Réception motorisée et... problèmes.
J Jérôme04
Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières... Je dispose d'une réception motorisée depuis environ 15 ans que je viens de mettre un peu à niveau (remplacement moteur, élevation du support) et je rencontre quelques difficultés, principalement avec les satellites Est.
Je dispose d'une antenne Triax de 78cm (ATD780) qui à environ 6 ans + un LNB Schwaiger
J'ai une réception entre le 52° Est et le 30° Ouest ce qui couvre un très grand nombre de satellite.
Mes problèmes se portent avec les satellites Est faibles chez moi, que j'ai du mal à optimiser
Pour le 52° que je capte dernièrement, pas de problème majeur
Pour le 51,5 : j'ai un faible lock sur le TP avec SR 45000 mais non je ne capte rien et je suis en dehors de la zone de couverture
Pour le 46°, à ce jour le 11025 pixellise, ce qui n'était pas le cas avant, le 11135 fonctionne, mais pas le 11095
Le 45° pas de problèmes pour les quelques canaux clairs
Le 42° pas de problème majeur, bon bien sur le j'ai pas les faisceaux East
Le 39° fonctionne dans l'ensemble, mais quelques problèmes apparaissent, le 12224 est beaucoup plus faible que les autres, mais il fonctionne
Le 36° je capte les TP Georgiens et BNT4, c'est plus compliqué pour les faibles SR
Le 33° tout fonctionne : les MIS bulgare, les chaines françaises en dvbs2x, fr24 et polsat
le 31,5° les 3 chaines en claire passent
Le 28,2° alors ici ça se complique :
Faisceaux Europe pas de problème
Faisceau UK SD globalement ça passe, mais ça devient faible
Faisceau UK HD, très compliqué, et très sensible, voir inexploitable
J'ai photographié des mesures.
A vous de me dire, si avec ma 78cm je peux espérer plus où pas.
Le 26° J'avais pas mal de TP (17) mais depuis un dernier réglage c'est compliqué, quelques fréquences passent encore
A noter que bizarrement lorsque je me cale au mieux sur le 28,2, le 26° passe mal et inversement quand je me met sur le 26 le 28.2 passe pratiquement plus....
25,5° je capte 11604 mais parfois ça pixelise
23.5 : pas de problème
21,5°, assez faible et pas beaucoup de programme je ne capte pas les MIS marocains
19,2° ben ça me semble un peu fable d'après mes mesures, sur le récepteur encore ça à l'air satisfaisant, j'ai aussi fait des captures
16° : satellite compliqué... les SR hauts ça peux aller, mais bas c'est une autre histoire. Le TP le plus faible semble celui de la SIC 12570.
13° un peu faible d'après mes mesures, a vous de me dire.
10° : pas grand chose
9° : globalement bien, le plus sensible les MIS italiens et le TP 12466 qui à longtemps pixelisé, surtout après un temps d'allumage de l'appareil. Depuis ça à l'air mieux
7° : correct , le 7B Europe B un peu plus faible
4.8° RAS aussi globalement ça passe, pas les faisceaux nordic
3° : pas grand chose mais j'ai du signal
1.9° : ça passe convenablement
0.8° : aussi trop rien à dire, le plus sensible le TP 4K 12705 qui parfois ne fonctionne pas malgré un bon signal
3° : le 12739 fonctionne mais pas très puissant
4° quelques chaines ukrainiennes mais pas de problème majeur
5° très satisfaisant, les MIS FR et italiens passent sans problèmes et les TP de Fransat aussi
7° : non rien
8° : que des canaux radios belges
15° : 11568 ok, 12673, ok tp espn (crypté) ok
22° : 12674 algérien ok
24,5° 12360H c'est tout
30° : pas de soucis majeur, jamais eu le MIS 11496 qui pixellise toujours
pas le TP 4K Hispasat.
Voilà un petit résumé, j'envoie les captures juste après.
Édité par Jérôme04 le 16/04/2021 à 09:48:55
J Jérôme04
Mon installation : Attachment
Astra 2 :
Badr :
Astra 19,2°
Eutelsat 16°
Hotbird
Édité par Jérôme04 le 16/04/2021 à 09:45:00
J Jérôme04
Par avance, merci pour votre aide. Mon récepteur est un SF4008, et les captures ont étes prises avec un satlink WS6976SE
Pour info je réside Manosque dans le sud des Alpes de Haute Provence
Ces captures ont étes réalisés ce matin, ou la réception est meilleure, et elle se dégrade surtout sur AStra 2 en journée. Le temps et beau ce matin avec quelques nuages bas.
