comment capter chaines tv senegalaise depuis saint nazaire ?
O oyster
Sachant que j'ai un doute sur le satellite ,et, le démodulateur à acheter!
Pouvez vous me faire part du fruit de votre expérience .
Merçi.
Georges Oyster.
L Llexam
Il n'y a que RTS1 sur Eutelsat 7A (7°EST) qui est en clair pour les chaines Sénégalaises, une autre est annoncée en claire par KingOfSat, je viens de vérifier, elle est toujours cryptée, il s'agit de 2STV.
Il y en a aussi deux autres qui sont cryptées en Viaccess sur Eutelsat 9A, Walf TV et TFM Sénégal et je n'ai aucunes idées ou se renseigner pour prendre un abonnement pour ces 2 chaines.
Voir ici:
http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=&cl=&num_pays=86&num_genre=&num_crypt=&num_standard=&ordre=freq
Pour la réception, une bonne antenne entre 85 et 100 cm avec le LNB Inverto Black Ultra et un bon terminal numérique SD (si possible prendre un HD avec DVB-S2 pour l'évolution) suffisent largement à capter ce satellite.
Bonne soirée.
O oyster
Merci pour votre réponse rapide et détaillée.
Je vais rester sur RTS 1 pour commencer ayant une parabole de réserve ,et, acheter le matériel nécessaire avec un peu de patience !
Amicalement OYSTER.
J julien74
Bonjour ,
Tu auras aussi RSI Radio Sénégal Internationale en clair sur ce satellite.smiley
Pour te donner un ordre d'idée , tu trouves des récepteurs satellite numérique Free To Air à 49 € en magasin brico (Leroy merlin par exemple) et des paraboles de 85 cm + tête LNB incorporée à 35 € toujours en magasin brico (Leroy Merlin ou Brico Dépot par exemple).
La chaîne 2S TV est en clair la nuit je crois.
Sur le satellite Eutelsat 7° Est , tu as RTS 1 , 2S TV mais également les chaînes gratuites en clair ORTM (Mali) , Africâble (Mali) , ORTB (Bénin) , DRTV (Congo).
O oyster
Je vais aller voir chez leroy merlin en espérant de ne pas me tromper .
Il y a une marque ou une référence particuliére ?
Merçi.
OYSTER.
J julien74
Je reçois le satellite Eutelsat 7° Est avec ma parabole de camping de 35 cm en plastique noir , donc ce satelllite n'est vraiment pas dur à recevoir ;-)
Alors tu as besoin d'une parabole , une parabole 60 cm fait l'affaire: www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/parabole-en-acier-diam60-tete-universelle-visionic-e36637
Si tu veux vraiment en prendre une 85 cm , tu as celle-ci: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/parabole-en-acier-diam85-tete-universelle-visionic-e36631
Pour le décodeur satellite , tu as besoin d'un récepteur satellite numérique Free To Air (pour recevoir les chaînes en clair gratuites sur le satellite) , ça coûte environ 50€ chez Leroy Merlin et c'est de la marque Kyostar je crois (n'hésites pas à demander au vendeur...).
En tous cas , ça ne coûte pas 100 ou 200 ou 300 ou 400 € , ça c'est sûr donc ne te fais pas arnaquer ;-)
Des récepteur satellite numérique Free To Air tu en as également chez Darty par exemple celui-ci à 30 €: http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/satellite/decodeur_satellite/strong_srt_6202.html
Tu en as un aussi chez Boulanger à 49€: http://www.boulanger.fr/terminal_listo_sat-168/p_16377_439590.htm
Tu as également besoin d'une bobine de câble satellite.
Tu en trouves chez Leroy Merlin pour environ 10 à 15€ , tu devras également acheter 2 fiches F mâles (1 à 2 € la pièce) pour mettre à chaque bout de ton câble.
Tu en as même chez Intermarché au rayon bricolage , une rallonge satellite avec les 2 prises F mâle déjà incluses pour environ 8€ de la marque Dophin je crois.
Tu as déjà pointé une parabole?
Édité par julien74 le 19/03/2012 à 14:25:37
O oyster
Chapeau bien bas !
Merçi pour ces précisions ,et, je vais pouvoir acheter sans me tromper!
pour le pointage ,je ne suis pas inquiet .
Kenavo ,et encore merçi;
Georges OYSTER.
J julien74
Tiens-nous au courant Georges et si tu as la moindre question , n'hésite pas , le forum est là pour ça ;-)
PS: Eutelsat 7° Est se trouve juste à côté du satellite Eutelsat 9° est et je pense que tu vas recevoir les 2 satellites en même temps avec ta parabole.
Sur le 9° Est , tu as quelques chaînes TV et radios africaînes également ainsi que la chaîne Real Madrid TV en clair , ça vaut le coup.
