Bonjour tout le monde.
Je rencontre un problème pour faire fonctionner ma carte jaune tivusat HD, écran noir avec tous mes décodeurs
D'après le revendeur :
"Je suis désolé que les cartes TivuSat rencontrent actuellement des problèmes. Une mise à jour, diffusée sur les cartes dans la nuit du 20 au 21 décembre, n'a pu être traitée correctement par toutes les cartes et les cartes se sont "endormies" ou se sont mises en veille. Plus de 100 000 cartes sont concernées. Cela affecte de plus en plus les cartes qui ne sont pas exploitées dans les récepteurs TivuSat. Nous travaillons avec nos collègues en Italie sur une solution rapide et attendons plus de détails sur une solution possible dès vendredi. En tant que solution provisoire, il a déjà été testé et confirmé que la carte peut facilement être réveillée ou réactivée via un module TivuSat ou un récepteur TivuSat. Si vous avez accès à un module TivuSat ou à un récepteur TivuSat dans votre cercle d'amis ou de connaissances, alors veuillez procéder comme suit : 1. Prenez votre carte TivuSat en veille et insérez-la dans un module TivuSat ou un récepteur TivuSat. 2. Syntonisez une station cryptée telle que B. Canale 5 HD et laissez le téléviseur fonctionner sur la chaîne pendant environ 10-15 minutes jusqu'à ce que la carte fonctionne à nouveau. 3. Le signal de réveil a été à nouveau correctement écrit sur la carte et il peut à nouveau être utilisé normalement dans votre appareil. De plus amples détails techniques pour une solution devraient être disponibles à partir de vendredi. Je vous remercie, et vous adresse mes salutations distinguées,"
pour cette carte je n'ai pas de module (fonctionnait sous oscam) qui ne semble pas être capable de mettre à jour les droits
je dois pouvoir me faire prêter un module officiel HD (j'ai essayé cette carte dans le module 4K : pas reconnue)
si j'ai des infos je vous dirai.
problème tivusat
Jérôme04
le 22/12/2022 à 07:55:23
Jérôme04
le 22/12/2022 à 16:36:21
il semblerai que tivusat fasse la chasse aux usages de la carte sans module, il faut désormais pour être tranquille un module ci /ci+ officiel avec sa carte.
B
Bruno2GALLI
le 23/12/2022 à 01:08:56
Jérôme04 a écrit ↗il semblerai que tivusat fasse la chasse aux usages de la carte sans module, il faut désormais pour être tranquille un module ci /ci+ officiel avec sa carte.
Bonsoir .
Oui, je confirme . Les lecteurs non officiels ne fonctionnent plus . S'il en reste encore, ça ne durera pas.
Il faut prendre le CAM+carte Tivusat dans du CI+ officiel, ou un récepteur labellisé Tivusat .
Jérôme04
le 23/12/2022 à 08:42:13
Merci Bruno.
En fait ce "oscam" c'est de la mer**. Je suis un simple utilisateur "lecteur" de la carte, et d'autres "partagent" leurs cartes et finalement c'est aussi les bons qui trinquent. Soit je trouve un module seul, soit j'essaye de tester la carte avant de la revendre.
Édité par Jérôme04 le 23/12/2022 à 08:49:50
2
2GALLI
le 23/12/2022 à 12:07:46
Bonjour Jérôme .
De manière générale, il ne faut pas désolidariser carte et lecteur vendu avec.
En standard, Tivusat ne commercialise jamais de carte seule. Ce sont des découplages faits par des revendeurs ou des particuliers.
Il existe de nombreuses versions de cartes.
Toutes ne vont pas dans tous les lecteurs, même officiels, pour un fonctionnement complet et stable
et les contraintes vont sans doute encore monter .
Jérôme04
le 23/12/2022 à 12:59:04
Merci bruno pour vos retours. Effectivement pour cette carte je m'étais fait piéger de l'acheter seule. J'ai pu me faire prêter un module qui à pu réactiver la carte, elle fonctionne donc et n'est pas grillée. J'ai pu trouver un module seul sans carte à acheter. et je vais arrêter les frais avec oscam.
2
2GALLI
le 23/12/2022 à 13:30:12
Jérôme04 a écrit ↗Merci bruno pour vos retours. Effectivement pour cette carte je m'étais fait piéger de l'acheter seule. J'ai pu me faire prêter un module qui à pu réactiver la carte, elle fonctionne donc et n'est pas grillée. J'ai pu trouver un module seul sans carte à acheter. et je vais arrêter les frais avec oscam.
OK, ça c'est bien :-)
chistera™
le 23/12/2022 à 13:46:50
Jérôme04 mp avec ca tu devrais faire tourner ta carte bon courage
tontonmich
le 23/12/2022 à 16:39:41
Vous vous doutez bien que, vu le nombre important de décodeurs que j’ai vendus à mes clients Italiens, je me suis fait «*engueuler*» copieusement par ces derniers, ce n’est pas grave, c’est le boulot!
Les principaux appareils impactés sont en majorité des décodeurs avec lecteur de carte «*intégré*»; ceux qui ont un port PCMCIA semblent moins affectés.
J’ai eu une révélation!!, j’ai installé dans mon atelier un récepteur avec un port PCMCIA et j’ai inséré un module officiel et une carte devenue muette depuis plusieurs jours et cette carte s’est réveillée après un moment, youppiiiii!.
J’ai demandé à mes clients «*râleurs*» de me rapporter leurs cartes afin que je les réactive, ce qui a été fait, et dans ma grande générosité, je n’ai rien FACTURÉ!!!!, ce n’est pas beau ça?
toysoft
le 23/12/2022 à 17:25:48
Il semble que ceci touche les cartes Gold HD (183E),... qui étaient vendues avec un module CI/CI+... les 183D elles sont passées (la différence principale est la chaine Mezzo).