Édité par Jérôme04 le 16/04/2021 à 09:57:23
T tompouce
Bonjour Jérôme, balayer autant de positions avec ta petite antenne; c'est déjà TB. La taille de ta Triax, trop réduite pose certainement problème, je n'ai jamais installé d'antenne "motorisée" en dessous de 90 cm. Tu dépends donc de la météo; ce qui n'est pas bon signe pour Astra2!
J Jérôme04
merci, Plusieurs options : passer sur une 85cm, de préférence pas très lourde car mon support n'est pas très résistant
ou essayer encore une fois de regler tout ça, en me mettant sur le satellite le plus haut, ici le 4.8° ou le 7°, je suis pile entre les deux. et laisser le LNB au centre, sans légère contre polarisation comme actuellement, car normalement en motorisé le lnb doit être centré....
C calmesnil
Pour recevoir Astra 28,2° Est à Manosque dans de bonnes conditions, il faut une parabole beaucoup plus grande que la Triax 78 !
J'allais danser à "la belle époque" à Volx.
Lien( publicitaire et hors sujet) supprimé
Édité par cricri le 16/04/2021 à 16:47:50
2 2GALLI
Bonjour Jérôme .
Ce que tu parviens déjà à recevoir, c'est vraiment bien , pas sûr que tu puisses faire mieux .
Mais bon, je sais que tu sais pointer une parabole :-)
Pour optimiser bien le point 0 plein Sud , ne reste pas sur le sat que tu prends comme référence en 0 , corrige un poil .
S'il y a 120cm entre l'axe du mât et le LNB : 20mm par degré , sinon , proportionnellement . Et c'est en ce point, après correction, que le LNB est bien vertical .
Mais ça ne va pas jouer beaucoup , vus tes très bons résultats...
C chistera™
justement certain te le disse t"on install et pas suffisante pour les sat que tu nome je vais te montrer les photos que j'ai avec des parabolle de 110cm et la grosse verte de 130cm je done pas la marque par contre les lnb doive etres a 0.1db ce le mieux et t'on instal a na pas tu as vraiment de la chance comme le dit 2galli de recevoir certain sat ? te faut au minimun du 110cm ou 130cm dans ta région mois je suis sur le pays basque et tout les sat que tu as nomé je les et
Image*
desoler pour le flous des photos j"ai bouger
en 110cm j"ai acheter justement la chez 2galli
https://www.2galli.fr/parabole-fuba-daa110-c2x31864539
Édité par chistera™ le 16/04/2021 à 19:04:43
C calmesnil
@chistera
(J'ai essayé de corriger ton texte, peut-être que je n'ai pas tout compris, il n'est pas facile de s'exprimer en français quand on n'est pas francophone).
Justement certains disent que ton installation n'est pas suffisante pour les satellites que tu cites, je vais te montrer les photos que j'ai prises avec des paraboles de 110 cm ainsi qu'avec la grande parabole de 130 cm. Je ne donne pas la marque, en revanche les LNB doivent être à 0,1 dB, c'est le mieux mais tu ne l'obtiens pas. Tu as vraiment de la chance comme le dit 2GALLI de recevoir certains satellites, dans ta région il te faut au minimum une parabole de 110 cm ou 130 cm, moi j'habite dans le Pays Basque et tous les satellites que tu as nommés je peux les recevoir.
Désolé pour le flou des photos, j'ai bougé.
La parabole de 110 cm je l'ai achetée chez 2GALLI
NB : Certains non-anglophones pensent qu'ils parlent anglais alors que leur anglais n'est pas authentique.
Édité par kiki37 le 17/04/2021 à 23:41:10 — Raison : texte de chistera mis en italique
C chistera™
ok no prob moi aussi je fait des fautes trés souvent
J Jérôme04
Bonjour. Hier après-midi je me suis remis sur mon installation et bien réglé sur Astra4, qui est le plus haut chez moi. Un peu de mieux, mais rien de flagrant surtout sur les sat est dont astra2. Il faisait mauvais temps et commencé à pleuvoir. Je me suis dit quand il fera beau le signal devrait être meilleur.... ce matin plein soleil et réception moins bonne... c'est à rien comprendre. Je me suis donc replongé dans les réglages, et malheureusement cassé les 2 brides de fixation qui était déjà grippés. J'ai contacté le support pour savoir si je trouve des brides pour HH90. en attendant je me dépanne avec mon installation collective.
