Bonjour, j'ai lu dans un précédent post que lors d'une combinaison de diseqc 1.0 et 1.1 pour gérer 16 positions, il y a les 2 diseqc à déclarer dans le récepteur.
Une question me vient à l'esprit: est-il possible, sur un commutateur diseqc qui aurait suffisamment d'entrées, de raccorder à la fois les lnb d'une parabole multi satellites et le lnb d'une parabole motorisée ?
Car dans le menu de mon récepteur, pour chaque satellite, je peux paramétrer en même temps le diseqc 1.0, le diseqc 1.1 mais aussi le diseqc 1.2 (c'est surprenant que les 3 diseqc puissent être paramétrés en même temps, mais peut être aussi qu'au final un seul diseqc est prioritaire)
Si dans diseqc 1.1 je déclare l'entrée commutateur utilisée pour le lnb de la parabole motorisée et que j'active le diseqc 1.2, est ce que l'info sera bien aiguillée vers le lnb de la parabole motorisée et la commandera correctement ?
J'ai un doute, je pourrai éventuellement essayer, mais si quelqu'un a la réponse, c'est mieux et ça évitera peut être de faire une bêtise (je n'ai jamais vu 1 parabole fixe et 1 parabole motorisée raccordées sur un même commutateur diseqc, avec de surcroit 1 seul câble vers le récepteur !)
Merci d'avance
diseqc 1.1 et 1.2
H
herve02
le 08/02/2022 à 00:16:53
Édité par herve02 le 09/02/2022 à 12:11:55 — Raison : ajout du lien vers le post cité
2
2GALLI
le 08/02/2022 à 09:47:21
Bonjour .
En principe, si vous mettez la sortie du moteur (H/H) sur l'entrée 1 d'un commutateur Diseqc 4/1 1.0 , le commutateur sera invisible.
Inutile de paramétrer le Diseqc 1.0 : c'est l'entrée qui passe par défaut .
Donc on installe normalement le moteur et on enregistre les résultats des scans, chaque sat scanné étant référencé en Diseqc 1.2 .
Ensuite on raccorde les trois autres LNB ( fixes ) sur les entrées 2,3,4 ( ou B C D ) du commutateur .
Attention à la déclaration des sat dans le récepteur :
si on a déjà scanné Astra1 par exemple, reçu via la motorisée, il ne faut pas reprendre le même sat.
Il faut créer un nouveau sat, que l'on baptisera par exemple DASTRA1, paramétré en Diseqc 1.0 uniquement .
Puis on lance un blind-scan sur ce sat, " vide" au départ, ou alors on crée les fréquences utiles à la main.
Mais le problème peut venir de l'alimentation.
Un moteur est assez gourmand en intensité.
On voit souvent des problèmes à cause de câbles mal dimensionnés ( âmes trop fines, en acier cuivré, pour une longueur trop importante) .
En ajoutant un commutateur, on augmente l'atténuation de l'alimentation. Le problème est augmenté.
Dès 15 ou 20 mètres de ligne , je conseille du "15" pour éviter ces problèmes .
La consommation varie fortement en fonction des moteurs , tout comme l'intensité produite par les récepteurs .
Par exemple, beaucoup de STAB , pourtant excellents, tombent en panne assez rapidement
à cause d'un fonctionnement permanent en sous-tension . Performants, mais gourmands.
Tout doit être à niveau. Le câble est essentiel, surtout dans ce contexte.
S
satelisat
le 08/02/2022 à 10:19:05
Et voici une schema:
Dans le récepteur la configuration du reglage est:
Le Satellite de l'antenne 1 sur la sortie DiseqC 1.0 = 1 ou AA
Les satellites de la motorisé sur la sortie DiseqC 1.2 ou USALS + DiseqC 1.0 sortie 2 ou AB
Le satellite de l'antenne 3 sortiel DiseqC 1.0 = 3 ou BA
Le satellite de l'antenne 4 sortie DiseqC 1.0 = 4 ou BB
Pour un récepteur avec 2 tuners (PVR) il faut 3 LNB Twin, 2 DiseqC 1x4 et 2 câbles coax, le prémier vers le moteurs come dans le schema plus haut et le deuxieme vers Output du DiseqC 2, me au DiseqC numero 2 la sortie 2 reste libre.
H
herve02
le 08/02/2022 à 23:14:00
Merci Bruno pour la procédure et les informations détaillées.
