Astra 4a
J jmpoulhes
Bonjour à tous
J'ai acheté une maison qui a déjà un satellite ASTRA4A 5°Est
je voudrais visualiser la TNT ou la majorité des chaines françaises
J'ai un téléviseur METZ qui dispose d'un tuner satellite et d'un emplacement carte d'accès
Pour l'instant pratiquement toutes les chaines françaises sont cryptées, seules les chaines Russes, (ou autre pays du centre europe) sont en clair
Dois-je réorienter mon antenne ? ou simplement trouver la carte d'accès qui va bien pour ce satellite
D'avance merci
M marceljack
Oui, il faut réorienter ton antenne sur 5° Ouest (Eutelsat 5WB) pour capter le bouquet Fransat.
Mais les chaînes sont cryptées, il faut acheter un module CI+ Fransat équipé d'une carte d'accès valable 4 ans.
Pour plus de détail voir ici:
https://www.fransat.fr/catalogue/15-modules-ci/
NB: Il n'y a pratiquement pas de chaînes françaises sur 4°E et seules les chaînes ukrainiennes sont en clair.
Édité par marceljack le 30/05/2021 à 17:52:12
Bonjour jmpoulhes et bienvenue sur le forum
Il n'y a pas de chaines françaises sur ce satellite.
Il te faut réorienter ta parabole et tu as 2 choix
Astra 19,2°Est avec le bouquet TNTSat
mais il te faut un décodeur TNTsat externe : il n'existe pas de carte TNTsat à insérer dans ton téléviseur
Eutelsat 5°Ouest avec le bouquet Fransat
Là tu peux insérer une carte dans un module PCMCIA dans ton téléviseur
Dans les deux cas, cette carte fournie avec le décodeur ou le module est valable 4 ans et doit être renouvelée au bout de cette durée
Attention : les deux systèmes (TNTsat et Fransat) sont incompatibles
J jmpoulhes
Merci bien pour la réponse , donc si j'achète une carte tntsat sur Amazon, par exemple :
https://www.amazon.fr/Carte-TNTSAT-G%C3%A9n%C3%A9ration-Neuve-CANAL/dp/B075KLT4RK/ref=asc_df_B075KLT4RK/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227988501757&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3283728612422760941&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055204&hvtargid=pla-430935903767&psc=1
elle ne fonctionnera pas dans le téléviseur ?
Où me procurer une carte Fransat qui marche dans mon téléviseur ?
par exemple
https://www.amazon.fr/Carte-FRANSAT-PC6-Valable-Vie/dp/B01MU07J80/ref=asc_df_B01MU07J80/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=90676458772&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=797391282009025404&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055204&hvtargid=pla-277287009735&psc=1
celle-ci marcherait ?
Sera-t-il compliqué de passer l'antenne de 5°Est à 5°Ouest ?
D'avance merci de vos réponses
Édité par jmpoulhes le 29/05/2021 à 17:11:01
C calmesnil
Il faut t'assurer que ton téléviseur, acheté en France, est compatible Fransat, et ensuite commander le module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat
https://www.fransat.fr/wp-content/uploads/tv_compatible/2021-05-05_090002/LISTE_TV_COMPATIBLES_FRANSAT_2021.pdf
https://www.fransat.fr/boutique/equipement/neotion-cam-ci-plus-1-3-nouvelle-generation
Avantage du module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat :
- pas de décodeur externe Fransat, une seule télécommande, celle du téléviseur
- pouvoir regarder les chaînes en 4K (tournoi de Roland Garros par exemple), il n'existe pas de décodeur satellite labellisé Fransat compatible avec les émissions en 4K
Décodeur satellite Fransat externe :
https://www.groupe-cahors.com/sites/default/files/fiche-veox2va-fransat.pdf
https://i3.satexpat.com/cahors/Notice-FRANSAT-VEOXHD-2016.pdf
J jmpoulhes
Merci bien pour vos réponses précises
M marceljack
Je crois comprendre que tu n'es pas en France si tu envisages d'acheter une carte sur Amazon à plus de 2 à 3 fois sa valeur !
Aucune carte ne peut fonctionner directement dans un téléviseur.