Voici les TV et radios en clair sur:
- le satellite Eutelsat 7° Est: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=7.0E&cl=&num_pays=&num_genre=&num_crypt=1&num_standard=1&ordre=freq
- le satellite Eutelsat 9° Est: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=9.0E&cl=&num_pays=&num_genre=&num_crypt=1&num_standard=1&ordre=freq
O oyster
Merçi....
Avec et grace à vous;j'ai reussi à recevoir le satellite EUTELSAT 7 ° Est avec une bonne réception .
reste que lors de ma découverte , RTS1 commençait ses émissions à 18 h .....
l'afrique ......
1er pointage sans probléme !
OYSTER
J julien74
Bravo à toi :-)
Il me semble que RTS1 diffuse 24h/24...
O oyster
Je suis sur EUTELSAT 7 A , mais si je reçois les chaines : je suis incapable de recevoir RTS 1 en clair ?
Il affiche chaine "cryptée" ou "pas d'image"...
Je suis sur 10721 mais pour le reste H A1 EUROPE B : je ne sais trouver le A du B ?
Pour 2 STV le résultat est identique "cryptée ou pas d'image"....
En principe la tele RTS 1 devrait marcher sans cryptage .....
Bref, un petit coup de main serait satisfaisant aprés un pointage sans probléme du satellite ...
J julien74
Bonjour ,
La chaîne ORTM qui se trouve sur la même fréquence , elle marche bien , elle? ;-)
O oyster
Négatif,je viens d'essayer ORTM ...
Mais ,je reçois MANOTO ?
Je suis bien dans probléme ,sans avoir la solution ou un réglage de la tete LNB ce que je n'ai pas encore eu l'occasion de toucher?
Merci pour votre aide.
Georges OYSTER.
J julien74
Tu as la possibilité de rentrer les PID Audio et PID Vidéo sur ton décodeur?
RTS 1 n'a jamais été crypté , cette chaîne marche bien , je l'ai encore vérifié il y a 2 heures...
O oyster
julien74 a écrit Tu as la possibilité de rentrer les PID Audio et PID Vidéo sur ton décodeur?
J'ai un VISIOSAT TVS 5500 USB qui refuse car cryptée ,alors que rts 1 soit etre en clair...
,je vais faire encore des essais ....
P Philtranfaye
vous devriez recevoir tout ce paquet-là:
http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=5208
mais comme vous ne semblez recevoir qu'une seule station, pas toutes en tout cas, c'est peut-être que le recepteur que vous utilisez ne recherche pas automatiquement les autres PID video et audio.
Le remède serait, une fois RTS 1 reçue, de faire un retour au réglage usine, pluis de lancer la recherche automatique !
O oyster
je ne reçois pas le mali , ni RTS 2 ,niRTS 1 ( sauf le programme de la journée ,mais sans image ou son )
Je vais reprendre une fois de plus le mode d'emploi ,il est possible que la position de la parabole ne soit pas assez haute ?
mais pourquoi je reçois autant de chaines ....(sauf le senegal et l'afrique) ....
Suis je sur le bon satellite ;il affiche eutelsat W3 A 7°...et,aprés recherche affiche bien RTS1 : 2 STV ...manoto...
Le mode d'emploi du VISIO 5500 est limite "debrouille toi" ,mais la recherche de la solution ne peut etre le fruit du hasard.
J julien74
O oyster
je vais demander à l'importateur à cahors ,le fruit de sa reflexion sur mon probléme ....
j'ai la crainte de ne pas avoir la réponse de PEKIN !
je vais vous tenir au courant .
Kenavo.
O oyster
Le fruit de sa reflexion est simple : ce n'est pas son probléme ,et, me dit d'aller voir DARTY qui lui ne botte pas en touche ,et, me dit le protocole qui révéle: que ce visiosat 5500 à un probléme de configuration des stations en crytage pour RTS 1<
Reprise du produit
J julien74
Bonjour ,
Tu compte prendre quel autre décodeur? ;-)
O oyster
Bonjour;
j'ai maintenant un OPTEX (castorama..) free to air ORD 9540 45 euros.
hier , j'ai essayé : résultat positif ,il est encore plus facile régler !
Donc ,je reçois grace à vous RTS 1 .
Merci.
Georges OYSTER.
J julien74
Bravo à toi Georges , c'est toi qui a tout fait , nous nous t'avons juste un tout petit peu guidé ;-)
O oyster
L'attitude de visiosat parait assez singuliére ,et, il me parait concevable que le probléme est bien existant pour la série 5500 ?
Comment expliquer un refus d'information sur ce sujet...
Il est vrai que le prix est trés faible ,mais ceci ne me parait pas une raison pour ne pas apporter une hypothése de recherche de solution!,car j'ai lu sur un autre site que je n'étais pas le seul .
L'optex fonctionne impec pour en free libre capter RTS 1 ,......
Votre guidage était plus efficace que celui inexistant de visiosat!
Kenavo Georges Oyster.
