Parabole multi sats info...
D
dydyer
le 03/08/2021 à 18:01:14
Salut à tous, connaissez vous ce genre de matériel et savez vous si c'est fiable ou pas, merci à vous pour les infos....
Édité par dydyer le 03/08/2021 à 18:03:53
Y
YSATUS
le 03/08/2021 à 19:36:00
dydyer a écrit ↗Salut à tous, connaissez vous ce genre de matériel et savez vous si c'est fiable ou pas, merci à vous pour les infos....
Personnellement je ne connais pas mais il se vend par ailleurs du matériel disons "bas de gamme" qui malgré tout fonctionne bien (j'en ai !) - reste à voir sur la longueur.......
D
dydyer
le 03/08/2021 à 20:05:47
J'arrive pas a avoir d'infos sur le net, il faudrait que Bruno passe par là, parce que j'ai possibilité de l'acheter d'occas, mais je me demande ce que ça vaut en réception.....
L
louxor77
le 03/08/2021 à 20:28:52
Il y a vraiment des gens qui ne manquent pas d'air ; demander à un pro son avis...pour aller éventuellement se fournir ailleurs,faut oser !dydyer a écrit ↗J'arrive pas a avoir d'infos sur le net, il faudrait que Bruno passe par là, parce que j'ai possibilité de l'acheter d'occas, mais je me demande ce que ça vaut en réception.....
tompouce
le 03/08/2021 à 21:36:59
Le fabricant est pourtant français... Visiosat/Cahors Big Bisat; bon rendement sur chaque position satellite correspondant à 70 cm (sauf si je me trompe)
D
dydyer
le 04/08/2021 à 08:01:55
louxor77 a écrit ↗Il y a vraiment des gens qui ne manquent pas d'air ; demander à un pro son avis...pour aller éventuellement se fournir ailleurs,faut oser !
Il n'en vends pas hey Ducon....lol...
D
dydyer
le 04/08/2021 à 08:03:48
tompouce a écrit ↗Le fabricant est pourtant français... Visiosat/Cahors Big Bisat; bon rendement sur chaque position satellite correspondant à 70 cm (sauf si je me trompe)
Oui, c'est ça, mais fermons le sujet parce qu'il y a des abrutis ici qui sont offusqués par le fait de parler de matériel, il faut juste parler argent et commerce avec certains.....
le 04/08/2021 à 10:30:15
Messieurs, on se calme ! ce forum n'est pas une foire d'empoigne !
@ dydyer : merci de rester correct !
@ louxor77
D'accord sur le principe, mais :
à ce que je sache, Bruno ne vend pas de matériel d'occasion
Pourquoi fermer ce sujet qui est intéressant à condition que tout le monde reste à sa place et sache raison garder et sans s'insulter
Il n'est pas question de parler juste argent et commerce, mais un certain "savoir-vivre" se doit aussi d'être de mise.
dydyer a écrit ↗Il n'en vends pas hey Ducon....lol...
@ louxor77
dydyer a écrit ↗j'ai possibilité de l'acheter d'occas,
dydyer a écrit ↗Oui, c'est ça, mais fermons le sujet parce qu'il y a des abrutis ici qui sont offusqués par le fait de parler de matériel, il faut juste parler argent et commerce avec certains.....
D
dydyer
le 04/08/2021 à 15:49:03
kiki37 a écrit ↗Messieurs, on se calme ! ce forum n'est pas une foire d'empoigne !
@ louxor77
Bonjour et merci l'ami modo, c'est toi qui a raison, il faut comprendre que j'ai presque la soixantaine et je ne suis pas sur les forums pour me laisser emmer.....par des petits malins...bonne soirée à tous
2
2GALLI
le 05/08/2021 à 10:46:03
J'ai vu les échanges "sportifs" à la suite :-)
Cool, cool ...
Pas de souci , j'ai l'habitude de répondre à des demandes alors que je ne vends pas les produits, y compris par tél quand je suis au boulot .