Pour Fransat, si ton TV est compatible CI+ tu peux acheter un module CI+ Fransat livré avec sa carte valable 4 ans et orienter ton antenne sur 5°W.
Pour TNTSAT il n'existe pas de module CI+, il faut acheter un récepteur TNTSAT livré avec sa carte valable 4 ans et orienter ton antenne sur 19.2°E.
Mais peux-tu nous dire dans quel pays tu envisages cette réception pour savoir si le satellite la couvre bien et quelle taille de parabole serait nécessaire ?
Par exemple si tu es au Portugal tu ne peux pas recevoir Fransat car le faisceau dit "transalpin" d'Eutelsat 5WB ne couvre pas ce pays. Mais tu peux y recevoir TNTSAT car le faisceau "Europe" d'Astra 1 le couvre bien.
Édité par marceljack le 31/05/2021 à 09:01:05
B BAISIN
Les TV METZ ne sont pas répertoriés sur le site de FRANSAT. J' avais vu des catalogues de la firme en Suisse, cette marque n' est pas distribuée en France. Si le TV METZ a une CI+, le module CAM de FRANSAT devrait marcher( le decryptage ), le LCN ne sera, peut-être pas, reconnu.
TNTSAT necessite des box qui sont dans 95 % des cas, des " daubes " de 1 ere classe !
Sur AMAZON.fr, les infos techniques sont floues et mal faites.
Il y a une autre possibilité: M6 Suisse, W9 Suisse, 6 ter Suisse, en DVB-S2 en CLAIR sur 9 ° Est, sur 12,034 GHZ, sans problème de controle d' accès, voir le site de Kingofsat.
Sur 4,8 ° Est, on capte, en clair, l' Ukraine, la Roumanie, mais il y a d' autres faisceaux braqués sur la Scandinavie,qui ne sont pas captables en Europe occidentale( au niveau de l' arc Alpin )
ASTRA 4 est le successeur de SIRIUS, qui, est le successeur de TELE X( au début des années 1990). TELE X ne rayonnait que sur la scandinavie et rien d' autres. Avec SIRIUS, il y avait déja les 2 faisceaux( Scandinavie et Europe ), en DVB-S, DVB-2, mais aussi en analogique PAL et, même, en D2 MAC il y a 20 ans !
Sur ASTRA 4, il y a un bouquet Roumain à péage( peut être vous captez la chaine d' info/promo, en clair de ce bouquet ), mais je ne sais pas si le module CAM, et la carte vous sont accessibles ?
F FredCoulon
Tout le monde y va de sa science sans répondre à ta question pratique et basique qui est le plus important pour toi !
Mais hélas cela a toujours été comme cela sur ce forum. smiley
Normalement, tu n'as pas à toucher à l'élévation de ta parabole. Il faut juste la déplacer de 10° vers la droite. Va y doucement, pas trop vite et cela doit le faire. Avant, règle ton démodulateur sur la fréquence 11096 v 29950 en référence. C'est celle de la chaine KTO en clair sur le satellite Eutelsat 5°.
Bon courage !
Édité par FredCoulon le 19/06/2021 à 09:28:56
M marceljack
FredCoulon a écrit Tout le monde y va de sa science sans répondre à ta question pratiue et basique qui est le plus important pour toi !
Mais hélas cela a toujours été comme cela sur ce forum ! Helas ! Hélas !
Heureusement que tu es là, ça va aller beaucoup mieux maintenant !
FredCoulon a écrit Normalement, tu n'as pas à toucher à l'élévation de ta parabole. Il faut juste la déplacer de 10° vers la droite.
On ne peut pas affirmer cela sans savoir où le récepteur se trouve.
Si la longitude est à mi-chemin entre 4°E et 5°W, l'élévation sera la même mais si elle est à l'Est ou à l'ouest de ces positions, c'est différent.
Quant à l'angle de combien il faut tourner l'antenne ce n'est pas simplement la différence de position orbitale des satellites, cela dépend aussi de la position de l'antenne (surtout de la latitude).
