Besoin de conseils pour installer (5W , 13E , 19.2E , 28.2E)
WS World sat
Bonjour tout le monde , j'ai besoin de vos conseils SVP , quoi de mieux ;
1- installer les 4 satellites ( 5W ,13E,19.2E,28.2E) sur parabole 120cm ou
2- installer (5W , 13E ) sur 120 cm
et (19.2E, 28.2E ) sur 90cm
Localité : île de France
Merci d'avance
S SAT
Salut.
Perso, je ferait comme ça :
120 cm : ASTRA 1, 2 et HB.
90 cm : Eutelsat 5West B
Maintenant, avoir si cela passe au niveau de l'écart sur une parabole, meme de 120, entre astra 2 et Hotbird...
Apres tu peut tout mettre sur une parabole, comme une Wavefrontier toroïdal T90...
WS World sat
Merci pour ta réponse , le problème sur la direction du 5W il y a des panneaux photovoltaïque , les seules direction que je peux installer dans l'emplacement c'est Astra 1 , 2 et 3 et une parabole 90 cm .( Je suis en île de France) , par contre l'autre emplacement aucun obstacle .
Je reformule ma question , c'est possible d'installer Astra 1,2 et si possible 3 sur une parabole 90 ???
Merci d'avance
Édité par World sat le 10/05/2020 à 18:03:46
S SAT
A tu tester pour voir ou non si cela gener ?
ta des applis sur smartphone pour voir si c'est possible ou non de voir un satellite
WS World sat
Non , je n'ai pas encore essayé ,
S SAT
Essaye, car souvent ça ne veut rien dire.
T tompouce
Bonsoir World Sat, nous supposons que c'est déjà toi qui pose la question sur le forum voisin...
http://www.tvnt.net/forum/conseil-installation-5w-13e-19-2e-28-2e-t40507.html
tompouce a écrit Bonsoir World Sat, nous supposons que c'est déjà toi qui pose la question sur le forum voisin...
pas sur : pas la même IP et pas la même adresse mail smiley
S SAT
Un troll ??
WS World sat
Oui effectivement , merci
Enfaîte j'ai récupérer 2 parabole 120cm et 90cm ( Master Channel ) gratuitement , et pour fixer les têtes j'utilise des fixations tuyau plomberie et un rail din ( pour fixer les disjoncteur électrique)
World sat a écrit Oui effectivement , merci
Oui à qui et à quoi, peux-tu préciser STP, merci
WS World sat
Oui c'était mon ami qui a posté la question sur l'autre site
S SAT
Un disjoncteur électrique ?
WS World sat
Rail DIN pour fixer les disjoncteur dans l'armoire électrique , https://www.google.com/search?q=rail+din&oq=rail+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i60l3.2999j0j7&client=ms-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=_U3ZIeg6ndhQjM:
WS World sat
Voilà le collier https://www.quincaillerie.pro/produit/p109681/collier-serrage-avec-isolant-caoutchouc-tige-m8-plage-serrage-50-58-mm?fcpc=P109681&fcdid=7435&bs=3&gclid=EAIaIQobChMI0d6LmZGq6QIVx-N3Ch1hzgISEAQYAiABEgIvFPD_BwE&flxrid=f4615839-e79e-4454-a579-08a22a19617f&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
C cricri
On aimerait bien avoir des photos de votre installation, les antennes, les LNB avec les fixations plomberie
Cela pourrait être utile pour ceux qui ont un souci avec leur fixation d'origine, c est intéressant ce bricolage avec le collier plomberie, surtout si le système de fixation d'origine est cassé , ça permet d'éviter de changer l antenne
C calmesnil
Pour 5 W une parabole de 80 cm suffit en RP. Pour installer une 120 cm il faut une autorisation, en plus c'est complètement inutile.
Pour recevoir Astra 19,2° Est et HB 13° Est une parabole de 80 cm avec deux LNB peut convenir.
Pour recevoir Astra 2 à 28,2° Est une autre parabole de 80 cm est nécessaire.
T tompouce
Oui effectivement attendons les photos.. mais il faut aussi que le bricolage puisse être reproduit de manière pérenne pour être utile ! smiley
WS World sat
Bonjour , merci a tous , j'ai déjà effectué une installation test 3 satellites ( 13E , 19.2E , 28.2E) sur 120cm , comment faire pour mettre des photos ???
Pour le 5W , j'attends la livraison du LNB inverto PLL
P pedacom
BONJOUR,
Je m'immisse (m'imice ?) dans ce sujet pour vous demander dans quel sens tourner la tête (vers l'est, vers l'ouest ?) pour satellite 13 est et 5 ouest.