Je me demande par ailleurs si je ne changerai pas mon antenne par une 85cm pour être tranquille surtout avec astra2.
S satelisat
achète un tige filetée M8 mm et tu le fait toi même ça te coûte 1.5€
outils: étau, marteau, scie et un peu de bricolage
ou voir ICI
Édité par satelisat le 18/04/2021 à 15:32:15
J Jérôme04
merci, c'est ça que j'ai besoin
Bonsoir Jérôme
https://www.2galli.fr/brides-c102x3878176
https://bfsat.fr/fr/fixation-accessoires-installation-satellite/2696-bride-d-etrier-d-antenne-collier-pour-fixation-d-antenne-mat.html
Édité par kiki37 le 18/04/2021 à 19:10:45
C chistera™
deja mais ca comme lnb tu verra la différence
https://www.amazon.fr/MEGASAT-0400011-SINGLE-Single-Mega-Rouge/dp/B00175PH4G/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=lnb+megasat&qid=1618796674&sr=8-5
et surtout oublie pas de méttres la contre pola
Édité par chistera™ le 19/04/2021 à 03:50:20
J Jérôme04
J'avais déja commandé plusieurs lnb chez 2galli : un chess 4 qui fonctionnait bien, j'ai aussi un inverto black neuf qui ne me donne pas satisfaction sur mon antenne, et le Schwaiger. je ne pense pas que mon problème vienne de ma tête, il vient d'un réglage imprécis de mon antenne et de la complexité d'installation sans compter un diamètre antenne visiblement trop juste pour astra 2 uk.
A ce jour j'essaye de trouver les brides, le fabricant m'a répondu que le produit était arrété en 2019, donc je lui ai redemandé s'il ont du stock de pièces détachés.
Pour la contre polarisation, en motorisé, c'est l'antenne qui épouse l'inclinaison du sat et par conséquent il n'y a pas ou peu de contre polarisation.
G gmot
bonjour pour tes brides , tu peux aussi aller voir chez un vendeur de pièces auto ou chez " Noraut. " il y a de colliers d échappement qui sont semblables
2 2GALLI
Jérôme04 a écrit J'avais déja commandé plusieurs lnb chez 2galli : un chess 4 qui fonctionnait bien, j'ai aussi un inverto black neuf qui ne me donne pas satisfaction sur mon antenne, et le Schwaiger. je ne pense pas que mon problème vienne de ma tête, il vient d'un réglage imprécis de mon antenne et de la complexité d'installation sans compter un diamètre antenne visiblement trop juste pour astra 2 uk.
Bonjour Jérôme . Je n'ai plus non plus de H/H90 mais j'ai plein de brides différentes, dans mes cartons de pièces détachées, depuis 15 ans qu'elles se remplissent :-) Donne-moi les dimensions , surtout la largeur de passage entre les deux tiges filetées, je devrais t'en trouver une paire . Si tu les bricoles , traitent tes tiges/écrous , surtout les filetages, contre la corrosion sinon tu devras refixer tous les 6 mois...
Pour optimiser une motorisée : mât vertical ( et costaud ) au fil à plomb sur deux axes perpendiculaires , point 0 réellement plein Sud géographique , pas sur le sat le plus proche . Après, ça roule tout seul (enfin...presque :-) ).
2 2GALLI
Merci Kiki, je t'embauche :-)
Un truc à savoir pour la cross-pola: ne jamais optimiser la cross-pola en motorisée en utilisant Astra1 .
Astra1 n'est pas "standard" , c'est à dire que l'axe de ses émissions verticales n'est pas perpendiculaire au plan équatorial mais légèrement incliné
pour que le LNB soit quasi vertical au coeur de l'Allemagne . C'est pourquoi il est souvent noté " exception " à ce niveau .
J Jérôme04
Bonjour. Merci pour vos messages. J'ai pu par un ami carrossier re-souder de la tige filtée sur la bride, je vais essayer comme ça.
Entre temps, j'ai mis mon antenne sur le 16° compliqué et déja en fixe c'est le cas, quand je me mets bien sur certains TP je suis moins bien sur d'autres....
V Valentin07
Je vais prochainement m'équiper en motorisée.
Voici le matériel:
(parabole 85 cm)
Maintenant j'hésite pour la réception à passer soit par le tuner dvb-s2 de ma tv Panasonic gz950:
https://www.lcd-compare.com/televiseur-PANTX55GZ950E-PANASONIC-TX-55GZ950.htm
Soit par ce décodeur:
(décodeur diseqc 1.2!?
