je viens sur ce forum pour trouver une solution a un probleme de reception de chaines Russe.
Une connaissance m'a demandée de l'aider à installer un récepteur numérique Optex 709540
Elle m'explique qu'elle a une tv vieillissante et qu'à partir d'un certain moment elle recois de moins en moins bien les chaines et que du coup elle remplace le recepteur numeriquer et installe les chaine qu'elle veut et ca repart pour quelques temps.
Cette personne vient des pays de l'est et veut recevoir certaines chaines russe.
Elle m'explique qu'a chaque fois le processus pour retrouver les chaines est long car il y a une très grande liste et qu'elle a besoin d'etre aidée..
Je me colle a l'exercice, l'ancien décodeur est la (meme marque..), par précaution vu qu'il fonctionne je regarde la dizaine de chaines dans ses favoris, je regarde sur quelle satellite il est réglé (Eutelsat hotbird 13 je crois)..
Puis je bascule sur le nouveau récepteur..
Je selectionne le meme satellite et bascule sur la liste des chaines..
Au grand désespoir de la dame, il n'apparait alors que 310 chaines... on parcours tout ca en long en large et en travers, j'arrive à lui retrouver 6 chaines mais la plus importante pour elle impossible.
Il s'agit de la chaine 1TVRUS Europe (Eutelsat Hot Bird 12597/V/27500) dont j'ai retrouvé les caractéristiques sur l'ancien.
Ayant ces paramètres, je recherche si je pourrais "forcer" la chaine, je trouve bien un menu "liste des TP" dans lequel je trouve cette ligne: 12597/V/27500 que je coche. Mais rien n'y fait, la chaine n'apparait pas.
Autre truc bizarre à un moment de mes recherche il est apparu une liste de 618 chaines.. mais je ne sais pas du tout comment cela est arrivé.
Pouvez vous m'aider à régler ce problème ou est ce du à un changement de fréquence, de support de cette chaine (politique, autre satellite ?)
D'avance merci.
pb recepteur numérique
R
renren54
le 28/05/2021 à 23:12:53
cttv
le 29/05/2021 à 11:25:21
voilà ce qu'on trouve en russe et en libre sur Hotbird 13°E: https://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos=13E&standard=All&ordre=freq&filtre=Clear&cl=rus
Tv Rus se trouve en 11034V
Si tu ne trouves que 300 ou même que 600 chaînes il doit y avoir un souci de pointage, de lnb, de connexions...
Édité par cttv le 29/05/2021 à 11:28:40
calmesnil
le 29/05/2021 à 13:10:42
Il faut voir si ces chaînes peuvent être captées en France !
https://www.eutelsat.com/fr/services-communication-satellite/audiovisuel/russie-cei.html
le 29/05/2021 à 14:20:01
D'après kingofsat, sur 12597V / 27500 il y a 3 chaînes dont 2 d'origine Russe:
BBC World News
Perviy Kanal Romania
ORT International (Perviy kanal Vsemirnaja set)
https://fr.kingofsat.fr/pos-13E.php
A priori ce faisceau est captable en France (faisceau Europe)
BBC World News
Édité par marceljack le 29/05/2021 à 14:26:26
michel44
le 29/05/2021 à 15:23:49
Peut-être trouves-tu un autre nom pour cette chaîne 1TVRUS Europe*?
https://www.satexpat.com/tp/13.0e/12597V
1TVRUS Europe
Perviy Kanal
https://fr.kingofsat.net/find.php?&standard=All&ordre=nom_ch&question=PERVIY&filtre=no&aff=zap
As-tu essayé une recherche sur le transpondeur 12597 V 27500*?
C'est indiqué dans le bas de la page 14 de la notice* :https://drive.google.com/file/d/1l0nLjwP345sKEDbHesW7O_rrfIR_cEAj/view?usp=sharing
" Recherche TP : Ce paramètre permet de rechercher les chaînes présentes sur le transpondeur sélectionné. Une fois les chaînes trouvées, elles seront placées dans la liste totale des chaînes. "
Michel
1TVRUS Europe
Perviy Kanal
Michel
Édité par michel44 le 29/05/2021 à 15:35:54
9
96215sg
le 29/05/2021 à 16:57:29
la chaine TVRus Europe existe bien sur 12597 V 27500 sur Hotbird.
tout a fait recevable en europe occidentale avec une puissance suffisante
pour une antenne aux dimensions normales et en plus en DVB-S QPSK
donc visible avec un recepteur qui n'est pas au dernières normes
style DVB-S2 .
Mais acheter un "nouveau" recepteur sat TNT dans des magasins de bricolages
c'est le meilleur moyen d'avoir un appareil qui soit plus que limité.
Ces magasins ne sont vraiment pas des spécialistes de la reception satellite.
style DVB-S2 .
le 30/05/2021 à 17:51:05
96215sg a écrit ↗BonjourBonjour,
Comment se fait-il qu'elle n'apparaisse pas sur le site de kingofsat pour ce transpondeur ?