S swizzyf
Bonjour j'ai aussi acheté un ORD 9540, j'habite en région parisienne et RTS ORTM n'ont pas de signal, je n'arrive pas a les regarder pouvez vous m'aider.
S swizzyf
C'est une parabole collective donc je ne peut pas la bouger et oui j'ai bien toutes les chaines indiquez sur le 1er lien sa serais peut etre un défaut de réglage de ma part vu que je ne mis connais pas trop.
S swizzyf
J'ai un voisin qui recoit ORTM, et moi sa me met pas de signale.
O oyster
orientation de la parabole probable à régler avec le demodulateur ou le vu métre ?
recevez vous RTS 1 senegal sur le meme satellite?
S swizzyf
Je vois les chaine RTS, Africable , ORTM sur eutelsat et sa me met pas de signal.
S swizzyf
Je n'est pas le TP 10271 j'ai seulement 10270V 22000
S swizzyf
J'ai essayer et j'arrive au meme résultat.
S samedb
à swizzyf
En tant que passionné de la réception satellite (depuis 1992), j'ai réglé énormément de paraboles chez les africains depuis 2005 et je trouve bizarre la fréquence 10720 V 22000, il y a un problème de polarisation elle est normalement en horizontal (RTS1/ORTM/TPAI). Sur la même fréqeunce en vertical 10720 V 27500, il y'a l'ORTB, le congo, la gambie, la guinée équatoriale.
Sur la fréquence 11222 H 27500 il y a 2STV (cryptée) et Africable, ce transpondeur est plus faible que les autres.
Si l'erreur de polarisation est avérée et que l'installation est collective, c'est sûrement une erreur de l'antenniste qui a mal branché les sorties du LNB quatro sur le distributeur, c'est classique ils se mélangent souvent les pinceaux et ce n'est pas triste, car parfois même les satellites sont mélangés, sur une polarisation il un satellite puis sur l'autre il y'a un autre satellite.
Sur Eutelsat 9A à la fréqeunce 11398 H 27500 il y a les chaînes sénégalaises cryptées Walf TV et TFM, en clair il y a Touba medias (Touba tv).
Avec le récepteur Optex cité que je connais très bien, il suffit de faire une recherche automatique, il trouvera tout seul les transpondeurs même si tout est inversé car il analyse tout seul, il trouve le SR et le FEC sans aucun problème. Par contre ce n'est pas sûr qu'il trouve le satellite Eutelsat 9A si la parabole n'est pas pointée à 8°E afin capter les 2 positions 7°E et 9°E.
S swizzyf
samedb a écrit Bonsoir,
à swizzyf
Donc je remet es parametre d'origine, et je fait recherche automatique avec eutelsat W3A et je devrais trouver ses chaines ?
S samedb
swizzyf a écrit Donc je remet es parametre d'origine, et je fait recherche automatique avec eutelsat W3A et je devrais trouver ses chaines ?
Si tout est OK sur la parabole, ça devrait être bon.
S swizzyf
Pour la polarisation je mettais tromper c'était un H non un V. J'avais 10720 H 22000. C'est bien ce qu'il faut ?
S samedb
swizzyf a écrit Pour la polarisation je mettais tromper c'était un H non un V. J'avais 10720 H 22000. C'est bien ce qu'il faut ?
C'est bien cela.
S swizzyf
Merci je vais essayer sa de suite
S swizzyf
Toujours aucun signal pour RTS, Africable, et ortm. En configuration antenne:
EUTELSAT W3A:
22K arret
DiseEqc1.0
Reglage diseqc 3/4
positionneur arret
Polarisation H
S samedb
swizzyf a écrit Toujours aucun signal pour RTS, Africable, et ortm. En configuration antenne:
EUTELSAT W3A:
22K arret
DiseEqc1.0
Reglage diseqc 3/4
positionneur arret
Polarisation H
Il faut mettre type de LNB en Universel (9750 et 10600)
et la polarisation en automatique (H/V)
Il faut être sûr que le Diseqc 3/4 est bien pour ce satellite.
S swizzyf
Pour le Diseqc je n'ai aucun information, sur la feuille que l'on ma fourni il y a ecrit: " Pour obtenir les satellites nilesat et eutelsat w3A configurer le port LNB4 sur nilesat puis sur eutelsat". Je n'est ni de NILESAT, ni de LNB4 je vois qu'il y a aussi une photo de Fast satfinder sur le document, il s'en sont servir pour leur explication.
S samedb
A ce moment là il faut mettre Diseqc 4/4 au lieu de 3/4
S swizzyf
C'était bien le Disecq j'ai trouvé. Je vous remercie je galairais depuis un moment pour sa la un grand merci a vous.
S samedb
swizzyf a écrit C'était bien le Disecq j'ai trouvé. Je vous remercie je galairais depuis un moment pour sa la un grand merci a vous.
C'était un plaisir de vous aider.
