Plus de chaines allemandes sur Astra
W WIL57
Je capte plus les chaines allemandes sur Astra, plus que des chaines anglaises !
Vous avez une explication ?
Merci d'avance
Wil
C cricri
L'explication est simple : votre installation ne vise pas le bon satellite, elle pointe la position Astra 28.2°EST (chaînes anglaises bbc, itv etc)
Or,les chaînes allemandes sont sur la position ASTRA 19,2°EST
W WIL57
OK, mais quand je vais dans le menu réglage antenne, j'ai une bonne reception sur ASTRA 28.2 et 19.2 !
C cttv
ici toutes les "allemandes" ok sur 19.2°
Contrôles tes connexions, etc, etc.
2 2GALLI
WIL57 a écrit OK, mais quand je vais dans le menu réglage antenne, j'ai une bonne reception sur ASTRA 28.2 et 19.2 !
Ca, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber.
On pointe un sat en vérifiant que sur un TP précis, on reçoit bien les chaînes du satellite en question, pas d'autres chaînes par un TP voisin d'un satellite voisin .
Ensuite, si on voit du signal sur un autre satellite, cela ne veut pas dire que l'on reçoit effectivement ce satellite.
Cela veut juste dire que la fréquence par défaut de cet autre satellite est voisine d'une fréquence du satellite réellement reçu.
Cela arrive souvent.
Un récepteur ne sait pas quel satellite il reçoit, il reçoit juste des fréquences.
S'il reçoit effectivement Astra2 et que l'utilisateur lui "dit" que c'est Astra1, il nous croit.
Mais si on lance un scan sur Astra1 alors que c'est Astra2 qui est reçu, il ne va trouver que quelques TP , "presque" communs aux deux sat ( à quelques MHz près avec des SR voisins ) .
Et cela plante les plans de fréquences.
Il faut alors faire un retour aux réglages usine, pointer correctement sur Astra1 ( vérifier avec la fréquence 12207/V/29700 , qui doit remonter LI HD en clair ) , puis scanner totalement le Astra1 .
Et ne plus aller voir les autres : s'il y a du signal ( intensité ou même qualité ) , c'est juste une illusion.
M marceljack
2GALLI a écrit Bonjour.
C'est uniquement le pointage de l'antenne qui définit quel satellite on reçoit.
Les indications du satellite reçu par le récepteur et la liste des transpondeurs ne sont que des informations pour faciliter la recherche des chaînes mais elle supposent que le pointage de l'antenne et le satellite choisi dans la liste correspondent.
Si ce n'est pas le cas ces indications n'ont pas de sens et peuvent induire en erreur.
En particulier les différents satellites Astra ont un plan de fréquences avec de nombreux transpondeurs à paramètres identiques (fréquence, polarisation, symbol rate).
Si on choisit un de ces transpondeurs pour pointer l'antenne, on peut donc facilement se tromper de satellite (par exemple entre Astra1 19.2°E et Astra2 28.2°E).
W WIL57
Ok merci pour les réponses
Wil
Y YSATUS
Ce genre de problème existe moins (ou pas) lorsqu'on utilise un pointeur de type satlink préréglé sur les satellites j'imagine ?
2 2GALLI
YSATUS a écrit Bonjour,
Ca peut être exactement le même problème, sauf si le mesureur possède l'identification automatique des satellites. Les sat envoie un message type " coucou c'est moi Astra1"
mais les petits mesureurs n'ont pas toujours cette fonction.
Quand on pointe avec un bon mesureur, d'abord on trouve la voûte, n'importe quel sat, puis on lance l'identification, si on ne reconnaît pas le spectre ( avec l'habitude, on reconnaît vite la forme du spectre des sat courants), puis, quand on sait sur quel sat on se trouve, on décale pour aller où il faut, on retrouve un sat, on re-vérifie, jusquà trouver le bon .
Après on affine sur des TP révélateurs, les plus exigeants .
En aucun cas un pointage sur le TP par défaut n'est suffisant pour obtenir le meilleur résultat, ces TP étant généralement faciles, peu discriminants .
G gmot
Bonjour Peut être s agit il d un positionneur pour parabole auto de camping car ? pas mal d amis sont confrontés a ce problème quant il y a des changements sur Astra 19° Vu qu il y a des fréquences semblables sur le 28,2 la parabole se cale dessus et le récepteur ne trouve alors que les anglaises ; C est un problême assez récurent sur les forums de C C
M marceljack
Avant d'aller régler la parabole, avec les mesureurs simples genre Satlink il faut prendre soin d'établir pour chaque satellite que l'on veut pointer une liste de quelques transpondeurs qui ont des paramètres différents en utilisant par exemple les listes de Kingofsat ou Lyngsat.
De cette manière on est certain d'être sur le bon satellite.
Sinon si on n'a qu'un simple pointeur large bande (ou pas de pointeur du tout) il y a la méthode de la ficelle et du soleil pour lever le doute.
Mais il faut qu'il fasse beau et on ne peut le faire qu'à une heure bien précise chaque jour.
http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-parabole-avec-le-soleil-t31458.html
Y YSATUS
Bonsoir - le mien est un satlink WS 6933. Il propose un bon nombre de satellites préprogrammés avec transpondeurs et fréquences modifiables ainsi que la possibilité de paramétrer sa position personnelle (longitude/latitude) . Il va falloir que je surveille l'exactitude de son contenu quand même ....! Merci pour ces précisions très intéressantes en tous les cas.