Merci de pouvoir m'aider au choix du mode de réception!
Bon Dimanche.
J Jérôme04
Jérôme04 a écrit Bonjour. Merci pour vos messages. J'ai pu par un ami carrossier re-souder de la tige filtée sur la bride, je vais essayer comme ça.
Bonjour. Suite de mes aventures, j'ai pu me faire aider piur sciller les brides, et souder au MIG des tiges filetés , ce qui m'a permis de réinstaller mon moteur. Je me suis lancé dans le réglage, j'y ai passé 3h vendredi, avec ma télé et mon sf4008 sur la terrasse pour tout bien ajuster, et il semblerai que je soit arrivé à quelque chose de bon, j'y touche plus pour l'instant.
J Jérôme04
Valentin07 a écrit Bonjour.
Voici le matériel:
(parabole 85 cm)
Bon Dimanche.
Parabole et moteur çà me semble bon
pour le décodeur c'est un appreil vendu sur Amaz** très basique il me semble. Tu devrais y mettre un peu plus , qu'il soit évolutif, et compatible Usals, ce qui est mieux que le manuel diseqc 1.2
V Valentin07
Apparemment, pour 79 €, il y aurait celui ci en évolutif et en usals:
https://www.cdiscount.com/high-tech/recepteurs-tnt-satellite/recepteur-decodeur-intelligent-tv-numerique-dvb-t2/f-10672-auc6954895791670.html#mpos=0|mp
L louxor77
Jérôme04 a écrit Parabole et moteur çà me semble bon
Pourquoi ne pas privilégier l'achat chez 2Galli ? ils sont de très bon conseil et participent à la vie de ce forum ; il m'arrive de faire des achats sur Amaz...,mais ce n'est certainement pas chez eux que j'irais acheter un démo ou du high techsmiley
Édité par kiki37 le 25/04/2021 à 20:49:18
D dydyer
Salut, si tu ne veux pas te ruiner, tu as aussi celui-là chez ali express et au moins il est sous enigma2 avec prise ethernet, c'est pas mal pour bricoler.....
https://fr.aliexpress.com/item/1005001692434383.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e2d13f7nytxOh&algo_pvid=652bdf34-592d-4612-b3e8-d6205d6d77b8&algo_expid=652bdf34-592d-4612-b3e8-d6205d6d77b8-3&btsid=2100bb4c16192005770308758ec091&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
J Jérôme04
Je recommande également un récepteur enigma2, ou tout autre permettant de gérer ses chaines par soft sur pc, car en motorisé il y a beaucoup de travail sur les chaines car les changements sont très nombreux et fréquents
J Jérôme04
moi aussi je prefère 2galli, mais son stock de produits spécifique est parfois limité
C chistera™
Hd line comme demo ces de la merde et antenne sedea pareil ces du matos de bas etage desoler ona tous comencer avec ca et tu verra antenne rouile au bout de 1an et le demo finiras poubelle hic hic
V Valentin07
Jérome O4, c'est pas faux,notamment concernant les décodeurs satellite free to air! Je vois que en stock, il n'y a qu'un seul produit en vente:
https://www.2galli.fr/recepteurs-sat-libres-hd-simple-tuner-c102x3878193
Récepteur ARIVA!?
C chistera™
Veux pas faire de la pub mais moi j'achete presque tout chez 2galli et ils on du bon matos a vous de voir
V Valentin07
En ce qui concerne le hd line, je n'en sais rien, jamais eu cette marque! Par contre sedea, j'en ai eu 2 en 85 cm, j'ai toujours eu satisfaction avec , même sur Badr 4 par exemple! C'est pas vraiment la parabole en elle même qui fait le tout c'est lelnb et le câble coaxial!
Par contre s'il te plait, chistera, améliore ton orthographe, çà "rouille" les yeuxsmiley
2 2GALLI
Jérôme04 a écrit moi aussi je prefère 2galli, mais son stock de produits spécifique est parfois limité
Salut Jérôme !
Je sais bien que tu es l'un des fidèles, pas de souci, et tu as le droit d'acheter où tu veux :-)
Coté récepteur , pour la motorisation, le meilleur que j'ai eu est le TM5402 de Technomate mais il n'y en avait plus depuis un an .
