Problème lnb monobloc Optex et recepteur Triax Tsr1000c
K keke62
Réglage lnb Astra/hotbird avec mesureur de champ sans problème mais ne fonctionne pas avec le Triax malgré les commandes Disecq1.0 appropriées.
Y a t'il imcompatibilité?
L Llexam
Si la parabole est correctement réglée, au moins un des deux satellites doit fonctionner (Sans ordre diseqc), normalement HotBird...
Plus de détails s'il vous plais.
Bonne soirée.
K keke62
Aucun satellite reçu méme sans disecq mais ok avec mesureur Satlink 6908.
Récepteur triax fonctionne avec lnb universelle triax.
T TELESATME
Cette demande est du style : "j'ai reçu deux boîtes,une petite et une grande ; ce soir je veux recevoir 4 sat - dites moi le plus vite possible comment je dois faire"...
Combien de fois a-t-on demandé de donner des détails précis si on veut être aidé valablement....!!!
Je fais un effort non mérité : avec les monoblocs, il faut en premier (et que les signaux sont OK) lieu faire attention à la configuration du démo : "A" pour HB (central) et "B" pour Astra (à gauche, dans le "vide") - bis bis répétita.
A+
K keke62
Opération effectuée maintes fois sans résultat mais ma question est la suivantesmileyeut-il y avoir incompatibilité entre une lnb monobloc Optex et un récepteur Triax ?Car après des mesures à l'oscilloscope les signaux disecq envoyés par le mesureur et le récepteur me paraissent différents.
A+
L Llexam
Ce qui m’inquiète, c'est que le récepteur devrait voir au moins un des satellites, bon ce n'est pas un problème de réglage sur LNB universelle puisque vous dites qu'il fonctionne avec un single... Je ne sais pas, essayer de se faire prêter un récepteur quelconque avec diseqc pour faire des essaissmiley.
Bonne soirée.
K keke62
Problème réglé:niveau d'entrée trop élevé(85dbuv à l'entrée du Triax au lieu de 80dbuv max pour ce récepteur)un atténuateur de 10db a résolu le Pb.
Excuses pour le dérangement.
By
L Llexam
keke62 a écrit Bonsoir,
By
Bravo, il fallait y penser, j'avais déjà vu des cas similaires sur les premiers récepteurs TNTSat qui saturaient facilement s'il y avait trop de signal.
Bonne soirée.
JC Jean-Claude
Bonjour;
Vous avez un équipement performant et bien réglé ce qui est plutôt rare dans ce forum; bravo. Le TRIAX sature un peu vite, en effet , 80dBµV correspondent à -28,75dBm, en général, quand c'est indiqué, les récepteurs sont prévus pour fonctionner entre -25 et -65 dBm. Mais il ne faut pas se plaindre, il est plus facile d'atténuer que d'amplifier.
Cordialement. J.C.