Je tenterai aux beaux jours, mais en testant en fonctionnement non prolongé.
Je ne savais pas trop si un commutateur diseqc pouvait être inséré entre un moteur et un récepteur satellite, par crainte que l'intensité du courant du moteur "grille" le commutateur, et je ne me serai encore moins douté qu'une sous tension puisse être également destructrice.
Merci satelisat pour le schéma, par contre ne faut-il pas mieux mettre la motorisée sur la sortie 1 pour ne pas trop dépendre du commutateur (la position 1 étant celle qui n'a normalement pas besoin de commande diseqc)
2GALLI
le 09/02/2022 à 09:35:15
herve02 a écrit ↗Merci Bruno pour la procédure et les informations détaillées.
Bonjour .
Oui, on peut essayer les deux façons .
S
satelisat
le 09/02/2022 à 18:15:44
herve02 a écrit ↗par contre ne faut-il pas mieux mettre la motorisée sur la sortie 1 pour ne pas trop dépendre du commutateur (la position 1 étant celle qui n'a normalement pas besoin de commande diseqc)
Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire mais voyez ci-dessous le schéma block et schéma unifilaire d'un DiseqC 4x1. De ou on peut tire la conclusion ca la sortie A (1) du DiseqC n'a pas de commande ?
Schema block DiseqC 4x1:
Schema unifilaire DiseqC 4x1:
H
herve02
le 09/02/2022 à 18:32:59
Bonjour Satelisat, c'est une constatation faite sur mon commutateur diseqc où pour y raccorder à la fois un récepteur libre + un terminal canalsat qui lui n'a pas de possibilité d'être commandé en diseqc, je mets donc ce type de terminal de location en position 1 (ou A) du commutateur diseqc et je met mon récepteur libre en position 2, 3, ou 4.
Je n'ai pas de schéma de mon commutateur diseqc, mais en regardant le votre, on ne voit pas effectivement que sur la position 1 ça serait différent des autres positions 2, 3 ou 4, ou alors tout se passe dans les bornes de sorties du circuit DD1 dont la borne 9 fonctionnerait différemment.
Mofif du post:
Je voulais dire que je réservais donc la position 1 du commutateur diseqc pour le lnb dédié à ce de terminal de location au lieu des positions 2, 3 ou 4 que seul mon récepteur libre sait commander.
Ceci avec l'ajout d'un inverseur manuel 2 positions pour passer du terminal de location au récepteur libre
Mofif du post:
Édité par herve02 le 09/02/2022 à 20:44:17
S
satelisat
le 09/02/2022 à 19:20:49
Je suis de plus en plus confus avec les explications données.
Je ne comprends plus rien.
Eh bien, si vous avez un DiseqC 4x1, il n'y a qu'un seul câble coaxial du DiseqC au récepteur et je suppose qu'il va au récepteur libre.
La question est de savoir si le récepteur CANAL a un câble coaxial vers l'antenne ? cette sortie 1 dans DiseqC est une éntrée pour LNB et pas pour connecter un récepteur.
D'après que vous écrivez de la sortie de DiseqC vous allez vers le récepteur libre avec un câble coax et du récepteur du CANAL avec un autre cable coax vous allez à l'éntrée no.1 (à la place de un LNB d'antenne) ?
H
herve02
le 09/02/2022 à 20:14:02
Je me suis effectivement mal exprimé.
Avant d'avoir une tête twin sur Astra 19,2°, j'utilisais le commutateur 4E/1S raccordé sur sa sortie à un inverseur 2 positions manuel qui me permettait de basculer entre le récepteur Canal et mon récepteur libre, et c'est pour cela que j'ai été obligé de mettre la tête Astra en position 1 pour que le récepteur Canal fonctionne via le commutateur diseqc, car seule la position 1 permet cela (les positions 2, 3 et 4 ne le permettent pas)
Depuis que j'ai une tête twin, le récepteur Canal a son coaxial dédié (il ne passe plus par le commutateur diseqc), je n'ai plus besoin d'inverseur 2 positions, et le récepteur libre continue lui de passer par le commutateur diseqc avec son câble dédié.
Mon post d'origine était donc pour savoir si je pouvais rajouter, pour le récepteur libre uniquement, le lnb de parabole motorisée raccordé sur une des entrées du commutateur diseqc conjointement aux lnb de la parabole fixe.
