de transpondeurs, explications "how to" et notices).
G givermac
il y a une erreur de frappe satellite avec 2 t , il pourrait y avoir une inversion entre 6980 et 6908
M marceljack
givermac a écrit il y a une erreur de frappe satellite avec 2 t , il pourrait y avoir une inversion entre 6980 et 6908
Une faute d'orthographe, c'est toujours possible mais que le constructeur se trompe de référence sur son propre matériel (surtout pour une mise à jour soft), ça m'étonnerait beaucoup car le 6980 existe.
Mais si tu veux risquer de flinguer ton appareil avec une mise à jour qui ne lui convient pas et perdre 17€ en prime, c'est ton droit smiley
G givermac
non je ne vais pas tenter l'update , par contre je vais poser la question à satlink uk et je donnerais la réponse ici
G givermac
Voilà c'est fait, j'ai posé la question et j'ai déjà la réponse :
Check in a week time for available update, une mise à jour va être disponible sous peu, une semaine pour le ws-6908
AV Alejandro_V
Desole pour la question bete...j'ai un WS-6908 que j'aimerais utiliser pour pointer Eutelsat 5W (B maintenant?)...j'ai bien compris que, comme il est pas DVB-S2, je n'aurais pas d'image mais est-ce que je pourrais neanmoins m'en servir pour trouver le signal du satellite (Force et Qualite) ou je n'aurai rien du tout? D'avance, merci!
M marceljack
Alejandro_V a écrit Desole pour la question bete...j'ai un WS-6908 que j'aimerais utiliser pour pointer Eutelsat 5W (B maintenant?)...j'ai bien compris que, comme il est pas DVB-S2, je n'aurais pas d'image mais est-ce que je pourrais neanmoins m'en servir pour trouver le signal du satellite (Force et Qualite) ou je n'aurai rien du tout? D'avance, merci!
Non, car il n'y a plus aucun transpondeur en DVB-S sur cette position.
L'échelle de qualité ne décollera pas et je ne suis pas certain que même le niveau détecte les transpondeurs en DVB-S.
T tompouce
Petite nuance, il reste des fréquences utilisées en dvb-S, par ex, sur le faisceau wide, 12710 H avec un SR de 2222. Le satlink devrait la trouver mais sous certaines conditions (taille de l'antenne minimum, règlage optimal..) smiley
AV Alejandro_V
tompouce a écrit Petite nuance, il reste des fréquences utilisées en dvb-S, par ex, sur le faisceau wide, 12710 H avec un SR de 2222. Le satlink devrait la trouver mais sous certaines conditions (taille de l'antenne minimum, règlage optimal..) smiley
Merci! Je vais tenter du coup, ça m'évitera, pour le moment, de déplacer ma télé :-D
M marceljack
Au temps pour moi.
Mais trouver le satellite en partant de zéro sur ce type de transpondeur me semble plus que difficile.
Si c'est pour fignoler un réglage, peut-être (selon la taille de l'antenne et la position géographique et à condition que le satlink supporte ce faible SR).
Alejandro, où te trouves-tu et quelle est la taille de ton antenne ?
Je conseille la méthode de la ficelle et du soleil pour trouver l'azimut et de fignoler ensuite avec le Satlink.
http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-parabole-avec-le-soleil-t31458.html
Édité par marceljack le 24/10/2019 à 20:55:40
T tompouce
Tout à fait d'accord, c'était la raison de mes "conditions", nous n'avons pas plus d'info concernant le matériel employé ni l'expérience d'Alejandro. smiley
AV Alejandro_V
tompouce a écrit Tout à fait d'accord, c'était la raison de mes "conditions", nous n'avons pas plus d'info concernant le matériel employé ni l'expérience d'Alejandro. smiley
Merci à tous! C'est vrai que j'aurai pu expliquer un peu plus...j'habite à Oslo. J'ai deja installe une parabole il y a 5 ans sur Eutelsat 5W, a l'epoque je m'etais servi du decodeur pour ajuster la parabole. La, j'ai demenage et ce n'est pas aussi facile d'avoir le retour d'image pour ajuster l'antenne. Entre temps, j'avais achete un Satlink 6908 et je me suis dis que ca aurait ete parfait pour installer ma "nouvelle" parabole (l'ancient propio en avait deja une, 60 cm, je vais juste la reorienter, elle devait etre sur Thor ou un truc du genre)...jusqu'a ce que je me rende compte en parcourant des forums qu'il ne marchera probablement pas. Je vais commencer par la methode la ficelle et fignoler avec le satlink comme vous le proposez. Autrement, je vais utiliser un module CI+ et une parabole de 60cm, d'apres les dernieres infos sur Eutelsat 5W le signal a ete renforce et ca devrait suffire avec une 60cm...merci encore pour vos retours!
