avoir 9E,13E,16E,19E sur une parabole,sud de la France:faisable ou pas?
C carcassonne
y a t il un exemple de ce montage?
quels résultats en attendre? Dimension "convenable"?
B bestdm
Avec une antenne Cahors Big bisat, cela est possible...
C carcassonne
super! Merci pour la réponse!!
et quel type de branchement pour la sortie des 4 lnbs?
2 2GALLI
carcassonne a écrit super! Merci pour la réponse!!
Attention aux supports LNB et à la dimension des LNB.
Des 40mm classiques ne passeront pas .
Il faut des 23mm sur 13/16/19
et 23 ou 40 sur 9 mais avec LNB étroit ( 40mm " straight feed" ) .
Si c'est pour un seul récepteur, mettre des LNB single et un commutateur Diseqc 4/1 ( 1.0 ou 2.0 ) .
Un seul câble de descente, noter les positions des sat sur le commutateur ( A B C D , ou 1 2 3 4 )
et déclarer les sat conformément au niveau du Diseqc 1.0 dans le récepteur .
C carcassonne
@Bruno
pour le commutateur disecq,il y a "protocoles 1) 1.0 ,et 2) 2.0...
ça dépend de quoi?
rodolphe
T tompouce
Pour faire un résumé (repris sur sfixer):
Plusieurs versions de DiSEqC existent :
  • DiSEqC 1.0, qui permet de basculer entre jusqu'à 4 sources satellites
  • DiSEqC 1.1, qui permet de basculer entre jusqu'à 16 sources
  • DiSEqC 1.2, qui permet la commutation entre jusqu'à 16 sources, et le contrôle d'un moteur satellite à axe unique
  • DiSEqC 2.0, qui ajoute des communications bidirectionnelles à DiSEqC 1.0
  • DiSEqC 2.1, qui ajoute des communications bidirectionnelles à DiSEqC 1.1
  • DiSEqC 2.2, qui ajoute des communications bidirectionnelles à DiSEqC 1.2
  • DiSEqC 3.0, qui ajoute la gestion à distance des récepteurs à DiSEqC 2.2 pour permettre les utilisations de la maison de diffusion
C carcassonne
ok je n avais pas idée de ce domaine de connaissances...
donc si2à4 un 1.o/
plus de 4 lnb on prend un 1;1 jusqu à 16
et on paramètre le récepteur ds les "paramètres antenne" sortie par sortie...
j ai un COMAG a double tuner...
donc 1x 1.0,pour 4 lnb sur une Cahors
et l autre entrée pour ma 120cm sur astra 2,28E(faisceau uk)?
les lnb "étroites" ont elles un moindre rendement/a une "classique"?
C chistera™
bonjour a tous
moi je suis motoriser et ces sat je les et aussi plus facile comme installation bonne élévation et ca vas de 50 degrée *est* a 50 degré *wouest* san soucie
mon antenne verte et un cahor 120cm
que je vient juste de re installer
Édité par chistera™ le 07/02/2022 à 12:41:23
E eugene
Bonjour, et très belle installation, bravo....
C carcassonne
Superbe installation,le rêve...le vent n est pas un problème?
Avec un tel arrimage k imagine que non
ceci dit ,il faut de la place et un horizon dégagé
ptite question,la vert foncée a un bout "coupé"...pourquoi?
T tompouce
carcassonne a écrit ok je n avais pas idée de ce domaine de connaissances...
donc si2à4 un 1.o/
Les LNB "étroits" soit 23mm n'ont pas de grande différence avec les classiques, pour les tp commerciaux, cela est suffisant. C'est le seul moyen d'avoir des sat très rapprochés sauf si les antennes sont supérieures à 120 cm; il est possible de garder des LNB classiques.
C chistera™
vent ici on a eu l'année derniére 220 kl je suis plein sud degagé *est et wouest* la grosse parabole a tenue mais sans probléme tout le matériel que vous voyer vient de chez bruno ( 2galli) il a un matos de fous et solide mémes les verrin(motor) vienne de chez lui et antenne la verte cahors et comme ca le bout du bas et d'origine
Édité par chistera™ le 07/02/2022 à 19:36:21
2 2GALLI
Merci Tompouce :-)
Juste une précision pour les profanes :
le Diseqc en 2.X est utile uniquement pour les appareils intermédiaires, qui peuvent recevoir des ordres Diseqc dans les deux sens donc ( rare mais parfois utile) . Pour les appareils aux extrémités, seul les 1.X sont utiles .
C'est pourquoi les 2.0 et 2.1 se multiplient pour les commutateurs et multiswitchs alors que seul les 1.0 et 1.1 sont utiles dans les récepteurs.
Pour la compatibilité, c'est la chiffre après la virgule qui importe.
Deuxième chose :
C'est la combinaison des Diseqc 1.0 et 1.1 qui permet de gérer 16 sat, pas la 1.1 tout seul .
4 commut 4/1 en 1.0 " en haut " et un commut 4/1 en 1.1 en-dessous, ça fait bien 16 branches .
Dans ce cas, il faut bien déclarer les deux Diseqc , 1.0 ET 1.1 dans le récepteur, pour chaque sat .
Amicalement,
C carcassonne
Merci Bruno ,je vais vite revenir en position "shopping"
j ai deja une 120 cm de chez vous,et son attache murale qui me donne le faisceau UK du 28E et la + grande satisfaction!
C carcassonne
autre question... le commutateur,pour resultat optimal,à installer près des lnb OU près du recepteur?
C cap40
4 câbles longs plus un court ou 4 courts et 1 long, le choix semble évident, à priori, à mon humble avis
Bonne soirée à tous.
cap40
C carcassonne
en effet il le semble
T tompouce
Logiquement, les Diseqc se placent à proximité du support de l'antenne; ils sont prévus avec un couvercle protecteur (souvent à colsonner).. donc 4 courts et un long; cela est aussi plus pratique/facile d'avoir un seul câble à tirer jusqu'à l'intérieur (dans les distances raisonnables)