Ce qu'il faut éviter, c'est de me demander conseil puis d'acheter ailleurs un produit que je vends et de me rappeler ensuite pour monter, régler, réparer, parce qu'Amazon ou Aliexpress et bien d'autres ne répondent pas ou ne savent pas...
Là, ça devient indécent et irrespectueux. Mais c'est rare .
Je passe les 3/4 de mon temps à faire du travail technique et du conseil,
pas à espionner le comportement des internautes, en principe ça mérite salaire .
Ca n'empêche pas de partager librement, sans intérêt autre que le partage des savoirs , honnêtement .
80% de mes ventes sont faites auprès d'anciens clients qui reviennent sans se poser de question,
certains sont bien "installés" sur ce forum ,
je n'ai pas besoin de faire semblant sur le net .
C'est effectivement une Big Bisat . Mais IDHD qui fait de la parabole... C'était une plaisanterie .
La boîte a fermé .
En réception, ça donne l'équivalent d'une 63x70 sur chaque position, ce qui est très bon pour une multifocus .
L'avantage de la Big , ou de toute multifocus bien taillée pour cet usage, est d'avoir une courbe de gain très uniforme quand le LNB est décalé par rapport à l'axe central .
Sur une parabole de 90X100cm classique, on a une 90 au centre mais quand on s'écarte de 10cm , on a une 50cm .
Ca chute très vite .
L'efficacité de ce modèle dépendra des sat souhaités et du lieu de l'installation.
19/13/5W oui, depuis le sol français , mais Astra2/UK , uniquement dans la moitié Nord par exemple .
Coté LNB , il faudra peut-être que tu les remplaces , comme le commutateur fourni avec,
ça dépend de ton besoin . Penses-y dans le calcul du coût complet .
Tu n'auras pas de garantie mais s'il y a toutes les pièces et qu'elles ne cassent pas au démontage, ça devrait aller .
Ce n'est pas du premier prix...
Pour une fois que quelque chose est vraiment fabriqué en France ( le réflecteur, pas la métallerie , ça se voit ) ...
Tu es dans le 71 pour aller la chercher sur place ?
Pour la régler , regarde des anciens post, j'avais tout détaillé, à plusieurs reprises .
Commence par le centre, optimise bien et bloque l'orientation générale, puis règle les extrémités
en faisant basculer l'ensemble ( gîte) , coulisser les LNB sur la réglette et soigne la cross-pola .
Édité par kiki37 le 05/08/2021 à 11:32:29 — Raison : syntaxe
le 05/08/2021 à 17:47:38
dydyer a écrit ↗Bonjour et merci l'ami modo, c'est toi qui a raison, il faut comprendre que j'ai presque la soixantaine et je ne suis pas sur les forums pour me laisser emmer.....par des petits malins...bonne soirée à tousBonjour,
Beaucoup de membres de ce forum (y compris le modo et moi-même) ont la soixante (-dizaine) bien sonnée et ce n'est pas une raison pour ne pas contrôler son vocabulaire.
D
dydyer
le 05/08/2021 à 20:31:20
Qu'est-ce que tu veux, quand j'ai à faire à des connards, je ne prends en principe jamais de gants si tu vois ce que je veux dire,après je peux être virer je m'en fous complètement, il y a des forums ou je suis revenu 5 ou 6 fois sans problème....lol....
D
dydyer
le 05/08/2021 à 20:34:42
2GALLI a écrit ↗Bonjour .
Cool, cool ...
La boîte a fermé .
Merci bien l'ami, je connais le principe, j'ai déjà installé pas mal de paraboles motorisées et j'ai encore une T55 et une motorisée en ce moment.....Merci beaucoup pour les infos que je note avec plaisir, il y avait vraiment pas besoin de faire un cinéma comme certain font ici, je pense que je vais m'abstenir de venir ici, trop d'abrutis sur ce forum, encore un juste au dessus....
le 05/08/2021 à 21:06:57
@ dydyer
Ce n'était vraiment pas la peine d'écrire "Bonjour et merci l'ami modo, c'est toi qui a raison" pour récidiver avec des insultes envers d'autres membres du forum
c'est intolérable et on n'est pas ici pour se montrer irrespectueux vis à vis des autres
Je sais que tu t'en fous, mais tu as gagné une exclusion d'un mois.
dydyer a écrit ↗Qu'est-ce que tu veux, quand j'ai à faire à des connards, je ne prends en principe jamais de gants si tu vois ce que je veux dire,après je peux être virer je m'en fous complètement, il y a des forums ou je suis revenu 5 ou 6 fois sans problème....lol....
dydyer a écrit ↗ trop d'abrutis sur ce forum, encore un juste au dessus....