M marceljack
60 cm à Oslo pour le faisceau Europe, c'est déjà juste (PIRE environ 50 dBW à Oslo), mais pour le faisceau "wide" la PIRE n'est plus que 47 dBW.
Avec en plus un symbol rate de 2200 et une antenne de 60 cm, ça va être sportif sinon impossible pour le Satlink.
Mais si tu arrives à bien prérégler l'élévation avec les graduations de la fixation et l'azimut avec la ficelle et le soleil (il faut qu'il fasse beau à l'heure où le soleil est au même azimut que le satellite ...), la réception du faisceau Europe devrait être possible avec le décodeur, il ne restera plus qu'à l'optimiser.
Mais tu n'auras pas beaucoup de marge pour le mauvais temps avec 60 cm.
AV Alejandro_V
marceljack a écrit Bonjour,
C'est sur...et c'est pas comme si il faisait beau souvent ici, surtout en hiver :-( j'ai une multifocus que je n'ai jamais utilise, elle doit faire 80 en largeur celle la et 60 en hauteur...je crois, je vais verifier, je peux me contenter de ca ou c'est mieux avec une circulaire de 80 cm plutot?
M marceljack
Je pense que ta multifocus 80 x 60 devrait le faire ...
AV Alejandro_V
marceljack a écrit Je pense que ta multifocus 80 x 60 devrait le faire ...
Salut! Bon, j'ai fait quelques tentatives avec la methode de la ficelle et en reglant l'elevation avec les graduations mais je n'ai eu aucun signal...vous avez donc surement raison, 60 cm c'est trop juste. Je pensais donc me servir de la multifocus (qui fait en fait 90 de large par 80 de hauteur...), a la base elle a donc 4 LNB pour differentes positions...pour ma part, je compte uniquement me servir d'une tete pour Fransat, est-ce qu'il suffit de placer une tete au centre de la parabole et faire toutes mes orientations comme ca? ou est -ce que c'est prevu que la reception est optimale quand les tetes sont "decales" et placees sur les graduations montrees sur le bras qui porte les tetes? Merci!
M marceljack
La réception la meilleure est au centre, plus on s'écarte, plus elle s'affaiblit même si ces antennes permettent un écart plus important entre les extrêmes qu'une parabole standard.
AV Alejandro_V
Salut à tous! Juste un petit retour pour vous dire que j'ai finalement reussi avec le satlink sur le transpondeur suggere et ma multifocus, je suis limite au niveau qualite (60 sur le satlink et 40 sur la tele :-( ) ...verdict demain, vu qu'on va avoir de la neige. Je suis content d'avoir reussi le gros du boulot, reste les reglages fins a faire, merci de votre aide en tout cas!
AV Alejandro_V
Salut! Ma reception semble OK malgre la neige, je recois la plupart des chaines FTA (j'attends encore mon module Fransat), par contre, je me suis apercu que je ne capte pas les chaines du transpondeur 12564 V 29950, est-ce qu'il s'agit d'un transpordeur difficile a capter ou c'est un mauvais reglage? Je recois bien RT et D!Ci TV notamment, plus Fransat Info. Vu que c'est une multi-focus (Maximum E85), je voudrais essayer de regler 2 LNB supplementaires, sur Astra et Hotbird (Astra ca va etre limite je pense avec 24 degres d'ecart ) mais avant de me lancer j'aimerais savoir si il y des reglages a optimiser. Merci!
M marceljack
Le transpondeur à 12564 MHz est plus difficile à recevoir que la plupart des autres, tu peux essayer de fignoler les réglages sur lui (azimut, élévation, skew) pour le recevoir.
Par contre si tu veux utiliser ton antenne en multi-LNB avec Astra 19.2 en extrème d'un côté et Eutelsat 5WA de l'autre il faudrait qu'elle vise 7°E pour que les écarts soient 12° de chaque côté.
