Bonsoir à tous
Et plus spécialement à "nos" spécialistes !
Depuis un bon moment j'utilise des têtes QUAD associées à des commutateurs DiSEqC 4E1S.
J'alimente 3 TV.
1 Bisat sur le 13E et le 19.2E
1 80cm sur 5WA/B
Ma QUAD sur le 5W vient de me lâcher !
Je n'ai plus les chaines en HH et HV ! Le 22K n'agit plus.
En fouillant mon stock j'ai une QUATTRO toute neuve (0.2dB, mais sur 5WA/B...).
Je dispose en plus d'un '"multiswitch" 4E4S.
Puis-je l'associer avec ma QUATTRO et renvoyer ses sorties vers mes DiSEqC ?
Dans mon idée je pense que les sorties de mon multiswitch vont se comporter comme une simple QUAD.
Qu'en pensent nos "spécialistes". Leur expérience est précieuse. Je les en remercie.
PS : ma prochaine évolution ira vers des QUATTRO sur une Big associées à un multiswitch du type 16+1 vers x sorties. Donc racheter une QUAD n'est pas d'actualité. Mais, bon... vu leur prix !
Si il n'y'a qu'un sat dessus, et donc forcement en position 1 je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
Un multiswitch, c'est quoi au final ? Un simple gros commutateur diesqc multi sorties, tout simplement.
Le vrai problème, c'est mettre en cascade plusiurs diesqc, et là il peut y avoir des problèmes.
Satelisat, avec sa très belle usine a gaz satellite devrait en savoir plus.
Mon idée, mais je peux faire erreur, est qu'en sortie du multiswitch (un 4E-HH-HV-BH-BV-4S) je pense me retrouver avec un LNB QUAD standard. Je me trompe peut-être.
Ca te donnerait en effet le signal complet des 4 bandes du 5W sur un seul cable. Donc a mon avis oui. C'est après si il faut le remettre sur un autre commutateur que j'ai un doute.
Coplan a écrit ↗
J'alimente 3 TV.
1 80cm sur 5WA/B
Amusant cette demande à l'aide... déjà une quad qui foire sur les 4 sorties; c'est un événement extraordinaire; et avant toute chose si c'est réellement le cas, il faudrait trouver le pourquoi (bien que mathématiquement c'est improbable que toutes les 4 soient défectueuses simultanément)
Bonsoir Tompouce.
Tout comme toi je suis surpris. Force est de constater que deux sorties présentent cette anomalie.
Une alimente mon TV avec tuner sat, mais sans chaines en bande haute (Fransat/BisTV)
Une autre est libre et je voudrais la tester sur les chaines françaises en MIS. J'ai une bonne réception du 11509, mais pas du 12648 ! J'ai les mis italiens sans savoir s'il m'en manque. Je n'ai pas vérifié.
D'où mon idée de monter ma QUATTRO + multiswitch.
A la réflexion ça devrait fonctionner, mais... dans le doute ! Donc l'avis de professionnels me semble utile.
Je vais, de toutes façons, tenter l'expérience. Ca ne mange pas de pain ! Qui ne risque rien...
Attention, pas n'importe quel multiswitch... il faut juste bien compter le nombre de câbles en entrée et en sortie et le budget monte déjà puisqu'il faudra utiliser un alimenté !! Si c'était juste un seul récepteur; on peut y coller jusqu'à 64 lnbfs avec des diseqc relativement basiques..
T'inquiètes pas tompouce.
J'ai ce qu'il faut ! C'est pas du tout jeune. J'en avais un du temps de l'analogique que j'utilisais pour commuter Astra/HB avec deux TWIN ! Je vais voir ce qe ça donne. Je dirai quoi.
ce faisable me tu te complique la vie plus que l'argent pour un LNB Quad.
le problème est qu'il faut que ton Diseqc est cascadable (commutateur à option non a position) et encore ...
satelisat a écrit ↗ce faisable me tu te complique la vie plus que l'argent pour un LNB Quad.
Cascadable ? Pourquoi faire si il ne veut pas mettre un autre multiswitch derrière ?
Coplan a écrit ↗
J'alimente 3 TV.
1 80cm sur 5WA/B
Cela reste une installation assez basique; faut juste voir si les 3 TV sont allumées simultanément ou pas !
De simples diseqc 4in1out peuvent faire l'affaire sans passer par un multiswitch qui risque de ne pas fonctionner si toutes les têtes ne sont pas des quattro !
Édité par tompouce le 29/07/2020 à 18:33:42
Pour satelisat et sat.
Je ne me complique pas la vie !
J'ai un projet de BigBisat avec 28.5E/19.2E/13E et 5w qui aura 4 QUATTRO plus le multiswitch qui va bien.
J'ai juste un souci momentané et je souhaite juste me dépanner provisoirement.
