comment brancher une parabole et deux TV ?
S seti
salut a tous
voila le soucis, je ne sait plus a qui m'adresser, en grande surface ,"planté" devant le rayon ne sachant pas quoi prendre ,le vendeur arrive, je pose la question, comment raccorder une parabole et deux tv ,j'ai pour l'instant un câble qui descend de la parabole a la télé
je veux le garder mais qu'il me ramène aussi la tnt via une antenne râteau a cette même télé , et comme il y a une autre télé ailleurs ,tirer un câble qui va de cette antenne râteau a cette autre télé , je montre le schéma ci dessous au vendeur et la.....
la cata !! je ne comprends rien a ce qu'il raconte dans un français approximatif, j'ai l'impression qu'il raconte n'importe quoi !! il me parle d'acheter une autre antenne et une autre parabole ?? bref , ce type n'a rien a faire a cette place et le magasin devrait lui donner des cours de français d’abord, ensuite une formation technique sans doute.
bref ,voila ce que j'ai (ci dessous) que faut t'il ,un découpleur en bas de la télé 1 oui
mais la télé 2 ? , merci
D'abord sache qu'il est préférable d'éviter de passer les signaux satellites et terrestres dans le même câble.
Si c'est possible, il vaut mieux 2 câbles séparés
Sinon, tu as le choix entre ces 2 solutions ▼
S seti
merci pour l'info, mais, pourquoi il ne faut pas utiliser un seul câble mais deux indépendants sat et tnt terrestre ?
Il peut y avoir des interférences gênant la TNT;
de plus les coupleurs/découpleurs créent des atténuations des signaux. (environ -2dB)
Édité par kiki37 le 13/12/2020 à 00:18:53
T tontonmich
C’est effectivement comme cela qu’il faut faire
Pour le couplage sat/terrestre, en installation collective, on n’a pas le choix, on fait passer 1,2,3, ou 4 satellites et le terrestre dans le même câble, et c’est très bien!...... à la condition d’utiliser du matériel de qualité ayant une bonne isolation sat/terrestre et de vérifier que le niveau terrestre ne soit pas trop élevé par rapport au niveau satellite.
Le découpleur (ou la prise murale 3 trous (terrestre, sat et fm) devra être de bonne qualité au niveau isolation sat/terrestre.
Pour les pertes de signal, ce n’est pas très grâve.....si l’installation est «*bonne*»
A AMIGO62130
Salut à tous, et merci à kiki37 pour tes belles illustrations techniques, mais pourrais-tu refaire un autre plan de branchement, qui pourrait aider certains, pour un râteau équipé d'un pré-amplificateur de mât...
T tontonmich
C’est faisablé mais plus délicat,(il faudra choisir le 1er schéma)
Il suffit de placer le préampli prés se l’antenne avant le répartiteeur et il faudra placer una alimentation d’antenne prés du téléviseur ne recevant pas le satellite.
AMIGO62130 a écrit Salut à tous, et merci à kiki37 pour tes belles illustrations techniques, mais pourrais-tu refaire un autre plan de branchement, qui pourrait aider certains, pour un râteau équipé d'un pré-amplificateur de mât...
Voila, mais je préfère dire Sat et râteau sur 2 téléviseurs parce que le sat sur 2 téléviseurs, c'est autre chose
Édité par kiki37 le 13/12/2020 à 11:26:28
S seti
montage effectué avec un coupleur qui prend parabole et antenne râteau sur le toit et au salon un découpleur qui prends le câble qui descend du toit et alimente le décodeur et la fiche d'antenne de la télé.
parabole ok, chaines tnt seule 10 trouvés et signal très faible ,au test signal de la télé, un tiers de puissance du signal trouvé seulement (sur presque toute les chaines.
antenne acheté en grande surface (chez bricolo)
je précise que l'antenne est dirigé sur l'émetteur ,mais qu' une partie du toit est devant
3/4 mètres devant l'antenne, mais je pense pas que cela nuise a la réception,puisque certains mette le râteau dans les combles et ça marche.
a moin que je n'ai pas pris la bonne antenne ?
quelle différence entre ces deux antenne ? analogique numérique ? ou ??? (vu dans ma rue)
merci
Édité par seti le 14/12/2020 à 17:23:01
l'antenne du haut est de qualité nettement supérieure (apparemment Portenseigne/fracarro 14 éléments)
la partie du toit peut gêner, mais si on veut du bon matériel d'antenne, on ne l'achète pas en grande surface, mais chez un professionnel.
une antenne n'est pas analogique ou numérique : elle est faite pour recevoir des signaux quels que soit leur nature.