D'autre part jmpoulhes n'a pas répondu à la question que j'avais posée de l'endroit où se trouve l'antenne (sans doute pas en France vu qu'il n'achète pas directement la carte à Fransat) car le faisceau transalpin d'Eutelsat 5WB utilisé par Fransat ne couvre pas toute l'Europe (notamment pas le Portugal), contrairement à l'ancien faisceau d'Eutelsat 5WA.
Enfin il n'est pas revenu sur ce site depuis 3 semaines, ce qui signifie que soit les infos qu'il a reçues lui convenaient (il a d'ailleurs dit merci), soit il a laissé tomber.
Alors avant de jouer au redresseur de torts, lis un peu le fil depuis le début.
Édité par marceljack le 19/06/2021 à 09:22:56
F FredCoulon
Ca y est... la science est de retour ! smiley
Cela a toujours été un petit cercle fermé ici ! Cela n'a pas changé je vois smiley
Faites simple ET PRATIQUE pour les néophytes qui viennent poser des questions "candide" !
Le but est de résoudre rapidement un petit souci pas d'avoir un diplôme supérieur en réception satellite !
Édité par FredCoulon le 19/06/2021 à 09:35:47
2 2GALLI
Bon courage !
Bonjour .
Il faut bien balayer tous les points évoqués ci-dessus pour ne pas faire dépenser des l'argent à JMPoulhes pour rien .
Le but n'est pas de réorienter une parabole mais de recevoir des chaînes françaises .
La réorientation de l'antenne viendra après quelques vérifications, si c'est pertinent,
et la modification ou pas de l'élévation dépendra du lieu où il se trouve,
tout comme du satellite choisi in fine d'ailleurs . Si on est en Roumanie ( Astra4A...) , il y a 4° d'écart entre E5W et Astra4A, il risque de tourner sa parabole longtemps :-)
Si j'ai bonne mémoire, METZ est une marque commerciale allemande mais elle est aussi distribuée dans quelques pays de l'Est .
Donc première question : dans quelle région êtes-vous ?
Deuxième point, des clients ont déjà eu des bugs bloquants avec des CI+ Fransat dans des TV Metz . En principe c'est bien du CI+ mais typé Allemagne . Ca a pu évoluer, mais il faut s'assurer de sa compatibilité avec du CI+ Fransat .
Avec ces deux points on va déjà pouvoir déterminer quelle offre est possible, après on verra .
J'ai remarqué que souvent, quand je pense que quelque chose est simple, c'est juste que je n'ai pas encore tout bien compris :-)
Amicalement,
2 2GALLI
marceljack a écrit Heureusement que tu es là, ça va aller beaucoup mieux maintenant !
Bonjour Marceljack ,
je crois que nous avons répondu à peu près en même temps , je n'avais pas vu ta réponse :-)
Si j'ai bonne mémoire , j'avais reçu une demande très similaire en direct il y a quelques temps,
c'est pourquoi j'avais un peu gratté le sujet , mais je fais sans doute erreur .
Amicalement,
FredCoulon a écrit Tout le monde y va de sa science sans répondre à ta question pratique et basique qui est le plus important pour toi !
BONJOUR FredCoulon
La politesse est quand même de règle avant de critiquer en arrivant dans un nouveau sujet smiley
hé bien, grâce à toi, il s'agrandit smiley
Hé oui, la réception satellite demande un certain savoir pour ne pas faire n'importe quoi, et les réponses de Bruno et marceljack n'ont rien de compliqué et sont compréhensibles par un néophyte avisé pour lui éviter d'éventuelles dépenses inutiles ou déréglage inutile de la parabole
Édité par kiki37 le 19/06/2021 à 16:20:01
M marceljack
FredCoulon a écrit Le but est de résoudre rapidement un petit souci pas d'avoir un diplôme supérieur en réception satellite !
Surtout sans rien comprendre à ce qu'on fait. Résultat assuré.
Avec tes 4 messages au compteur, tu fais vraiment très fort !
F FredCoulon
marceljack a écrit Surtout sans rien comprendre à ce qu'on fait. Résultat assuré.
smiley smiley smiley smiley
Et encore fort heureusement, le plus féroce a enfin libéré les lieux depuis quelques mois pour l'assainissement de ce forum smiley
Il y a donc de l'espoir pour l'avenir.