P pedacom
et sachant que la parabole est debout et non couchée (mais je pourrai faire la correction, surtout qu 'il me semble que c'est la même chose dans les 2 cas ...)
What do you want to do ?
New mailCopy
pedacom a écrit BONJOUR,
c'est : je m'immisce smiley
P pedacom
Je m'immisce encore !
et je dois être fatigué car parabole couchée c'est l'inverse d'une verticale. (sauf erreur)
et si le haut de la tête tourne vers l ouest, le bas tourne vers l'est ...
Donc si je suis derriere la parabole et que je regarde vers le sud, dans quel sens horaire tourne je la tête pour 13 est ?
Même question pour 5 ouest.
Parabole verticale !
ouf
C chistera™
attention au antenne trop petite 90cm ces leger deja le faisceau du 28.2 est pour acrocher faisceau1 l'europe et autre anglais a voir sur king off sat ta aussi posisbilite métre un verrin antenne mini de 120cm motoriser a toit de voir
WS World sat
chistera™ a écrit attention au antenne trop petite 90cm ces leger deja le faisceau du 28.2 est pour acrocher faisceau1 l'europe et autre anglais a voir sur king off sat ta aussi posisbilite métre un verrin antenne mini de 120cm motoriser a toit de voir
Merci pour ta réponse , même en région parisienne ???
M marceljack
World sat a écrit Merci pour ta réponse , même en région parisienne ???
En région parisienne on reçoit parfaitement le faisceau "UK" d'Astra2 28.2E avec 60 cm, voire moins (on est dans la zone "officielle" 50 cm).
En ce qui me concerne je le reçois par tous temps en décalé sur une 80 cm qui pointe le 19.2E.
WS World sat
marceljack a écrit En région parisienne on reçoit parfaitement le faisceau "UK" d'Astra2 28.2E avec 60 cm, voire moins (on est dans la zone "officielle" 50 cm)
Merci pour ta réponse , alors Astra 1 et Astra 2 avec une parabole 90 c'est jouable
Édité par kiki37 le 15/05/2020 à 00:21:54
M marceljack
World sat a écrit Merci pour ta réponse , alors Astra 1 et Astra 2 avec une parabole 90 c'est jouable
Sans aucun problème, et même Eutelsat 9A (9°E) Hotbird (13°E), Astra1 (19.2°E) et Astra2 (28.2°E).
C'est ce que j'avais fait sur une 80 cm.
Simplement il faut un LNB assez fin pour pouvoir ajouter le 9°E à côté du 13°E étant donné le faible écart angulaire entre ces positions.
Édité par marceljack le 15/05/2020 à 14:49:37
WS World sat
marceljack a écrit Sans aucun problème, et même Eutelsat 9A (9°E) Hotbird (13°E), Astra1 (19.2°E) et Astra2 (28.2°E).
Merci , magnifique
T tompouce
En même temps, on serait curieux de voir ton 1er montage sur la Channel Master... smiley
P pedacom
diantre, ma question (du 13 mai) doit être bien compliquée, car pas de réponse ..
ou bien je la pose mal ?
WS World sat
Bonjour les amis , peut on utiliser le câble RG62 ou KX6A pour installation parabole svp , merci d'avance
C chistera™
oui paris il reçoive les 2 faisceaux avec une bonne antenne de 90 cm ca marche
M marceljack
chistera™ a écrit oui paris a de la chance il reçoive les 2 faisceaux avec une bonne antenne de 90 cm ca marche
Cela fonctionne avec beaucoup moins que ça à Paris, on est dans la zone "50 cm" avec le faisceau UK. Tout comme en Bretagne, Normandie et toute la côte de la Manche et Mer du Nord.
A Royan qui est un peu en dehors de la zone "60 cm" du faisceau UK, cela fonctionne très bien avec 60 cm, hors très mauvais temps.
Édité par marceljack le 21/05/2020 à 12:00:17
WS World sat
marceljack a écrit Cela fonctionne avec beaucoup moins que ça à Paris, on est dans la zone "50 cm" avec le faisceau UK. Tout comme en Bretagne, Normandie et toute la côte de la Manche et Mer du Nord.
Merci pour ta réponse , il faut pointer Astra 1 ou Astra 2 , STP
World sat a écrit Bonjour les amis , peut on utiliser le câble RG62 ou KX6A pour installation parabole svp , merci d'avance
c'est non pour les 2 câbles
le RG62 a une impédance de 93 ohms; pour la réception TV terrestre ou satellite, il faut du 75 ohm
le KX6A est fait pour de la transmission vidéo, pas pour des fréquences élevées
Ils ont tous les deux des affaiblissements trop importants en Haute fréquence
Pourquoi aller chercher des câbles "exotiques" smiley
Du bon 17PATC fait largement l'affaire
M marceljack
World sat a écrit Merci pour ta réponse , il faut pointer Astra 1 ou Astra 2 , STP
Si tu veux Atra 1, 2 et 3 sur la même parabole il faut d'abord la pointer sur celui qui est au milieu (Astra 3 23.5°E) et peaufiner ce réglage et resserrer tous les boulons de fixation et ne plus y toucher.