W WIL57
Je capte toujours pas de chaines allemandes, smiley je me demande si c'est pas lié à mon décodeur Free to air, mon voisin à un décodeur avec carte et il capte bien les chaines allemandes !
Merci pour l'aide
Wil
Y YSATUS
WIL57 a écrit Bonjour à tous,
Merci pour l'aide
Wil
Bonsoir - il faudrait tester le démo du voisin sur votre installation - c'est pas beaucoup lui demander smiley
M marceljack
Merci pour l'aide
Wil
Aucun problème de réception des chaînes allemandes (SD et HD en clair) chez moi avec un récepteur FTA basique.
Ce doit être un problème de ton installation ou alors tu as changé la configuration du décodeur (notamment les paramètres du LNB) ?
Reçois-tu d'autres chaînes sur Astra ou aucune chaîne ?
W WIL57
Oui je captes des chaines anglaise, mais quand je reset mon décodeur pour les chaines allemandes rien pas de signal, idem avec autre tête branchée en directe sur le décodeur ! je bouge la parabole mais rien !
M marceljack
WIL57 a écrit Oui je captes des chaines anglaise, mais quand je reset mon décodeur pour les chaines allemandes rien pas de signal, idem avec autre tête branchée en directe sur le décodeur ! je bouge la parabole mais rien !
C'est vraiment curieux car i n'y a aucun problème sur Astra 1 (19.2°E) qui diffuse les chaînes allemandes.
Les chaînes anglaises sont sur un autre satellite, Astra 2 (28.2°E).
W WIL57
Oui je suis parti du principe que j'étais sur astra2 donc j'ai tourné vers la droite pour pointer astra1, mais rien ...
Y YSATUS
WIL57 a écrit Oui je suis parti du principe que j'étais sur astra2 donc j'ai tourné vers la droite pour pointer astra1, mais rien ...
Avez-vous un pointeur sat ?
W WIL57
J'ai ça...
https://www.amazon.fr/Metronic-Pointeur-Mesureur-satellite-aiguille/dp/B003K170TK/ref=asc_df_B003K170TK/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48675565526&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4263842527208589387&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055697&hvtargid=pla-79251812966&psc=1
WIL57 a écrit J'ai ça...
Ce n'est pas avec ça que tu seras sûr d'être sur le bon satellite smiley
Ce pointeur ne fait que "mesurer" la puissance de réception d'une fréquence quel que soit le satellite qui diffuse sur la fréquence testée
M marceljack
L'orientation d'une parabole, c'est au degré près.
De plus pour passer d'Astra2 à Astra1 il faut non seulement tourner l'antenne vers la droite mais aussi remonter un peu l'élévation.
Il y a une méthode pour orienter une parabole sans instrument de mesure au moyen d'une simple ficelle.
Plus de détails ici:
V Valentin07
Votre méthode , ne tient pas compte des heures d'hiver et d'été. De plus, l'heure du soleil à son zénith est différent, pour chaque jour.
Ce lien, ci dessus, vous permettra quant à lui, d'orienter, votre parabole, sur un sat donné, à un endroit donné et à une date donnée:
https://www.sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
@ Valentin07 : Bonjour. Le lien que tu donnes (ci-dessous et non ci-dessus dans ton post) est le même que celui donné dans le post de marceljack sur TVNT.
Je ne vois donc pas où est le problème smiley
Y YSATUS
Valentin07 a écrit Votre méthode , ne tient pas compte des heures d'hiver et d'été. De plus, l'heure du soleil à son zénith est différent, pour chaque jour.
Bonjour - vous vous em********bien !
Il suffit d'acheter un appareil semi-pro à prix réduit (sur de grandes enseignes.......) et le tour est joué.
Je ne suis vraiment pas un expert et je parviens quand même à (bien) régler les satellites usuels avec mon appareil et une boussole.
des exemples ?
2 2GALLI
Inutile d'acheter un pointeur qui ne servira pas à grand-chose ,
pour peu que l'on ait un récepteur correct qui permettra de beaucoup mieux évaluer la qualité du signal .
Pas besoin de boussole et autres inclinomètre non plus .
Pour dégrossir, prendre des repères sur satbeams ( dans "footprints" , choisir le sat, zoomer jusqu'à voir l'emplacement de la parabole,
cliquer à cet endroit, mettre la carte en mode "vue satellite" pour prendre de bons repères physiques ).
On a aussi l'heure du passage du soleil dans l'axe et toutes les infos dans l'encart à gauche .
https://www.satbeams.com/footprints
Mais bon, chacun fait comme il veut :-)
Y YSATUS
kiki37 a écrit des exemples ?
Satlink WS6933
C chistera™
bonsoir a tous
avec ce pinder je les deja tester il et bien mais il capte tout les sat astra et on ne ces lequel ces le 28. le 23. le 19 ect ect le mieux ces de vous métre sur une chaine astra 19.2 aller sur king off sat prennais la 1er fréquense du sat metre ca sur le demo sat en manuel et aller tourner sa parabole faut etres au moin 2 personne un devant la tv et l'autre sur la parabolle voici la premier frequense de astra 19.2
10729.00 V 50 Astra 1KR DVB-S2 8PSK 22000 2/3 * bon courage *