AV Alejandro_V
Merci...je ferai le fignolage des qu'il fera un peu meilleur...on a eu 20cm de neige depuis hier! Malgré cela, j'ai rajoute un nouveau LNB qui pointe sur 19,2E et ca marche mais je comprends ta remarque...le LNB est vraiment au bout du support, a tel point que je n'ai pas pu le visser dessus, c'est donc une installation de fortune mais je capte a priori toutes les chaines FTA, malgre le temps pourri. J'avais lu quelque part la manip pour se caler sur 7E, mais vu que ma priorite c'est Eutelsat 5W, je ne suis pas sur si ca vaut le coup, au pire je bricolerai une petite extension du support, entre temps, je me lancerai sur Hotbird 13E :-) Je suis tres agreablement surpris par la qualite de cette antenne, en theorie elle pourrait balayer 48 degres d'ecart et elle a une taille plutot raisonnable. Merci encore une fois de vos conseils!
T tompouce
marceljack a écrit Le transpondeur à 12564 MHz est plus difficile à recevoir que la plupart des autres, tu peux essayer de fignoler les réglages sur lui (azimut, élévation, skew) pour le recevoir.
Non, marceljack ce n'est pas juste ! Cette fréquence est au contraire bien plus facilement recevable que la plupart des autres.. puisqu'elle est reçue à partir de 6.6 dB (DVB-S2 8 PSK 2/3) tout comme celui de RT, alors que la majorité des autres tp Fransat c'est à partir de 7.9 dB (DVB-S2 8 PSK 3/4)!! smiley
M marceljack
tompouce a écrit Non, marceljack ce n'est pas juste ! Cette fréquence est au contraire bien plus facilement recevable que la plupart des autres.. puisqu'elle est reçue à partir de 6.6 dB (DVB-S2 8 PSK 2/3) tout comme celui de RT, alors que la majorité des autres tp Fransat c'est à partir de 7.9 dB (DVB-S2 8 PSK 3/4)!! smiley
Tu as raison, j'ai confondu avec 12690V (DVB-S2 8 PSK 29950 3/4) qui transmet Label TV et de nombreuses radios.
AV Alejandro_V
J'ai donc bien un souci d'orientation... Mais comment expliquer alors que je capte des transpndeurs plus "difficiles"?
M marceljack
Alejandro_V a écrit J'ai donc bien un souci d'orientation... Mais comment expliquer alors que je capte des transpndeurs plus "difficiles"?
Il se peut que ton LNB ait de moins bonnes caractéristiques en bande haute (F> 11700 MHz) qu'en bande basse.
Voir aussi si la contre polarisation (skew) est réglée au mieux (orientation du LNB sur son axe).
T tompouce
marceljack a écrit Tu as raison, j'ai confondu avec 12690V (DVB-S2 8 PSK 29950 3/4) qui transmet Label TV et de nombreuses radios.
C'est vrai que sur ces 2 tp il y a une pléthore de radios (en double pour beaucoup, ce qui peut paraître étrange) ! smiley
AV Alejandro_V
Quelques nouvelles et quelques questions...j'ai donc rajouté deux lnb, un pour Astra et un autre pour hotbird sur ma multifocus. A chaque fois, je fais mes réglages avec le satlink et c'est drôlement pratique. Par contre:
- je n'arrive pas à récupérer tous les transpondeurs, j'ai l'impression qu'il s'agit en général de ceux qui sont sur les fréquences plutôt hautes...est-ce du au fait que je suis pas vraiment au foyer de la zone que ces satellites doivent couvrir ?
- un autre truc, avec le satlink j'arrive à capter et voir la chaîne numidia, qui est donc la seule dvb-S sur le satellite, par contre, le tuner de ma TV ne trouve rien.. Un pb de câble ? Des réglages spécifiques à faire sur la télé ? (j'ai choisi le bon transpondeur et le bon disecq pour chaque tête...)
- pensez vous que ça vaut le coup de se procurer un mesureur de champ qui supporte le mode dvb-s2 afin de faire des réglages encore plus fins ? Vous conseillez quoi dans ce cas là, pour un budget inférieur à 150€?
Merci encore de vos conseils !
AV Alejandro_V
Je me réponds à moi même... Si jamais ça peut aider... En fait le souci semble venir du tuner TV de la télé (une Samsung de 2010)...j'ai changé de télé (Philips acheté récemment) et la je capte toutes les chaînes avec (d'après le tuner) un niveau de qualité bien supérieur. Même si, comme ça a été signalé ici avant, un niveau de qualité en pourcentage ne veut pas dire grand chose, je tourne autour de 75-90% alors qu'avant je depassais péniblement les 40%...je suis quand même très surpris par la différence !
C chistera™
bonjour a tous
de mon coter tout les liens mis pour chercher de mon coter la mise a jour de la liste des sat le lien passe pas ? sur opera et mozilla
Édité par chistera™ le 24/09/2025 à 13:24:48