Édité par kiki37 le 05/08/2021 à 21:11:48
B
BAISIN
le 06/08/2021 à 18:38:30
marceljack a écrit ↗Bonjour,
Pour les forumeurs Belges et Suisses, ça se dit septantaine, vocabulaire, aussi usité dans les régions frontalières( Ch' tis, Francs-comtois, Savoyards, Valdôtains )
Si 70 et 90 sont utilisés au Quebec, comme en France, en revanche 60 dizaine n' est pas valable, pas plus que la 80 dizaine, alors que Nonentaine existe.
H
hardfolk
le 09/08/2021 à 13:21:09
C'est la Big Bisat de Visiosat-Cahors. J'en ai vendu, mais vu le marché très faible, je n'en ai plus. J'ai toujours en pièces détachées les supports LNB pour Big Bisat Chercher sur Idealo: Cahors Big Bi-sat Multibeam je n'arrive pas à coller le lien sur le chat.
Pour la régler, il y a un logiciel Big-Bisat Visiosat.
Édité par hardfolk le 09/08/2021 à 13:31:36
Y
YvesCH
le 12/08/2021 à 15:53:25
BAISIN a écrit ↗Pour les forumeurs Belges et Suisses, ça se dit septantaine, vocabulaire, aussi usité dans les régions frontalières( Ch' tis, Francs-comtois, Savoyards, Valdôtains )
N/B : Pour infos la 80 dizaine se dit huitantaine, en effet on a huitante ans (80 ans) ou une octante (disparu du langage courrant).
J'ai trouvé une source
https://www.swissinfo.ch/fre/soixante--septante--huitante--nonante--logique-/25525018
Édité par YvesCH le 12/08/2021 à 16:01:01
B
BAISIN
le 13/08/2021 à 11:16:33
Octante semble être usité, encore, en Acadie, et en Louisiane, auprès des défenseurs de la francophonie.
Une somme rédigée en toutes lettres sur un chèque avec Septante, ou Octante, ou Nonante, est acceptée par les banques. Certains commerçants crétins refusent cette somme en toutes lettres, avec ces termes reconnus depuis des lustres par le petit Larousse, ou le petit Robert. De toutes façons, plus ça va, plus le règlement par chèque est en voie de disparition, à cause du piratage.
L' arrogance " anti septante et nonante " vient des Parigots des quartiers chics de Paris( Boulevard Foch, Place Vendôme, les Champs Elysées, et des bobos de Neuilly sur Seine )
De toutes façons, le Belge Wallon, ou le Suisse Romand qui vient à Paris, ne doit pas se sentir obligé d' abandonner les termes Septante, et Nonante.
Trève de Francophonie, revenons à nos "BIG SAT " qui permettent de recevoir les chaines du groupe M6 version Suisse, sans besoin de FRANSAT ou de TNTSAT( remarque: Les annonceurs pub Suisses sur M6 Suisse, utilisent les termes septante et nonante ), ni de décryptage, un tuner DVB-S2 FTA only suffit, y compris intégré dans TV ou PC.
Édité par BAISIN le 13/08/2021 à 11:20:05
le 13/08/2021 à 11:25:05
BAISIN a écrit ↗.
affirmation sans fondement et totalement déplacée sous la responsabilité de son auteur
le 13/08/2021 à 17:55:10
kiki37 a écrit ↗affirmation sans fondement et totalement déplacée sous la responsabilité de son auteurCela t'étonne ?
Et à l'attention de M. Baisin: il n'y a pas de "boulevard Foch" à Paris, c'est une avenue.