Votre schéma montrant 1 parabole motorisée et des paraboles fixes reliées a un commutateur diseqc convient parfaitement à ma demande.
Ce que j'ai voulu dire c'est que l'entrée 1 du commutateur diseqc ne nécessitant aucune info diseqc (d'après mon expérience avec le récepteur Canal) il serait peut être préférable de raccorder la tête de la parabole motorisée sur cette entrée 1 au lieu des entrées 2, 3 ou 4 qui elles demandent une info diseqc pour être sélectionnées.
Si le câble actuel reliant le récepteur libre au commutateur diseqc peut servir pour véhiculer également la commande de la parabole motorisée, ça m'éviterait de tirer un câble coaxial dédié entre la parabole motorisée et le récepteur libre, et m'éviterait en plus d'être obligé de remettre mon inverseur manuel 2 positions (pour choisir entre parabole motorisée et ensemble commutateur diseqc/parabole multisatellites) car mon terminal libre n'a malheureusement qu'une seule prise entrée lnb.
Édité par herve02 le 10/02/2022 à 11:09:20
S
satelisat
le 10/02/2022 à 10:16:55
cette fois j'ai compris ton installation. toutes les sorties d'un DiseqC sont contrôlées par son microcontrôleur MCU mais les terminaux de location Canal + Groupe, ont toutefois en version simplifiée d'information permettant de commuter automatiquement sur les chaînes d'Astra. En principe, comme DiseqC A(1) l'aurait déjà paramétré dans le récepteur, fait pour laquelle fonctionne ton installation.
evidement que tu peut changer l'éntrée 2 en 1, 3 ou 4 me aussi avec les changement dans la config du récepteur. si ton récepteur libre ne permet pas dans son Menu de suivre la config exacte que je t'ai donne plus haut ça va pas fonctionner bien.
Édité par satelisat le 10/02/2022 à 10:19:07
2
2GALLI
le 10/02/2022 à 10:17:25
Le Diseqc 1.0 se décompose en deux branches: Position et Option.
Chaque branche peut être activée ou désactivée ( commited , uncommited ) .
Désactivée : 0 = pas de commande envoyée
Activée : 1 = commande envoyée
Quand Position et Option sont à 0 , aucune commande Diseqc n'est envoyée par le récepteur.
C'est l'entrée A ou 1 qui passe.
Donc que l'on déclare un sat en A ou pas du tout, c'est pareil .
Sauf Diseqc mal conçu ( cela existe, comme des multiswitchs qui ne laissent passer A par défaut ) .
On peut donc très bien raccorder la sortie moteur sur l'entrée A et les autres sur B C D .
Le problème, c'est effectivement l'intensité, surtout au démarrage .
Elle varie de 200 à 400mA en fonction des modèles de moteur, du poids de la parabole, du vent...
A 200mA , pas de souci : c'est ce que consomme de gros LNB.
A 350/400 , danger : gros câble et petite parabole conseillés .
H
herve02
le 10/02/2022 à 10:49:50
2GALLI a écrit ↗
Merci Bruno pour cette confirmation.
Quand pas de diseqc ou pas nécessité d'en avoir, c'est l'entrée A (ou 1) qui passe.
H
herve02
le 10/02/2022 à 10:59:49
satelisat a écrit ↗
Je ne changerai pas les entrées si cela fonctionne, mon récepteur libre a le(s) diseqc pour commander chacune des 4 entrées.
C'est juste que l'entrée 1 diffère un peu des autres car elle n'a théoriquement pas besoin de diseqc pour être validée
le 10/02/2022 à 11:43:35
herve02 a écrit ↗C'est juste que l'entrée 1 diffère un peu des autres car elle n'a théoriquement pas besoin de diseqc pour être validéeEffectivement l'entrée 1 est l'entrée "par défaut", c'est à dire celle qui est sélectionnée à la mise sous tension sans envoi de commande DiSEqC.
Cela permettait par exemple de connecter un récepteur CanalSat qui n'avait pas de commande DiSEqc à une parabole multisatellite à condition de mettre Astra 19.2 en position 1.
C'était également important pour la mise à jour par satellite de certains récepteurs TNTSAT qui n'envoyaient pas de commande DiSEqC au démarrage lors de la recherche du TP pilote, même si la configuration d'antenne était multisatellite.