Bonne soirée les puits de science.
Édité par FredCoulon le 19/06/2021 à 20:43:55 — Raison : ;
B BAISIN
Quelle différence entre un CI+ Allemagne et un CI+ France ?
Aucune, hormis le LCN du CSA et autres applis connexes de FRANSAT. Sinon, le décryptage est le même, mais sans classement automatique. Je pense que le CI+ de FRANSAT sera reconnu par le tuner DVB-S2 du TV METZ.
Les "TV compatibles FRANSAT ", c'est, un peu, une sorte de Poujadisme protectionniste des grandes surfaces et des distributeurs Français. Je peux quand même dire que METZ est une bonne marque de TV fabriqué en Germanie et en Pologne ou Hongrie.
Cependant je pense que notre demandeur n' habite pas en France, ou dans un pays limitrophe de la France. Dans ce cas, pour FRANSAT ou TNTSAT, c'est "le parcours du combattant " pour y accéder. Il lui reste la solution de M6 Suisse, et ses déclinaisons, transmises en CLAIR sur Eutelsat 9 ° Est.
Il s'agit de M6 Suisse, W9 Suisse, et 6 ter Suisse. Ce sont exactement le MEMES programmes que sur les même chaines de la TNT Française, avec, simplement, des écrans pub, de certains annonceurs publicitaires Suisses.
Cerise sur le gâteau: Les Matchs UEFA( avec Didier Deschamps " et son orchestre " ) y sont également diffusés !
2 2GALLI
BAISIN a écrit Quelle différence entre un CI+ Allemagne et un CI+ France ?
Bonjour .
Il se trouve que j'ai constaté de nombreux échecs , dans la durée, avec du matériels dotés de CI+ typés Allemagne, ou Italie d'ailleurs .
Aussi bien dans des récepteurs que dans des TV .
Il y a aussi des plateformes étrangères qui, sans réclamer de CI+ , fonctionnent très mal avec nos viaccess .
En 15 ans j'ai dû demander des dizaines de mises à jour pour nos contraintes françaises en Viaccess, en CI comme en CI+
et j'ai dû écarter un nombre conséquent de modèles que je ne parvenais pas à stabiliser .
Donc non, tous les CI+/Viaccess ne sont pas les mêmes et il faut faire attention .
J'en ignore la raison ( quand vous dites " aucune" : vous avez vérifié toutes les lignes de code? )
et c'est sans aucun doute une histoire de protectionnisme que l'on est en droit de contester
mais c'est une réalité , qui conduit régulièrement des consommateurs à se planter .
A titre personnel , je ne conseillerai plus jamais un modèle de TV acheté hors de France, non labellisé Fransat, pour recevoir Fransat .
Et pour les récepteurs CI+, uniquement ceux que j'ai moi-même longuement testés .
Une autre position m'avait coûté fort cher il y a quelques années,
quand j'avais dû assumer le remplacement de nombreux produits non labellisés et testés sur du court terme ,
pensant moi aussi à l'époque qu'un label CI+ suffisait .
Quand on paye, on apprend vite :-)
Édité par kiki37 le 21/06/2021 à 10:55:57 — Raison : réparation citation
C cylindric
Bonjour;
En 2013, j'ai acheté un téléviseur Grundig qui était labellisé CI+; j'y ai donc mis un module Fransat, ce dernier n'était pas reconnu par mon téléviseur; aprés avoir contacté Grundig en Allemagne, car en France rien ne bougeait, j'ai obtenu une mise à jour qui me permettait d'utiliser mon module Fransat.
2 2GALLI
cylindric a écrit Bonjour;
Bonjour Cylndric , effectivement, c'est souvent comme ça , quand la marque dispose bien de la bonne mise à jour, quand le même produit est distribué en France aussi . Mais ce n'est pas le cas de tous, il faut faire attention, et il faut savoir communiquer avec un hotline à l'étranger car les distributeurs français ne sont pas très enclins à faire le support des exemplaires achetés à l'étranger, forcément .