Ensuite régler les deux LNB décalés pour Astra 2 (28.2E) et Astra 1 (19.2E).
WS World sat
Bonjour , merci pour les réponses voilà de retour , alors j'ai effectué deux installation Hotbird , Astra1 sur 120cm et Astra2 , Astra3 sur 90 ( j'arrive pas a inséré des photos il faut 995oct) et pour le câble RG62 ça marche très bien ., J'essaie de réduire les photos sur ordinateur
World sat a écrit ( j'arrive pas a inséré des photos il faut 995oct) et pour le câble RG62 ça marche très bien ., J'essaie de réduire les photos sur ordinateur
pour mettre une photo l'envoyer sur un hébergeur d'images
=> https://www.noelshack.com/
:!: attention avec cet hébergeur : "À partir du 21/11/2019, Noelshack sera dédié exclusivement à l'hébergement d'images pour une utilisation sur jeuxvideo.com. En conséquence, l'ensemble des images qui ne sont pas utilisées sur jeuxvideo.com seront supprimées de Noelshack."
=> https://www.zupimages.net/
=> https://www.casimages.com/
=> http://www.xooimage.com/fr/
récupérer son adresse URL , cliquer sur le7 ème carré au dessus du cartouche de la réponse et la coller dans le cartouche de la fenêtre qui s'ouvre
WS World sat
bonjour voila la 1er installation 13 , 19.2 , 28.2
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/p34s.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/bhso.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/vu2j.jpg
WS World sat
Bonjour , voila la nouvelle installation 23.5 , 28.2 sur 90cm
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/ecfu.jpg
WS World sat
voila la 2eme installation 13 , 19.2 sur 120cm
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/a54d.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/o1yz.jpg
T tompouce
Bravo World sat pour tes montages !
Maintenant, quels sont les niveaux que tu reçois sur les différents lnb/différentes positions ? L'autre difficulté, je suppose que c'est pour le 5°ouest qui n'y figure pas....
WS World sat
Merci , j'ai éliminé le 5w peut être plus tard , il me reste un LNB ,
Toute l'installation ma coûté le prix des 2 LNB inverto PLL
18€
C cricri
Merci pour les photos
Top!
T tompouce
Ce serait intéressant tout de même de connaître les niveaux de réception.. les têtes ne sont pas du tout dans la focale (difficulté de la CM connue depuis toujours) et connaître la réserve en cas de météo défavorable me semble élémentaire.. smiley (histoire que d'autres membres puissent se faire une idée du résultat final obtenu).
Édité par tompouce le 23/05/2020 à 12:46:08
M marceljack
World sat a écrit voila la 2eme installation 13 , 19.2 sur 120cm
Bravo.
Je pense même que tu aurais pu mettre les 4 LNB (28.2, 23.5, 19.2, 13°) sur cette antenne de 120 cm en visant le 19. ou le 23.5, cela devrait fonctionner sans problème.
WS World sat
tompouce a écrit Ce serait intéressant tout de même de connaître les niveaux de réception.. les têtes ne sont pas du tout dans la focale (difficulté de la CM connue depuis toujours) et connaître la réserve en cas de météo défavorable me semble élémentaire.. smiley (histoire que d'autres membres puissent se faire une idée du résultat final obtenu).
Bonjour tout le monde , pour la qualité de réception , pas de problème pour la plupart des satellites sauf 2 fréquence sur Hotbird
11278 V 27500
11487 H 27500
C'est bizarre , je pense ,il faut pointer sur ces fréquence a très vite
Édité par World sat le 27/05/2020 à 12:39:36
T tompouce
marceljack a écrit Bravo.
Cela ne fonctionnera pas correctement !!
Il faut savoir que les CM ne sont pas prévues pour les multifocales.. jusqu'à preuve du contraire bien entendu ! On peut remarquer que la tige ne respecte ni la courbe ni les différentes hauteurs des positions des lnbfs.
T tompouce
World sat a écrit Bonjour tout le monde , pour la qualité de réception , pas de problème pour la plupart des satellites sauf 2 fréquence sur Hotbird
11278 V 27500
11487 H 27500
Et cela donne quoi comme mesures? affirmer que la réception est ok est facile, le montrer serait plus convaincant ! smiley