Essaie en direct sans aucun coupleur ni répartiteur sur un seul téléviseur pour voir, en raccordant avec des manchons pour remplacer les coupleurs/découpleurs
T tontonmich
Si je peux me permettre, dés que l’on veut une installation qui sort du «*standard*», il serait préférable de faire appel à un professionnel qui saura conseiller et vérifier tous les niveaux avec son analyseur de spectre (s’il en a un, et qu’il sait s’en servir, bien entendu)
mais......il faudra payer.
Édité par tontonmich le 14/12/2020 à 18:22:35
S seti
un pro pour poser une antenne ?? ?
j'ai posé et orienté des paraboles a des collègues et on a jamais eu besoin de quoi que ce soit
si ce n'est d'un "mesureur de champ" (niveau de signal du sat) acheté une dizaine d'euro.
les antennes râteau ne posent en principe pas trop de soucis, sauf que la ,j'ai un peux , "tirer le diable par la queue"
a savoir, émetteur sans doute très loin de ma nouvelle habitation (suis dans le Gard depuis peux)
en plus cette histoire de coupleur/découpleur, faut que j'oublie ça.
T tontonmich
Si j’ai bien compris, tu galères pour faire fonctionner ton antenne,......à toi de voir........, je te trouve un peu méprisant envers notre profession qui est de plus en plus technique.
Tu dis ne pas vouloir utiliser de coupleur/découpleur, là, on voit très bien que tu ne connais RIEN aux antennes.
Bon, ce n’est pas grâve, continues à t’amuser.
Édité par tontonmich le 15/12/2020 à 12:36:03
C cricri
tontonmich a écrit Si j’ai bien compris, tu galères pour faire fonctionner ton antenne,......à toi de voir........, je te trouve un peu méprisant envers notre profession qui est de plus en plus technique.
Entièrement d'accordsmiley
Quand on ne sait pas, on contacte un professionnel
Quant à régler correctement une parabole avec un bipper...
smiley
T tontonmich
Je crois que l’on va quitter la discussion, car je me sens diminué devant un spécialiste comme ce brave SETI qui semble extrêmement compétant.
JE VAIS PRENDRE MA RETRAITE, snifffff.
S seti
désolé que vous le preniez comme ça ? j'en suis étonné , vous êtes certainement mieux informés que moi.
je dit juste que je n'avais jamais utilisé ce type de câblage a savoir coupleur découpleur, c'est tout.
T tontonmich
Nous ne sommes pas mieux informés que toi, mais c’est notre métier (pour moi, depuis 1968)
D'accord aussi
Un professionnel a les compétences et le matériel "haut de gamme" pour faire du bon travail correct !
seti a écritun pro pour poser une antenne ?? ?
Alors si tu connais tout, pourquoi demander conseil ?
Quant à un "mesureur de champ" à 10 €, fais moi rire ! parle plutôt d'un "pointeur" incapable de savoir quel satellite il vise ni de déterminer la qualité du réglage de la parabole, taux d'erreurs entre autres paramètres.....
seti a écritles antennes râteau ne posent en principe pas trop de soucis, sauf que la ,j'ai un peux , "tirer le diable par la queue"
a savoir, émetteur sans doute très loin de ma nouvelle habitation (suis dans le Gard depuis peu)
dans ce cas, installe un préampli (voir 2ème schéma, ....si toutefois ça t'es utile smiley )
seti a écriten plus cette histoire de coupleur/découpleur, faut que j'oublie ça.
ce n'était vraiment pas la peine que je publie des schémas smiley
T tontonmich
KIKI, laisse tomber, on a trouvé plus fort que nous.
C cricri
Allez c est cadeau pour notre ami spécialiste :
https://drive.google.com/file/d/0B0kjIAl5pEPiYnBwV1BGRi10b1U3Y05aWS1KUGQ2a09QX2pj/view?usp=drivesdk
C est juste les bases là
Et dire que j' ai payé plusieurs milliers d'euros pour un analyseur de spectre et que pour 10€ ça aurait pu le faire smiley
Allez , sur ce....je vais voir ailleurs smiley
S seti
merci a tous, sujet clos car ça part en C....