9
96215sg
le 30/05/2021 à 18:37:47
marceljack a écrit ↗Bonjour,
En fait tout cela n'est qu'un problème de traduction
Первый канал (Россия) Европа peut ce traduire par channel one Russie pour l'europe
ou encore par chaine TV Russe 1 pour l'Europe.
les indications envoyées en numérique par la chaine sur le satellite HotBird font apparaitre 1TVRus Europe.
les traductions peuvent toujours prêter à confusion.
München est Munich en francais ou bien Monaco en Italien
B
BAISIN
le 04/06/2021 à 18:22:47
Qui peut le plus peut le moins: Un tuner DVB-S2 8PSK comme ceux intégré dans les TV, est compatible avec le DVB-S QPSK MPEG 2 SD utilisé par la chaine Russe.
Les enseignes de bricolage ne vendent que des appareils TNTSAT ou FRANSAT qui sont "bridés " pour ces plateformes Françaises.
La capitale de la Bavière c'est München( nom Allemand ), Munich( nom Français et Anglais), Monaco( en Italien, à ne pas confondre avec la principauté avec Monte Carlo ! ), signifiant: MOINES.
G
gouik
le 04/06/2021 à 21:59:24
Aucun problème de réception de la chaine 1TVRUS Europe avec une antenne de 90 cm pour ma part. problème de pointage?
2
2GALLI
le 06/06/2021 à 11:10:48
Bonjour .
Quand on scanne Hotbird et que l'on reçoit seulement quelques centaines de chaînes TV au lieu de plus de 1400,
c'est généralement que l'on a oublié de déclarer le Diseqc , souvent en collectif .
En collectif, Astra est quasiment toujours déclaré en position Diseqc 1 , pour permettre aux récepteurs de Canal+ de fonctionner .
Si on ne paramètre pas le Diseqc et que l'on lance la recherche sur Hotbird, le récepteur nous "croit" :
il scanne physiquement Astra mais va chercher le plan de fréquence de Hotbird.
De temps en temps , une fréquence tombe presque juste, à quelques MHz près ,
et le récepteur vous fait une liste de chaîne avec des chaînes de Astra mais sur des fréquences de Hotbird,
et il en manque les 3/4 ...
Dans ce cas : reset usine ( dans les menus : reset usine, retour aux réglages usines, valeurs par défaut ...)
puis déclaration correcte de Hotbird:
sélectionner Hotbird 13E
ne rien toucher aux réglages par défaut , sauf la ligne Diseqc 1.0 :
Mettre Hotbird en 2 ( ou B , ou 2 sur 4 ...) . Si la qualité de signal est bonne dans le menu qui permet de lancer la recherche,
on lance le scan .
Si la qualité n'est pas bonne, on ne lance pas .
On cherche la bonne position Diseqc ( 1 , 2 , 3 , ou 4 ), tant que la qualité n'est pas bonne .
Uniquement le Diseqc 1.0 ( ou Minidiseqc : 1 ou 2 , dans certains récepteurs ) .
Si l'intensité est forte et la qualité mauvaise, on ne lance pas : on reçoit de la soupe .
Plus efficacement dans votre cas , pour ne pas vous embêter :
scannez uniquement la fréquence qui vous intéresse, en mode " recherche manuelle " .
Vérifier bien fréquence, polarité, débit-symbol , si ce n'est pas correct ( pas de qualité), éditer le TP et modifiez les attributs .
Le fréquences changent beaucoup sur Hotbird depuis quelques mois,
je ne suis pas certain que le plan de fréquence dans votre récepteur est à jour .
Si vous n'êtes pas dans une installation avec plusieurs satellites, juste une parabole avec seulement Hotbird,
et si vous ne recevez pas toutes les chaînes,
c'est que vous avez perdu toutes les pola sauf une , généralement celle qui reste est le vertical/bas .
Par exemple, on reçoit TVRUS sur 11034/V , mais pas 1TVRUS sur 12597/V .
Cela arrive quand des composants sur la ligne récepteur/LNB se dégradent .
Il faut alors remplacer câbles et connecteurs, avec de bons produits .
Dernière hypothèse mais dans un cas général, pas pour vous car la fréquence que vous visez est facile ,
la parabole a légèrement bougé et seules les fréquences les plus faciles passent ( les SD les moins bonnes ) .
Celles qui ont le "C/N lock les plus faibles passent plus facilement :
https://www.lyngsat.com/Hotbird-13B-13C-13E.html
Dans ce cas , il faut voir coté LNB/pointage .
Si vous ne vous en sortez pas, appelez-moi lundi, je vous guiderai au tél .
Si vous voulez un récepteur pré-paramétré avec cette chaîne on s'arrangera ,
mais en principe vous devriez y parvenir sans rien changer,
la première hypothèse étant de loin la plus probable .
on lance le scan .
Édité par 2GALLI le 06/06/2021 à 11:14:39