TS
TS
chistera™
le 24/12/2022 à 04:49:04
je confirme avec le module si votre carte et pas a jour elle remarche
et sous *oscam* aussi ces ok
B
Bruno2GALLI
le 24/12/2022 à 06:55:50
chistera™ a écrit ↗je confirme avec le module si votre carte et pas a jour elle remarche
Attention : ça tombe en marche, puis ça retombera en panne...
C'est le lecteur qu'il faut changer, pour de l'officiel Tivusat, pas la carte.
Sauf bien sûr si c'est pour le sport, comme un loisir :-)
tontonmich
le 24/12/2022 à 10:59:47
Pour moi, toutes les cartes que j’ai réactivées fonctionnent à ce jour, on verra bien (je leur vendrai un démo labellisé !!); si ça recoupe, j’ai prévenu.
H
herve02
le 24/12/2022 à 13:41:03
Réactiver puis continuer avec oscam, ça passe pour l'instant, mais la prochaine étape pourrait bien être carte grillée
chistera™
le 25/12/2022 à 20:03:51
herve02 a écrit ↗Réactiver puis continuer avec oscam, ça passe pour l'instant, mais la prochaine étape pourrait bien être carte grillée
je pense pas il y a des milliers de personne qui tourne avec ou ancienne carte tivusat ou nouvelle seul changement qu'il peuvent faire ces changement de cryptage
Édité par chistera™ le 25/12/2022 à 20:05:57
H
herve02
le 25/12/2022 à 21:55:39
chistera™ a écrit ↗ seul changement qu'il peuvent faire ces changement de cryptage
Disons que j'ai un mauvais souvenir d'une carte Fransat qui à l'époque n'avait pas supporté !
chistera™
le 26/12/2022 à 11:08:55
herve02 a écrit ↗Disons que j'ai un mauvais souvenir d'une carte Fransat qui à l'époque n'avait pas supporté !
moi pareil avec carte fransat mais j'ai reussie a la reactiver avec son modul fransat sur chaine de tf1 pendant 15mn et la ces repartis pour 4 ans
class 0500 041950
FA 000000FA 2022-04-01 2025-04-04 EUTELSAT
tontonmich
le 26/12/2022 à 11:18:05
Bjr,
J’en ai réactivées 3 ce matin!!
2
2GALLI
le 26/12/2022 à 13:45:41
Oui, on peut trouver des parades temporaires mais ça ne dure que le temps que le provider veut bien que ça dure.
La première fois ça coupe. La deuxième, ça grille.
Envoyer un script " t'es qui toi ? " et griller la carte si la réponse n'est pas la bonne, ils savent faire .
Là, c'est probablement un coup de semonce : " on sait faire " .
Je ne compte plus les cartes BIS grillées définitivement dans des récepteurs linux avec des lecteurs " qui font tout", alors que j'avais prévenu.
Je ne compte plus les utilisateurs de Tivusat qui pensaient avoir acheté une solution légale et finalement se retrouvaient avec des lecteurs "compatibles", sans en avoir été informés, et au final avoir été obligé de changer de récepteur.
Coté Fransat, des milliers de cartes ont été grillées irrémédiablement, toujours à cause de ces libertés que l'on prend avec les lecteurs.
Si vous vous amusez, pour voir si ça fonctionne, comme un loisir, pas de problème. Vous assumez .
Mais si vous commercialisez des solutions, généralement, pour Tivusat, auprès d'utilisateurs qui ont entre 70 et 90 ans,
la moindre des choses est de fournir des solutions durables, garanties et officielles.
Pour récupérer des cartes Tivusat seules sans support ( récepteur ou module ) , afin de les placer dans lecteurs type multicrypt ( illégaux ) il faut les prendre sur de vieux matériels Tivusat, tombés en panne par exemple, et les recycler comme si elles étaient neuves. Aucune carte Tivusat sort neuve en carte seule. Quand on les achète sur le net, on ne sait pas ce que l'on achète. J'ai des clients toutes les semaines au téléphone qui se sont fait avoir.
Pour économiser quoi? 20€ ? ...
Papy, il veut surtout que ça fonctionne sans être embêté, même si ça lui coûte 15€ de plus. Il veut rarement trois cartes en même temps et pouvoir faire du sharing .
Une autre chose qui me dérange, c'est que l'on puisse laisser parler ici sur des sujets illégaux en France.
Un lecteur qui n'a payé ni CI+, ni aucune redevance pour le décryptage, c'est illégal chez nous,
même si les post-ados boutonneux coréens et chinois s'en donnent à coeur joie pour faire croire le contraire .
Amusez-vous si ça vous amuse, mais ne conseillez pas ces solutions car certains internautes de passage pourraient y croire .
Mais bon, si le but est de vendre à nouveau après les deux ans de garantie pour faire du chiffre, alors continuez.
Ca finira de tuer le satellite.
Jérôme04
le 28/12/2022 à 09:01:08
salut à tous. J'ai décidé d'essayer de mettre en vente une carte jaune qui me fait office de doublon car j'ai déja la carte et module 4k. si quelqu'un est intéressé faites moi signe en mp, je profite pour préciser qu'il faut un module que je n'ai pas pour aller avec la carte, on arrive à en trouver sans carte.
tontonmich
le 28/12/2022 à 09:09:51
J’ai en stock une dizaine de modules Tivusat sans carte.
Si, intéressé, envoyez moi un MP.
Jérôme04
le 28/12/2022 à 16:58:39
je vous ai fait un MP ce matin.
edit plus la peine, merci
Édité par Jérôme04 le 29/12/2022 à 13:09:42