Je viens d'être informé qu'ils sont à nouveau en arrivage , j'attends de voir le coût complet , avec la douane entre l'Angleterre et la France...
J'espère en avoir dans quelques deux ou trois semaines .
C'est un récepteur qui a des menus clairs , avec les "vrais" termes quand on veut paramétrer les Diseqc ( il les fait tous) et le reste .
Et surtout , son tuner est excellent . Quand une fréquence coupe en raison d'une qualité trop faible, d'autres récepteurs ont coupé depuis déjà quelques temps . Son indicateur de qualité est aussi très précis, il traduit parfaitement MER et BER .
Pour pointer, c'est aussi précis qu'un mesureur pro et il donne la qualité avant synchro, très pratique sur les satellites faiblards .
Mais ce n'est pas un premier prix ...
Seul bémol : pas de TM5402 pour carte BIS depuis Hotbird . Pas de problème depuis E5W .
Après ,quand on veut descendre en prix, ça se bouscule dans les rayons .
De mon coté , en simple tuner, j'ai effectivement sélectionné le Ariva 204 .
CI/CI+ qui passe avec BIS, Tivusat ( et même Fransat mais ce n'est pas du labellisé)
0 SAV sur des milliers d'appareils vendus, prix très raisonnable, qualité audio/vidéo très bonne...
Je l'utilise à titre perso, sur écran 65" et avec projecteur sur écran 300cm .
Le tuner est de sensibilité standard, largement suffisant pour Astra, Hotbird, E5W...
J'en ai essayé plein d'autres .
Les Linux / Enigma , non, je ne veux plus en vendre .
Pour un client satisfait, j'en avais deux qui les renvoyaient car ils ne s'en sortaient pas dans les réglages , les mises à jour et autres .
J'en ai aussi qui crament les cartes BIS avec, en activant des fonctions type sharing et autres .
Beaucoup de problèmes , pour finalement peu de clientèle, le gros de mes clients veulent des produits robustes, simples, efficaces, au bon rapport qualité/prix .
Pas des matériels hyper-performants destinés à des spécialistes , ingérables par des utilisateurs lambda .
Si mes client renvoient un produit sur 10 , il vaut mieux que je reste au lit .
Quand je vends un récepteur, je dois assurer garantie, assistance et SAV .
Je ne suis pas en Chine ou dans les îles anglo-normandes :-)
Donc oui, il y a des récepteurs que vous ne trouverez pas chez moi
et vu l'évolution du marché du récepteur, vous n'en trouverez plus jamais beaucoup je le crains .
J'essaie d'avoir quelques modèles pour couvrir l'essentiel des besoins mais je n'y parviens pas toujours .
Par exemple pas de double-tuner pour l'instant . Vous imaginez bien que ce n'est pas parce que je ne peux pas en trouver...
Coté parabole par contre, j'ai un gros doute, là, je ne comprends pas très bien...
Le but est de payer plus cher une qualité nettement inférieure ?
S'il s'agit juste de dire " c'est bon parce que j'ai eu le signal ", OK , mais dix ans après, en motorisée, ce ne sera pas tout à fait la même chose... Il y a plein de modèles que je refuse car les montures et la visserie relèvent du gadget. Il faut juste ouvrir les yeux et comparer. Encore faut-il avoir les deux entre les mains...
Mais bon , c'est comme on veut !
Amicalement,
Édité par 2GALLI le 26/04/2021 à 16:33:04
J Jérôme04
Bonjour Bruno. Ici aussi j'ai conservé un Clarke tech, qui fonctionne encore et donne de très bon résultats en motorisé, il sont de mémoire des clone des technomate. Je suis globalement satisfait de mon sf4008 en enigma 2, mais il y a quelques années j'avais eu un vu+ que j'ai rapidement revendu car à l'époque je trouvais ça trop complexe, finalement j'ai réussi à me familiariser avec enigma2. Je comprends votre position de proposer des produits simples, et pour de nombreuses personnes c'est amplement suffisant. J'ai aussi un telesystem 4k, que vous vendez, pour une réception secours sur collectif : il fonctionne bien, complet, mais un firmware récent serai un plus, car pas de menus en français et d'autres bricoles à revoir. Pour les moteurs, j'avais un HH100 pendant 15 ans, aucun problème, juste du jeu dans l'axe, qui m'a fait dans un premier temps l'ouvrir (et bien pourri à l’intérieur + fourmis) et j'ai décidé de continuer dans cette marque sur le HH90 bien suffisant.
