bonjour a tous
bruno ma parler d'un polarizateur pour 2 motor a verrin je me demande si il a recus ca et le prix mercis
positionneur diseqc
chistera™
le 06/02/2023 à 20:54:04
V
Valentin07
le 07/02/2023 à 07:22:27
Soit tu lui envoi un MP, soit tu lui écrit directement sur le site de 2galli.
2
2GALLI
le 07/02/2023 à 10:08:16
chistera™ a écrit ↗bonjour a tous
Hello.
Pas un polarizateur, un positionneur :
https://www.2galli.fr/positionneur-asc1-titanium-satellite-c2x31864020
chistera™
le 07/02/2023 à 14:58:56
excuser moi pour se poste mais ce positionneur fait que 1 verrin pas 2 ? *mercis bruno*
Édité par chistera™ le 07/02/2023 à 15:01:38
2
2GALLI
le 07/02/2023 à 16:34:10
chistera™ a écrit ↗excuser moi pour se poste mais ce positionneur fait que 1 verrin pas 2 ? *mercis bruno*
Oui, un vérin , plus la pola . Pas deux vérins .
Pour une motorisation à deux vérins, il faut une monture double-axe .
Une vraie, pas de la bidouille comme j'en vois parfois, sinon ça ne tient pas et ça ballotte .
chistera™
le 10/02/2023 à 11:37:12
monture double axe ? si le positionneur fait pas 2 moteur sa serviras a rien
D
dreaambox59
le 12/02/2023 à 09:13:24
fais un tour sur le fil du forum anglophone ou j ai présenté mon positionneur .
https://www.satellites.co.uk/forums/threads/home-made-diseqc-positioner.176589/page-10#post-1141672
2
2GALLI
le 12/02/2023 à 13:58:27
chistera™ a écrit ↗monture double axe ? si le positionneur fait pas 2 moteur sa serviras a rien
Bonjour Chistera. Oui, mais c'est pareil dans l'autre sens : si tu n'as pas une vraie monture double-axes ( ça coûte un bras ) , un positionneur pour deux axes ne te servira à rien...
Tu n'as pas de monture double-axe.
Il ne suffit pas de motoriser l'élévation pour faire une double-axes, comme je le vois parfois, y compris sur des sites internet soit-disant spécialisés en Europe. Ca ne tient pas dans le temps et ça ballotte, car il faut des axes sur de bons paliers ou des roulements .
Ne dépense pas tes sous pour rien. Fais bien avec ce que tu as, ce sera déjà parfait .
Si tu n'y parviens pas à ce niveau, pas la peine d'aller au niveau au-dessus.
Mais après, tu fais comme tu le sens ! :-)
chistera™
le 14/02/2023 à 16:01:09
voila modif fait j"ai passer la journée mais ca marche javais un autre positionneur hyro que j'ai mis en elevation sur la monture polaire plus cas metres bien les cables et ca seras propre j'ai essayer ca marche nikel poil si elevation et bien centré on chope bien tout les sat cotée EST et wouest plus cas noter sur un papier le chiffre d'affichage de elevation en cas de coup de vent mais ca devrais pas bouger je joint la photo si ca peut donner des idées a vous tous
puis celle ci
puis celle ci
